![](https://www.delicaclub.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Festool in action!
Весь контент Festool in action!
@dragon, клееного бруса 200мм. с избытком, при наличии вентилируемого фасада, изнутри только шлифовка, рассматриваю подмосковье, а не заполярный круг. В Рязани от 17т.р за куб. с сучками. На мой взгляд рациональнее подтопить недельку другую при -30, нежели жить в термосе со сложнейшей системой вентиляции. @Craig, бревенчатый не цилиндрованный сруб самая капризная постройка, придется закрыть глаза на неравномерную усадку (при 6м. высоты стены от 20 см. за первые 5 лет.) Лопается, коробится, - гармонь. @АЛЕКСЕЙ222, почти анекдот: друг мой (один из лучших рязанских столяров) в прошлом году решил построить каркасник на дачном участке. Прикупил земли, залил фундамент, своими руками нарейсмусовал сосны, привез на место. Потом одумался и в неделю узбекскими руками возвел стены из керамзитобетона. Сейчас у него как раз стропилка и кровля )). Вывод прост, у каждого свое восприятие, одни летом на Юг, другие на Север )))
@ylykitkan, т.е. трос через блок, для тяги на зад, пропущен постоянно? В противном случае будет сложновато протащить когда потребуется.
@Ruslan62, это уазовские "усиленные" )), а самопальные серьги вытянуты назад, так как рессоры длиннее родных примерно на 10см. Если серьги коротковаты, то крестовины будут расходником. У меня такие же рессоры на L300 2wd. Грузи хоть тонну ))
Обратитесь к своему земляку, он практик, подскажет http://www.delicaclu...354-slakealtai/ Торопиться не надо. Может попроще рассмотреть: http://tatarsk.drom.ru/mitsubishi/delica/14157179.html http://www.avito.ru/kasli/avtomobili_s_probegom/mitsubishi_delica_1986_295601419 http://novosibirsk.drom.ru/mitsubishi/delica/14301297.html
Денис, как сказывается недостаток мощности? набиваешь народ под завязку + кондиционер и в горку не тянет?
@nikola, в моем случае угол почти не изменится, так как вопрос не в лифте, а в замене коробки с раздаткой на более длинные. С гранда: http://souz-autos.ru/gallery/movie/109347
Антон, актуальней не куда, кубик ждет )) ,- это тот же короткий 1й паджеро. Шнива, как ты понимаешь, не показатель надежности. Из своего опыта что можешь посоветовать?
Т.е. как решение для укорачивания кардана не работоспособно? (например для интеграции акпп с супер селектом в базу кирпича)
@Ruslan62, не все )) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/15870-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BC%D1%81-delica-p25w-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20239-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-the-cube/
@Делика Стихия, это решение надежно или на свой страх и риск?
@Mihey, Благодарю за разъяснение. Интересно не как сделать, а почему "именно так". Николай, обладая энциклопедическими знаниями и пониманием сути происходящих процессов, очень грамотно поясняет. Маленькое замечание, фраза: "Но на себе я экономить не привык",- весьма двусмысленна. Возможно Вы хотели написать, что в данном случае придерживаетесь собственного технологического процесса
Похоже это миф,- найти "надежный" старый двигатель. Они наверняка были хороши новыми, а сейчас чермет. Рассматривая различные варианты для кубика, с подачи Сергея-Ганса, загорелся фордовскими "не убиваемыми" ) Если интересно мнение фордоводов: http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=27434
Благодарю, получается, что обезжириватели растворяют загрязнения и без механического удаления бесполезны.
... Это точно Сергей. У каждого свой юмор. Сегодня около 9 утра (со слов соседки), двое вполне взрослых, еле стоящих на ногах парней, проходивших мимо кубика, бутылкой разбили переднее левое стекло, попинали заднюю дверь, и пошли веселиться дальше... Та тема по моей просьбе давно закрыта, приятно, что помнишь ) Но пока, как и прежде: "Руси есть веселие пити, не можем без того быти"
@dragon, прошу "разжевать суть процесса" При испарении обезжиривателя с обрабатываемой поверхности, растворенные масла и жиры также испаряются? или обезжириватель (нефрас) работает как ПАВ, то есть "удерживание и смывание"? http://www.himavto.com/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/54-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F http://msd.com.ua/xi...osoby-ochistki/
@Делика Стихия: " сложнее это воплотить чем на крузаке" А чем компенсировать перемещение кузова относительно рамы на ухабах? Если кенгурятник на раме, от него тросик на крышу кузова, получается постоянные "потяги и рывки".
Как успехи?
3d фрезер хорош для копирования, например наличники или мелочевка. Когда изредка требуется, обращаюсь к выпускникам. Конечно с руками сравнения нет.
