deer442
Весь контент deer442
  1. Логин, отвечаю на вопросы: купил мокрую вебасту (одноклубники именно ее не советовали, но я сманился ценой - новая 5 кВт за 25 т.р.). Греет салон как написал Кулибин, для ночовок не катит. Igorrr вход брать с головы... значит снала будет прогреваться печка, а потом двигло? АЛЕКСЕЙ222 спасибо за фотки. себе буду ставить тоже надо будет пофоткать...
  2. Хотелось бы очень посмотреть куда лучше вебасто воткнуть на 4м40. куда лучше врезаться! купил - скоро ставить надо, а сервисменам не очень доверяю... есть у кого фотки..или на пальцах...
  3. ок.. так и думал, что придется срезать... Shadow from Omsk, классный вариант, жаль поздно увидел - уже пластиковые фендера заказал...
  4. чтобы тем тупых не плодить спрошу здесь.. подгнили арки, думаю может не срезать все, а зачистить, промазать антикоррозийкой и фендерами закрыть позор? или все таки вырезать все гнилье?
  5. ......alexsled.. смутил ты меня, я уже вроде собрался брать....кто еще что скажет грамотно?... только надо шустрее думать просмотров в объяве много - думаю купят!
  6. http://www.avito.ru/vologda/zapchasti_i_aksessuary/webasto_termo_top_evo_5_kvt._dizel_220066528 думаю надо брать? что скажите?
  7. Спасибо, буду думать в этом направлении. Про прокат слышал, но подумал вдруг затянет...
  8. Парни, посоветуйте какой металлодетектор взять, чтоб не переплачивать, надо кое-что на даче найти... заначку
  9. chisty, поставил себе бензиновую вебасто на дизельную машину? я правильно понял?
  10. полностью согласен, чудо не бывает (проверено на себе). не грееться рукав резиновый с ОЖ, поэтому тоже даю 90% - забитый радиатор
  11. Игорёха, как успехи? у меня тот же косяк. пока руки не доходят разобраться.
  12. думаю когда я на своей тачке из горожа выеду...
  13. спасибо, vol, большое, я походу поторопился....
  14. заказываю короче я такой: (размеры 56/76/11,5/7,5)... посмотрим Corteco 19018090B Сальник подшипника ступицы
  15. у меня вчера такая же проблема всплыла!!! Там разница не 1 мм, а больше! Размер нужен такой: 56 мм - внутренний 76 - наружний!
  16. друзья продолжаю поиски аналогов, может от современных митцуб поискать?
  17. мужики, а аналоги релюхи этой есть?
  18. вопрос по поворотникам! Периодически моргать перестают и горят постоянно (периодически!). грешу на реле. Родная релюшка стоит 1500 рублей и срок поставки 1,5 недели.... в родной перепаяли мне уже конденсаторы и еще какие-то транзисторы вроде - не помогло! ВОПРОС может есть аналоги наших реле поворотов???
  19. мне кажется если бы перепрыгнула ты бы точно заметил....а не просто тянет хуже....
  20. У-р-р-р-а! Сижу довольный водочку попиваю!!! Причина трудностей: на обратке с печек стоит тройничок - два конца потолще (один к помпе, второй от передней печки), а третий потоньше (обратка с задней печки). Кому-то до меня пришлось менять этот тройник, найти такой же видимо не удалось, взяли тройник с одинаковыми концами и два отвода "утолщили" изолентой. Изолента расплавилась, выехала во внутрь трубок и залепила насмерть тройник!!!!! Таким образом у меня вся обратка в этом тройника стопорилась!!! не получается что-то фотку вставить.... СПАСИБО БОЛЬШОЕ PETER и Shadow from Omsk за помощь!!! АЛЕКСЕЙ222, по твоим фоткам сделал такойже подогрев топлианого фильтра, понравилось!!!
  21. АЛЕКСЕЙ222, куда идет шланг от бачка (самый толстый)?
  22. по книжке активировал. причина всех шорканий - износ накладок успокоителя, "лыжи" натяжителя и вытягивание цепи. после замены всех этих деталей толкатель натяжителя стал высовываться на несколько щелчков, а до этого практически весь выходил...
  23. да в точку, я тоже теперь думаю, что надо пересмотреть схему.... завтра опять в гараж!
  24. Братья,я в печали!!! вчера поставил помпу - 1500 руб на ветер, до 23:00 экспериментировал.... короче теперь так, залил ОЖ прогазовал, открыл болт для стравливания - пошла жидкость!!!! вроде бы ура, но радиатор печки опять холодный!!! шланг на входе печки горячий - на выходе холодный. Когда открываю болт для спуска вздуха и от туда бежит жидкость, печка начинает греть! Т.е. почему-то жидкость не хочет циркулировать в радиаторе печки. как бы еще проверить???
