deer442
Весь контент deer442
  1. облом... не сделал. появился какой-то циклический шаркающий-звенящий звук. может все таки при таком способе не все метки совпадают??? и например звук от балансиров?
  2. буду копать в субботу - расскажу. А если все-таки цепь не правильно поставил...? вопрос: могла ли цепь перескочить на зуб с нижней звезды? (лобовину не снимал!) вчера все пришлушивался к работе ДВС - звук такой циклический, т.е. не постоянный, хотя тянет хорошо. может ли такое быть из-за балансиров???
  3. Shadow from Omsk, она же завелась с пол оборота! а до того как с метками мучался не заводилась. Да и звук такой.... вибро - шаркающий, похоже на цепь, но почему... ведь до разборки все было хорошо! натяжник поставил как надо!
  4. Народ, помогите, пожалуста!! после переборки ГБЦ, завел машину - появился шоркающий звенящий звук. Менял натяжник. Вопрос: что это может быть? может просто натяжник не приработался и дать двиглу поработать (прокатиться)???
  5. Все сделал! вращал коленвал до тех пор пока два неокрашенных звена не оказались строго вверху. при этом следил, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с цифрой 0. пришлось вращать раз 20. машина завелась с пол оборота.
  6. методом "научного тыка" не получилось!!! пытаюсь теперь выставить как vadim66nt посоветовал. Но кто знает через сколько оборотов коленвала метка цепи (два звена не окрашенных) окажется вверху??? уже повернул раз 8 наверное!!!! я же правильно понимаю, что мне нужно совместить метку на шкиве колена и метку "0" на лобовине двигла в тот момент когда два окрашенных звена будут вверху???? П О М О Г И Т Е !!!! С О С!
  7. эх, буду пробывать собирать так... есть надежда на чудо
  8. если балансиры не совпадут, чем думаешь черевато? Надо сегодня собирать все уже...
  9. сапёр, посмотри пожалуйста, на предыдущей страничке схема с метками... ты думаешь, что совпадении метки 11 метка 12 должна совпадать по любому? и при этом все остальные метки встанут как положено??? туплю уже конечно, но смущает то, что при вращении коленом метки убегают.
  10. в книге написано: "снимите звездочку распредвала не отделяя ее от цепи" а я, блин, отделил.... что теперь делать, как метки выстовлять....?
  11. Мужики, нужна помощь!!! один оборот звездочки распреда это сколько оборотов шкива коленвала? Вопрос вот в чем.Снимал ГБЦ. Перед тем как снять нанес краской метку на цепь и звездочку распреда. Затем, в процессе ремонта пришлось провернуть шкив коленвала несколько раз. Теперь задумался...достаточно ли совместить метки краской на цепи и звездочке.....??????????
  12. Спасибо, пришел термик. Оказался с резинкой как положено. Теперь не знаю какой ставить новый или на старый резинку напялить? никто не пробывал эти Тама?
  13. парни на термостате (4м40) стояла прокладка (резиночка вокруг юбки термостата), порвалась. Решил заказать в екзисте - прокладок отдельно не нашел, пришлось заказывать китайский термостат, но написано было с прокладкой. в итоге пришла какая-то картонная прокладка.. термик сразу сдал - не знаю подошел ли он вообще. Вопрос: где найти эту резиновую прокладочку - может аналог к-нибудь. без нее термик болтается...
  14. MD 030763 А НАШЕЛ, ВРОДЕ ЭТОТ. НА СХЕМЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО ПРОРИСОВАНО БЫЛО
  15. кто знает номерок таких прокладок? НЕ МОГУ НАЙТИ!!!!
  16. собираю ГБЦ...
    1. Dios
      Dios
      круто, я люблю это зантяие, приятно легко и красиво. гавное его не шлифовать.
  17. да!!!! точно, сегодня обратил внимание, что там нагар!!!! фанариком тоже все просветил! нет колец! заказал в екзисте, но говорите, что могут не подойти...? посмотрим
  18. да я все за самые маленькие беспокоюсь.... поковырял шилом алюминиевый след остается - значит получается два варианта либо кольца алюминивые, либо их там вообще нет. но на фото видно, что эти колечки обычно медные. боюсь, что пока я изучаю есть там кольца или нет поврежу посадочное место....
  19. ммм-да. тогда может и правда оставить старые (под распылителем)??? на что они вообще влияют? я понимаю, что на компрессию?
  20. отдал ГБЦ на опресовку... Господи помоги!
    1. N181
      N181
      на бога надейся, а сам не плошай...
      всевышний, он в дизелях тоже не рубит...
    2. deer442
      deer442
      слава тебе Бог. ПОМОГ.
  21. Подскажите люди добрые! Опресовываю и шлифую ГБЦ, думаю пока разобрал может промыть форсунки (имею возможность просто разобрать, промыть жижей и собрать обратно, т.е. стенда нет)? или могу навредить? И еще читал, что снять колечки под форсункой проблемно...снял форсунку, но под ней вроде нет медного колечка, поковырял шилом - остается алюминеевый след. может их просто не поставили... что делать не знаю! а если они стоят, а я на них поставлю еще колечко чем чревато?
  22. спасибо. глушу все...
  23. раз егр заглушил значит их тоже можно выкидывать...?
  24. вот эти датчики (или клапаны) над егр стоят, а что это такое не знаю.
  25. может и клапана.... сфоткаю завтра выложу. одна из трубочек вроде шла к клапану егр
