Ребята нужна помощь. Имеем 265/70R15 резину, диск ширина 7.5 вылет +5. Стоит косая проставка под шаровой 2.5см , торсы накручены ребро срезано, привода и рулевые естественно были домиком, аморты удлинённые на 5см родные, как купил с машиной. . . Ездил так почти три года, всё устраивало. Месяц назад поставил 31ю АТшку шириной 10.5 с дисками на 15 вылет -28 ширина8. Поездил так месяц, подрезал бампер и ещё крутанул торсы. Вобщем ездить можно, но я решил разгрузить ходовку. Поставил на подрамники проставки 3см, под раздатку 2см, удлинил кардан рулевой на 5см. аморты то-же пришлось удлинить на 5см. Торсы накрутил как были до проставок. В итоге колёса встали так / \. Поехал на развал. Схождение сошлось как надо, а вот развал немного не дошол. По крайней мере визуально видно что меленько верх колеса ушёл внутрь арки, тоесть так/ \ . Мастер сказал что жрать резину не будет, поезди мол так, а потом скажешь. Короче ездить стало не возможно, ямы проходит со страшным отбоям в низ и рыщит по дороге, не то пальто. После мозгового штурма и логики решено было отпустить торсы и выпрямить привода горизонтально. Поехал на развал, всё сошлось, но. Ходовка стала черезчур мягкой, на скорости не комфортно и на ямах отбивать стала на нижний отбойник ( зазор между нижним отбойником и балкой стал 7см). Если опять накрутить торсы, развал не сойдётся. Вопрос-что делать? У меня напрашиваются три варианта. 1. Сделать проставку под шаровую потолше 3-3.5 см.В результате не уверен. Второй- Сделать проставку под верхний рычаг в районе краба гдето 5-10мм. Тогда я думаю верх колеса сместится наружу и можно будет крутануть торсы и выставить развал. И 3 вариант- не парится, а взять лифт на 3 дюйма у Самоделкина. Но тогда как будет выглядеть машина. Тапки больше 31го размера ставить не буду. У кого какие варианты?
