бармалей889
Весь контент бармалей889
  1. Понял. Мост приедет по месту посмотрю. Получается поджеровские чашки срезать всё одно надо и переносить к краям моста. Я планирую со своих рычагов срезать чашки и приварить на мост.
  2. Народ кто скажет по прочности мост от Паджеры уступает Деликовскому или они одинаковы. Как думаете стоит его сразу усилить и как грамотно это сделать?
  3. Может лучше от розетки сразу на компрессор плюс. А минус тянуть через весь салон на кнопку через рыле.
  4. Получается от задней розетке тяну плюс к панели на кнопку через рыле а затем обратно к компрессору? Антон я всё правильно понял.
  5. Ребята кто откуда берёт плюс на компрессор? Я так понимаю минус на корпус а кнопкой разрываем плюс через рыле?
  6. А есть расшифровка предов с салона на булку?
  7. Ого. Так у тебя сколько лифт дюймов? Пружины у меня 18мм. Это лучшие что были у меня. Сергей можешь ссылку дать где брал такие пружины?.
  8. Хотя если б стояли правильно то упёрлись в отбойник и не проседала б больше. Как у Сергея наверное. Я целенаправленно не подгоняю отбойники. Без низ ходы подвески больше а мне это важней. Да и гружусь так только раз в год. За год обрезки металла копятся а перед новым годом сдаю кучей.
  9. есть родные стоят. Но я после лифта с ними ничего не делал.
  10. чё то не заметно что тонну триста вёз? Вот неделю назад сдавал накопившейся металл. Тонна четыреста. Пружины стоят от кукурузы тач дог от передка. В отличии от Серёги моя реально гружёная. . А вот я разгрузился.. Видите разницу? Машина просела на почти тридцать см.. Я не знаю какие пружины стоят у Сергея но мои при таком весе сжались полностью ну и рычаги в низ смотрели пока не разгрузился.
  11. Нет. 28 кг. В Сургут такой отправлял и по моему в Тюмень.
  12. Антон я имел ввиду с моего большого моста мне же на перед.
  13. А в магазине мне как её обозвать? Я вижу у заготовки дно двойное? А если просто пластину 5мм и отверстие по размеру резинок сделать?
  14. Понял. Спасибо ребята. Денис а что за уазовские заготовки?
  15. Я только девять болтов на одну крепёжку под клюшку насчитал. Восемь к родному домику и один к лонжерону. И вопрос, зачем варить квадрат из швелера что б потом к нему пластины приваривать? Можно ж сразу домик начинать варить из пластины 5мм с перегородками и прикручивать. Для чего утяжелять конструкцию или я чего то не понял?
  16. А вот с заднего моста блок ЛСД можно в передний редуктор воткнуть?
  17. Привет Антон. У меня длиннобазка, думаю мне это не нужно делать. Так вроде всё понял. Всё же пока склоняюсь к мысли воткнуть мост от Паджеры целиком. Там только чашки под пружины переварить и крепёжки под клюшки. Приедет мост тогда и определюсь.
  18. Спасибо ребята.Буду очень признателен. D500D@yandex/ru
  19. Антон скинь пожалуйста заново фотки крепёжек клюшек к лонжеронам. Куда сверлить и к чему прикручивать? А сам домик нижнего рычага срезать надо на половину?
  20. Понял. Спасибо. Как я понял мне надо клюшки переварить на мой мост, а со своих рычагов срезать крепёж под пружины и приварить на мост. Затем поставить полуоси от паджеры 81ю и 82ю. а так же редуктор с пневмой в свой мост. Перевариваем заливную пробку и всё. Поправьте если что забыл.
  21. В теории можно с деликовского срезать часть крепёжек и переварить на поджеровский. Мне кажется меньше гемороя. Или я не прав?
