mr.deonis
Весь контент mr.deonis
  1. я тоже наклейки у Ириски брал и наклеил на стекла
  2. Дракон Востока это место в Архаринском районе.
  3. Дракон_Востока Да с местом надо определятся чтобы и удочку кинуть и самому кинуться у нас тут есть одно, но я там уже 1,5 года не был так как дорога шешигой растоптали, а в одну машину ехать не айс надо в паре да и растоптали там всего метров 500 но вылазить можно сутки зато там никого нет и карась всё лето на голый крючёк кидается!!
  4. да тоже предстоит такая манипуляция, только вынимать планирую так, выкачу из гаража и варавайкой через перед! всё уже разобрано. Генекологические операции только с верхними болтами коробки спосают три удленителя и болты гидротрансформатора тоже эротика, всё разобрал чиса за четыре один не спеша с перекурами и можно даже пивком смочить работу!)))
  5. Привет, с удовольствием куплю три футболки с булкой размеры 62,46, и самый маленнький какой?
  6. так двигадель или переднюю половинку?
  7. На моей 237 548 и двс приказал долго жить сначала в лесу ночью перегрелся а потом застучал и сердце остановилось!
  8. Сколько денег за работу отдал?
  9. Попробуй так! Открути жестянку возле поддона ( защита маховика) на 4-х болтах держится отцени тамошнее состояние у меня маховик был сухой если мокрый заводи смотри замеряй кол-во масла!
  10. Привет! Ты прежде чем снимать убедись сальник ли это потёк!!! Я тоже думал сальник. Открутил все, всё отцепил.не без мата конечно! А когда дошло дело до жестянки возле поддона я присел покурить под машиной и я понел что жестянка(защита маховика) со стороны того самого маховика сухая и совсем не пахнет. Тоесть из под поддона так хлестало в задней его части ,что я был полностью уверен что это сальник . А так только операция я бы сказал гинекологическая по переклеивонию поддона.
  11. Сегодня поставил угол пораньше. Совместил две метки раньше стояли на 3мм в сторону позднего угла. Дым при резком нажатии на газ почти пропал только пливок остался. Машинка побежала пошвыдче. Раньше дым как с асфальтового завода после военых годов и не ехала нечерта!
  12. к комплекту проставок можно и Жанну Фриске
  13. Поменял сальник ТНВД. И как бабка пошептала. До этого я неделю кормил ТНВД с канистры и так и этак . Переделал все соеденения вроде работает собрал и опять глохнет. Поменял колечко на клапане обратке хватило на три дня. И мое терпение лопнуло! Я снял ГУР,вакумник ,батарейки позвал дизилиста он приехал насос снял. На следующий день приехал поставил. Сказал что сальник задубел, насос на стенде держаля бодречкм. Итог: вся работа мне встала 2000р и плюс заодно и помпу поменял начала хрустеть. Уже месяц всё в норме ежу и радуюсь !
  14. проставки хочу приобрести! Сколько стоит с отправкой в Амурскую область? Зарание спасибо!
  15. Ладно, пускай масло! А как на счёт лягушки и клапана! Так и должно быть
  16. Всем привет! Есть вопрос! Кочаю лягушкой слышу как в бак топливо бежит на заглушеном ДВС.Лягушка колом не становиться с усилием но продавливается .Если передовить шланг от лягушки к ТНВД то лягушка колом вообще не продавишь ! Значит клапан обратки? А? И ещё глушу ДВС бегу под капот и слышу журчание жидкости какой пока не понятно толи ОЖ толи топливо? Вобщем, помогай надо!
