Ромы4
Весь контент Ромы4
@дмитрий607,датчик переднего моста легко лечится если есть: датчик, руки и немного времени. Темы как это сделать тоже есть
Как известно туриков по номерам считают. а у нас тут получается круглый год проживает туриков больше чем местного населения ну если по номерам
откатили форум назад, потому все пропало. работаем по старой схеме
Я поставил себе такую камеру которая KPC-DNR880, сегодня пришла из китая, в разы дешевле. Если кому надо ссылки на все примочки: камера: http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Mini-CCTV-Camera-High-Resolution-Sony-Effio-E-700TVL-25mm-Board-Lens-Security-Box/1376467884.html Кронштейн крепления: http://ru.aliexpress.com/item/2015-Hot-Sale-Universal-Sucker-Car-Driving-Recorder-Black-MINI-Mount-DVR-Bracket-Screw-Connector-Rack/32574653079.html Зеркало-монитор: http://ru.aliexpress.com/item/7-Inch-Color-TFT-LCD-MP5-Car-Rear-View-Mirror-Monitor-Auto-Vehicle-Parking-Rearview-Monitor/32235392115.html Кнопкой на 3 положения и двумя диодами сделал управление на переднюю и заднюю камеры. Первые испытания прошли успешно, докладываю: качественную картинку дает на 500-600 метров, при этом конечно сильно приближает, получается как тут: http://photo.qip.ru/users/krun1979/200672314/208045840/#mainImageLink. Есть много разных настроек, автоматически в темное время переходит в режим ч/б изображения, есть функция антифар (фары закрываются черным), ну остальное как в рекламе . Немного позже сделаю фото и может видео, выложу. Есть еще один объектив на 12 мм. тоже попробую, сравню потом дополню
@АКЕЛА-699-, на пузотерке там можно везде, даже до петроглифов доехать но лучше не на буксире ( там где я проеду прямо, пузотер выступит отвалом для гредера причем в скальнике но обьехать легко), и на берег спуститься, но вот обратно с берега на поляну на буксире или лебедке.
@slake@altai, я тебя не узнаю в каске . Это ты после наводнения нашел
Сколько всяких вариантов посмотрел, Славин самый оптимальный и аккуратный на мой взгляд, если придется лечить свои то буду делать так же или к Славе на лечение отдам больного
@alexandr.ganer,ну так то уже список начат, смотри выше
Я все сопуны соединил одним шлангом и вывел это все под капот, уже несколько лет, множество бродов и ни капли воды там где ее не должно быть. В будущем планирую сменить шланг на трубку, оставить шланги только на подходе к сопунам
Ой, даже моя микроволновка в кадр попала, обе микроволновки
Я бы не советовал брать GMB, очень велика вероятность нарваться на китай. Лучше конечно оригинал еще можно AISIN (тот же оригинал, но в другой упаковке и дешевле) , ну а как аналог можно фирму NPW , эти вроде не подделывают и делают японцы сами либо их официальные заводы в китае.
@Fennekki, у тебя не электрокотел а автономка получается стоит, если так то она врезается в печку чтобы прогревать и салон тоже. Ну это сути не меняет, Тень правильно сказал поставь кран шаровой в разрез шланга который с котла идет, в какой (подача или обратка)не принципиально. Вообще по хорошему в котле должен стоять клапан который не дает жиже идти в обратку, У меня так и проблем нет, а у некоторых знаю были проблемы при подключении котла, то движок начинал греться, то печка переставала теплом дуть. Все зло от рукожопых установщиков
@Fennekki, ну вообще по законам физики выхлоп должен идти вверх, как минимум в патрубок печки, как максимум в верхний патрубок радиатора. У меня подача на котел стоит с блока (под турбиной сливная пробка, ), котел ниже (возле вакуума на передний редуктор, в котле клапан) и подача на верхний патрубок радиатора. ничего не перегревается, котел работает штатно, единственно после заводки темп. падает.
@Stinger,телефон на запчасти?
@SergeyNSK, Мне кажется наличие асфальта будет не обязательно если с нами поедет Хаммер (хорошие тросы есть )
@Stinger,Да тут все оттуда, даже Слава можно сказать с пригорода
а второй скорее всего вместо сливной пробки на блоке ( под турбиной) должен быть
@Fennekki, когда изделием №2 проверял, сливной шланг с расширительного бачка затыкал? А то я первый раз проверял, забыл про него, так у меня прям ванька-встанька получился. Потом заткнул слив и начал шарики надувать, в итоге все обошлось заменой прокладки и болтов ГБЦ
Отпали припаяные 2 года назад минусовые щетки, подгорели, пружинки щеткодержателей отгорели и перестали выполнять свою функцию. Купил новый щеткодержатель со щетками, все почистил, помазал где надо, собрал. Стартер крутит но двигатель на холодную категорически отказывается заводиться. Свечи стоят новые-исправные а такое осчусчение что их нет, даже вспышек не дает, при том что до поломки стартера все работало. На улице 0-5С. Если немного подогреваю двигатель котлом заводится без проблем. Попробовал заводить пуско-зарядным устройством, с пол оборота заводится даже без свечей (у меня стоит выключатель на свечи). Вот сижу, думаю получается что от аккумов (стоит 2х74) стартер не развивает необходимых оборотов? где то межвитковое? или на якоре плохо почистил ламели? PS: спасибо всем кто читал, думал но не придумал что посоветовать . В общем быстренько снова снял стартер (у меня это уже не плохо стало получаться без ямы и снятия АКБ), разобрал все прозвонил, еще раз все тщательно прочистил, отполировал якорь, собрал, проверил. поставил на место и (в этом месте барабанная дробь)... ничего не изменилось . Тут я уже крепко призадумался, такое чувство будто солярка утекает, однако помпа подкачки не помогает да и пузырьков нет в системе (шланги стоят прозрачные). В общем не буду больше вас интриговать, как обычно дело было не в бабине, всем известно кто сидел в кабине , чуток сместил позиционер на ТНВД и все прошло чудесным образом, так же сразу излечилось легкое подрагивание на холостых и излишне черный выхлоп, да и кобыл похоже добавилось в моем табуне . После всего сделал вывод что она у меня все таки женщина и одними подарками на 8марта от нее не отделаться (на днях купил ей и поставил зеркало-монитор), она видите ли на праздники захотела еще внимания и ласки . Очень надеюсь что завтра с первым рабочим капризы пройдут. Не прошли капризы. диагноз мертвые новые свечи накала
@brodiagakot, травмоопасно
Тогда скорее так: не все поедут с "Ж", некоторые поедут с "Б". просто не надо "Ж" давать ссылки на фото
@SergeyNSK, за Чемалом в принципе связи нет Заказывай переговоры из чемала, уточни время выхода на связь
надо их смочить а то быстро сгорят
