Боцман251
Весь контент Боцман251
  1. А говорил видимо мой коленвал родной, был из этой серии, а может его тупо "мастер" перетянул когда собирал, ибо провернуть колено после сборки не представлялось возможным.
  2. Вот как обычно, мечтаем строим планы, по разным причинам откладываем выполнение этих планов ....................... Искренние соболезнования родным.
  3. Помогите "подружить" AV ресивер с комъютером!
    1. Боцман251
      Боцман251
      Имею AV ресивер Onkyo TX-NR 515 хотел бы его подключить к компу, смотреть фильмы и слушать музыку.
      Блюрей проигрывать Самсунг уже подключен и прекрасно выполняет подобные функции.
  4. ))) Валер, ты что до сих пор успокоится не можешь? )))) У меня имеется инвертор на 1 кВт. в пике до 2 кВт. был вынужден купить именно такой мощности потому как холодильник в 65 Вт. на других не запускался. А так дикарями, на море, открываешь холодильник и достаешь бутылочку холодного пива!!!! Кайф!!!!
  5. В том то и дело, в профиле 4D56 а тема про 4М40????
  6. Я конечно не хочу каркать но, была похожая ситуевина, 3 дня вокруг машины ходил отключая по очереди различные агрегаты. Все в норме!!! Блин я уже голову сломал, пока не снял поддон и не увидел лопнувший коленвал . Дай бог что бы у тебя такого не было.
  7. Уж если снимешь то пропаяй все контакты хорошо, не пожалей на это время. Ибо геморой со снятием гены ещё тот
  8. Вот именно там и посмотри где написал (в районе фильтра воздушного) контакт, там клемничек в пластиковой коробочке, разбери, зачисть. А вообще готовься снимать гену )))). походу какая то из обмоток не контачит.
  9. Медведь, ты Сове денег принеси, она из спячки и выйдет )))) Верно, Сова?
  10. Я что то не совсем понял, ломает болт или ухо???? я по запарке один раз забыл поставить втулку, так ухо сломал на раз ))). Болт по мойму сломать НЕ РЕАЛЬНО!!!! По большому счету гена после затяжки нижнего болта должен иметь ход, не зря там втулки стоят!
  11. Присоединюсь к теме, только вопрос по кирпичу. Такая же проблема, если конечно автор не против )))
  12. @лимон, Спасибо за подсказку, буду ставить мост на 25 шлицов. А там посмотрим ))))).
  13. Внутренние сегодня разобрал, помыл и ...... печальное их состояние, шарики сами из обоймы вываливаются (((((((. Теперь встал перед выбором, купить новые гранаты внутренние (на 28 шлицов) и оставить свой родной мост с 4-мя сателитами, или все таки поставить мост с 2-мя сателитами, для последнего все есть. Ведь как говорят 4-сателита это лучше и шумит меньше и по нагрузке он выносливей. Может подскажешь как проверить диф на износ? Я понимаю что надо смотреть визуально на износ шестеренок но, если бы я видел как выглядит новая шестерня! Люфтов вроде сильных нет, куда ещё лезть. Подшибники в норме.
  14. В том то и дело, думал что наружные гранаты, поменял а хруст остался!!! Подозрение на передний мост. Хабы ручные стоят.
  15. Интересно, чем у автора все закончилось???? у меня такая же проблема возникла.
  16. Не понятна суть твоей проблемы???? С местом в Делике как раз хоть отбавляй! ))))
  17. Плитка в данной ситуации не поможет ни сколько! Я в свое время клал лист железа по двигатель под небольшим наклоном и направлял на этот лист паяльную лампу, только после этого завелся (-32 у нас как то было ) Ну и правильно говорят, свечи, свечи, свечи!!! Можешь ещё фен направить на топливный фильтр, правда в булках добраться до него мягко говоря сложно )))) в кирпичах проще ))). Ну и как вариант помочь быстрым запуском (эфиром), на булке при все 4-х мертвых свечках неделю заводился с помощью эфира, только не много его брызгай (в воздухан, 1-2 сек)
  18. Работу всю не переделаешь, думаешь у нас нет работы в мае ????
  19. Смотрите датчик.
  20. Тогда ТНВД не электронный, обратите внимание на датчик ОЖ, если он навернут, то и блок управления свечами будет работать не корректно. И ещё скажи, на свечи сколько проводов приходит? 1 или 3?
  21. Бррр. ручной газ, справа от руля внизу? От педали тросик идет или реостат стоит?
  22. ТНВД механический или электронный?
  23. Клонироваться для того что бы одновременно получить два удовольствия???? Нет я на такое не согласен, уж лучше рааааастянуть удовольствие, можно на 1 мая в Пхию а на 9 в Шпалорез. К примеру, если кошельки вытянут )))) Ты помнишь что мы с тобой наметили на след год??? Поэтому надо коооопить ))))). Коля, блин!!!! Уже бы наверно было проще назад воткнуть откапиталенный (твой) движок )))). Главное помни!!!! В наших машинах всегда есть для вас место!!!!
  24. Ты ещё скажи спасибо что я выложил именно эту фотку а не другую! Вот тогда бы все посмеялись ))))) Да ну неужели ???? Сбудется мечта и..... )))) (в смысле моя))))) )
