kolchak
Весь контент kolchak
  1. Читал наверное торопился из виду выпустил,так что извиняюсь,я просто думаю может все таки поменять эту лягушку?у моих знакомых на деликах уже все поменяны от тойоты стоят,сегодня покатался на машине работает нормально пока что
  2. Хотел спросить еще может из-за износа лягушки систему воздушить?
  3. Еще раз всем здравствуйте,сегодня попробовал еще раз завезти двигатель на бутылке с соляркой,так как насос не нашел,предварительно в бутылку с соляркой добавил немного антигеля чтобы солярку пожиже сделать,покрутил стартером немного машина подергалась и завелась,видимо воздух прогнала и стала работать нормально,прокатиться сегодня не получилось,завтра попробую потом напишу
  4. Спасибо попробую с насосом
  5. Я заменил основной и дополнительный вместе,почему то на бутылке с соляркой Мотор работать тоже не хочет
  6. максимум была температура -5 и то не в ту ночь а днем 0 +1,в подкачивающем тоже чисто всё было,ещё забыл кое что дополнить,у меня перед обычным фильтром,стоит ещё один маленький фильтр как в жигулях только для солярки,там фильтрующий элемент другой,так вот в этом фильтрике была грязь,поставил новый как писал раньше прокатился немного, обороты совсем упали и в нем опять грязь появилась,возникает вопрос как через мельчайшую приёмную сеточку в баке может просочиться грязь?и есть ли на тнвд на подающей трубке сеточка ведь из бутылки тнвд должен сам засасывать?у меня не хочет
  7. Знаю такой,сегодня полезу,спасибо
  8. Всем снова здравствуйте,ситуация такая:3 дня назад машина начала дергаться при езде,давишь в пол машина неохотно еле еле 90 км.ч набирает,на обгон тоже вялая бывает рывками едет,приехал домой поменял топливный фильтр,машина завелась прокатился пару километров,опять дергается,обороты упали до 300,убрал фильтр поставил бутылку напрямую на тнвд,все тоже самое только машина практически не заводится,если заводится оборотов 200 при нажатой в пол педали газа,сальник тнвд менял в прошлом году,подскажите куда еще залезть?
  9. kolchak
    замена цепи
    Всем здравствуйте!!!у меня делика 97г. двигатель 4м40,машина у меня уже 3,5 года,пробег сейчас 387 тыс.,хочу поменять цепь грм,потому что не знаю менялась она или нет,подскажите с какими проблемами можно столкнуться?сколько примерно денег для этого готовить?и что входит в комплект замены?заранее спасибо
  10. kolchak
    двс
    Подушки менять надо,точно знаю,масло в норме заправлялся на роснефти
  11. kolchak
    двс
    Всем здравствуйте,вчера буксировал делику кирпич своей,у меня булка 4м40 тнвд механический,протащил её 310км на веревке,после того как приехал домой,заметил что мотор очень грубо и жестко работает,даже вроде вибрация появилась,подскажите что может быть?
  12. Радиатор охлаждения не смотрел?может забитый весь быть,у меня у знакомого такая же проблема была,почистил его снаружи и все норм стало
  13. Сверху бака есть два клапана пластиковые я когда то их снимал смотрел, это они могут быть неисправны?
  14. Всем ещё раз Привет!!!сегодня загнал машину в тёплый гараж,снял с тнвд датчик с зелёным колпачком(лягушку) почистил его,сетку в нём тоже вытащил почистил,перенёс топливный фильтр из крыла над выпускным коллектором возле егр,2 года хотел это сделать,поставил перед фильтром ещё дополнительный как на картинке выше,поменял топливные шланги на фильтре и на баке, машина завелась поехала,налил в бак антигель,НО когда откручивал крышку бака услышал пшик воздуха из под нее,у нас на форуме читал что это не нормально,что может быть?
  15. спасибо попробую,шланги получается мимо фильтра делать? если бак что там тогда может быть?
  16. получается небольшую канистру под капот запихать надо?
  17. а зачем канистра?крышку не приоткручивал
  18. у меня вроде клапана нет,идут из бака 2 трубки стальные.которые потом соединяются двумя шлангами и пошли дальше на фильтр
  19. Спасибо завтра в гараж повезу,попробую антигель,может и правда соляра плохая
  20. лягушка это датчик на тнвд с зелёным чехлом сверху,его отрегулировали сделали давление на обратку поменьше, вроде так,а если антигель в бак налить?или не стоит?бак сегодня полный налил проехал 15-20 км и потихоньку заглохла
  21. а сколько греть, долго?я ещё думал может кусок льда к сетке присосало?или сетка в лягушке забилась?
