degolovin
Весь контент degolovin
  1. Вот такая была (мальчик в комплекте не шел!) Такая теперь И, собственно, я.
  2. Наивысшая концентрация "Делик" в нашем городе.
  3. -6кг! Практически никаких ограничений. Уменьшил размер порции, полностью убрал хлеб, заменил сухарями. С физ.нагрузками все приостановилось - выбил запястье. Сейчас надо пережить эту неделю: 4 дня рождения, почти подряд
  4. @FLEX, человек спросил: что сделать просто, быстро. И занятия по 20 -25 мин в день? Я и ответил - турник. Просто повисеть, вытянуть спину. Подьем коленей к груди, уголок, подтягивания различными хватами и т.д. На работе так сам и сделал. Но у меня места нет вообще!
  5. Начни с турника. Проще некуда
  6. @paul-irkut, @FLEX, начитавшись ваших советов и рекомендаций тоже начал путь к нормальному весу. Сейчас при росте 181 вес 91. Неделю назад был 96. Все оказывается просто и незатейливо, как грабли Спасибо, уважаемые!
  7. Сверлил сверлом на 1,5 или 2 мм обычным шуруповертом. Есть регулировка оборотов, сверлится без проблем.
  8. @дедушка, смотрим пост №7. Штифт со стороны приборки.
  9. Насосы на механику и автомат отличаются наличием на автоматном насосе тяги привода клапана-дросселя АКПП. Больше вроде различий нет. Мощности одинаковые!
  10. На кирпиче заменял жиговским тросом, обрезал и гнул петельки по месту.
  11. @юрич62, не за что. тут еще глянь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/5395-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0/page__st__40
  12. Крутящуюся часть держит полый штифт. Его или выламывать аккуратно или высверлить. Снимешь крутилку - дальше никаких засад. При сборке вместо штифта вкрути саморезик.
  13. Фиксатор там - шарик с пружинкой. насколько я помню. Заодно почисти контакты - греться перестанет.
  14. Должны быть одинаковые! Ведь стартеры не различаются механика - автомат.
  15. венцы должны быть одинаковые на МКПП и АКПП. Сам и переворачивал венец (надо потом делать заходные фаски на каждом зубе) и сдвигал на 90 градусов. Греть только надо равномерно и хорошо. Но проще с разборки взять нормальный венец, имхо.
  16. Приветствую! Интересует стартер на 4м40 ефи, 2002 г.в.+ доставка почтой.
  17. Перевел 360 руб с карты. Последние цифры 1078.
  18. @glmehnb, благодарствую! Другу именно так и ставил. Только сам котел был под ГТЦ.
  19. Такой вопрос: сейчас стоит на машине "Северс", забор ОЖ из блока, слив в верхний патрубок радиатора. Если поставлю "вебасто", можно оставить циркуляцю ОЖ такую? Или переделывать на печку? Салон греть не собираюсь. Двиг 4м40efi.
  20. И мне можно номер сберкарты в личку?
  21. Видел на кирпиче печку обклевали в несколько слоев шумкой, это чтоб железную не городить. Вроде справляется со своей функцией. Можно поверх шумки кусок плотного пластика приклеить...
  22. @ASRock, цеплял последовательно, все нормально прокачивало. На тонкую трубку - тонкий шланг - переходник - тостый шланг на 16 - ну и т.д.
  23. @NikeOFF, спасибо за разьяснения! Просто, доступно, легко запомнить...
  24. Вот и в думках весь... Либо 5 канальный усилок на все, либо 3, либо 4 - передние динамики и саб в мост... Потеплеет маненько - поеду в магазин, наберу акустики и буду слушать. Хочу попробовать саб фриэйр запихать под средний ряд - багажник нужен, как ни крути.
  25. @NikeOFF, подскажи достойную акустику на 16? Мне пока советуют Fokal, Hertz и JBL... Звук пойдет через 5 канальный усилок + саб под второй ряд... Или 3 канальный, чтоб работал на задние колонки и саб. Не знаю, в общем... Перекопал кучу форумов по автозвуку, мало инфы по автобусам...
