degolovin
Весь контент degolovin
К сожалению нет. Кирпич продан весной. Поищи на паджерофоруме, там была тема про регулировку прогрева.
Автомат прогрева стоит на ТНВД сбоку. К нему идут 2 тосольных шланга. На паджерик ставили сами, на делику кирпич не смогли. Оказывается есть много видов насосов, не на все получается ставить прогрев. А штука хорошая, нужная) Пошукай по разборкам убитый насос с автоматом птогрева да поэксперементируй.
Нужна 1 фара. А по поводу размера не знаю. А можно все посмотреть?)
- 735 ответов
- 180Вт
- светодиодная люстра
- (и ещё 8 )
Сорри, не правильно выразился, конечно же мощность. Смысл в том, что не хочу тащить провода и ставить реле. Нужна фара в отдельном корпусе.
- 735 ответов
- 180Вт
- (и ещё 8 )
Боюсь что никак. Хотя, если в мороз заводится хорошо, без ручного газа, то почему бы и нет?
Приветствую! Нужна небольшая диодная фара с небольшим потреблением (10-15 ватт). Хочу прицепить на задний ход, маловато света от штатных ламп. Что посоветуете?
- 735 ответов
- 180Вт
- (и ещё 8 )
@Саня41, вытащи кнопку, на проводах за ней висит предохранитель.
Поддерживаю. На эфишной булке у друга вырезали эту приблуду и вварили трубу. Изменился и звук и запах и парить по утрам стала сильнее. Плюс в увеличении динамики разгона. И звучок стал поинтереснее имхо.
1.Сам болк можно ставить почти куда угодно. Изнутри панели за бардачком плоно места. Антенка будет ловить нормально, но лучше попробовать 2-3 места установки. Поставил, подал питание на блок и пошелкал брелочком. Ловит - не ловит.. 2.Требо чинить ЦЗ. Должен и открывать и закрывать через замок водительской двери. Как вариант смотреть контакты на личинке замка. 3. На 4д56 блокировку кроме как на клапан отсечки и цеплять то некуда, только если на питание стартера. Но это уже на ваш вкус)
Наверное придется тоже принудительное включение делать.
Вот мне тоже интересно, как на эфишных деликах вентилятор интеркулера работает? Никак не пойму алгоритм его работы..
@YuraonDelica, видел как стоит между поворотной станиной и правой бочиной. Не мешает дивану совершенно. Буду ставить туда)
Катаю от случая к случаю. Своего мотака уже нет. Был на югах, но продал. Катался 2-3-4 недели раз в год а то и в 2... Планирую приобрести ямаху ХТ660. Зацепил меня этот мотоцикл! Так же поглядываю на хонду XR400.
Можно было заменить и на спложную железяку, но мне стало лень ее вырезать и пилить. Посему заварил. Вакуумные трубки заглушил, електро клапана снял вместе с кронштейном. Снимешь их и охладитель - места будет просто вагон!)
Обрезал у себя по красной линии и заварил подачу выхлопа на егр. Все остальное убрал начисто, включая клапана и охладитель. Со стороны прокладки 12410 поставил заглушку.
@bardel666, это не шпилька, это длинный болт! Он выкручивается сверху вертикально, со стороны впускного коллектора.
Различия минимальны. Я удалил его с корнем и не жалею.
К нам тоже приехали, глава республики звал шахтеров и врачей. Приходит дяденька на шахту и заявляет: я горный мастер! Хочу ковырять в носу за 200 штук. Документов нет! Ему грят: ты стажер, на тебе30 штук и иди в забой, ковыряй уголёк. В ответ: х.. вам!!!! не пойду, буду жить на пособие... пздц просто... на тридцатник у нас легко можно прожить+ у них жилье бесплатное.
Генератор залил. Проверь напряжение на клеммах при работающем моторе.
@Тимур-Али, сделай что нибудь типа бортового журнала. И все переделки и тюнинг расписывай в одной теме. И мы полюбуемся и по куче тем искать не надо. Сорри за офф.
@Rolex,есть на форуме тема про ремонт приводов печки. Ссылку не найду с телефона. Цена вопроса 200 рублеи +тюбик герметика.
Ставил Nissens на кирпич, больше года назад, полет нормальный.
