Stalker20
Весь контент Stalker20
Всё для вас друзья...
верхнюю петлю варил уже по машине (она немного больше нижней из-за того что кузов уходит от оси шарниров) потом всё сверлилось, красилось, крепилось всё по машине... болты крепления М10 по 3 штуки на петлю (для хорошего крепления) шарниры М16 (на фото временный вариант) и совет всем кто будет мастерить такие калитки... чтоб соблюсти соосность используйте обычный уголок... =))) готовый вариант все видели... в открытом виде пока нет фото. т.к. машина пока в гараже на ремонте... вот так вот господа
следом изготовил самодельную петлю для замка нижнюю петлю шарнира сварили быстро (крепится на ровную плоскость, проблем никаких)
как и обещал, мой рассказ про калитку... всё началось с того что я увидел как ездит запаска по фото Михалыча алт... и тут я сам загорелся изготовлением калитки... попала мне в руки калитка от террано (в сборе. фото к сожалению нет), снял с нее всё и срезал шарниры и крепление замка... работу начал с изготовления самой калитки (хотел полность террановскую поставить но она оказалась сильно тяжелой) потом приварил шарниры от террановской калитки дальше пошло усиление кузова... железо 5мм (для хорошего усиления)
Как выйду в клуб с компа выложу фото и опишу...все части взяты от калитки терано...
Прочитал всё,и аж слезы навернулись...я горжусь что нахожусь в этом клубе...я горжусь вами ребята...
Таки господа у меня кирпич...вот и думаю как проще
Значит придется...спасибо за советы...буду ремонтировать
Так вот я ж про то же...чтоб ничего сильно в мосту не разбирать заменить шрузы
Господа доброго вам...возможно ли заменить гранаты не снимая приводов с машины?подскажите пожалуйста
Пробовал...гена не дает заряда... Снял его,подшипники клинят...нашел в том районе пару оголеных проводов...просмотрел все провода,есть над чем работать...ген в ремонт,пусть электрики посмотрят
Просто при прошлой такой проверке (на 900-1000 оборотов) всё работало четко.двигатель поднял обороты когда "-" клему скинул... а щас на холодную... Хотя это сути не меняет
Завел машину,включил всё что возможно (проверка работоспособности генератора),скинул минус с аккумулятора и машина заглохла...пипец гене
Результат тот же...
Заменил плюсовой провод...рэле и свечи срабатывают нормально...автомата прогрева нету (ручной подсос) Больше ничего не трогал...
Всем доброго... Двигатель 4д56...после замены стартера (поставил новый) началась какая то фигня...при прогреве двигателя,когда он выползает на свои ходовые обороты,работает нормально,и вдруг обороты скидывает до 300-400,длится это несколько секунд и потом опять нормальные обороты...при этом всем садится аккум (генератор в порядке)... В чем может быть проблема?
О...точно,буквально сегодня смотрел на такую в магазине...
Вот спасибо на добром слове... Буду красить или в камуфляж,или в песочный...
Не... А_Николаевич опередил...теперь надо снова искать цвет...
Тоже хотел в хаки покрасить,но меня опередили
