Poputchik
Весь контент Poputchik
  1. Доброго времени суток. Профи подскажите, у меня такая небольшая проблема, в том месте где трубка щупа уровня масла в АКПП входит в автомат потихоньку просачивается дикстрон. У меня такой вопрос, можно ли залить немного антитечи в автомат, не повредит ли это коробке? Если нельзя то как лучше устранить течь? (если такая тема затрагивалась уже то подскажите где искать) Заранее благодарен.
  2. Крупнее фото почему то не прикрепляются здесь, неделю уже пытался, на ступенке лента ногам не мешает обсолютно, в ручке вставлен светодиод и ночью обсолютно не мешает он не сильно ярко горит в темноте, запитал от габаритов, в кармашке передней двери синий светодиод, так же от габаритов. А в багажнике запитал от багажной люстры. Под ногами пассажира сначала запитывал от габаритов, но в тёмное время суток слишком сильно мешает, поэтому перенёс на открывание двери. Осталось приклеить на свою ступеньку и в салон.
  3. Всем привет! А я вот как забубенил в своей красавице, в темноте вообще смотрится отпадно
  4. Доброго времени суток, у меня такая проблема с задним ходом: то включается то не включается лампочка на панели заднего хода, соответственно нет звукового сигнала заднего хода и не горят лампы заднего хода. Я как то раньше не обращал на это внимание, то сигналит то нет, а вот установил камеру заднего хода и только тогда обратил на это внимание. Заранее спасибо.
  5. Спасибо. Буду искать.
  6. Это же модель копия?
  7. Нет не горит, она у меня вообще загорается когда открывается либо задняя дверь либо боковая в салон.
  8. Доброго времени суток. Парни подскажите: постоянно горит лампочка подсветки замка зажигания, у меня были другие машины, там везде гасли через определённое время, а здесь горит постоянно.
  9. Доброго времени суток, если проблема насчёт фар не отпала, то хотелось бы поделится своим опытом. Для этого нужно небольшой лист аллюминия 1,5-2 мм., в котором делается отверстие под цоколь лампочки, затем обводим цоколь с усиками на аллюминий и вырезаем. Затем проворачивем лампочку на 2мм в право и делаем пропилы натфиилем под усики лампы. Вставляем лампу и в готовые пропилы загибаем усики. Времени на всё про всё уходит часа 2. Летом сделал, в декабре проходил тех.осмотр, даже вопросов ни каких не возникло. И обочину освещает и встречных вод. не слепит. Вот пример, нашёл в нете, только делал всё сам.
  10. Парни помогите советом, перестала включаться кнопка овер драйва, когда нажимаю на неё она не фиксируется, при нажатии лампочка гаснет, отпускаю кнопка втаёт в отжатое состояние и лампочка загорается, слева в районе бардочка слышно срабатывание реле, воткнул спичку так и доехал до места, но это ведь не выход из положения.
  11. Доброго времени суток всем! Парни подскажите почему данные на термометре показывающие внешнюю температуру на улице отличаются от данных на обычном термометре? У меня на днях в машине показывало -18С, а на обычном термометре бытовом было -28С. Бытовой термометр был установлен на будке сторожа стоянки, разница по высоте между машиной и будкой метра 1,5. Сталкивался кто нибудь с таким разбегом?
  12. Спасибо))) вообще то я хочу вставить подсветку в подстаканники и кармашки боковых панелей, вот и думаю стоит ли их полностью снимать или отделаться малыми силами
  13. Такой вопрос, есть ли какие подводные камни при снятии боковых панелей???
  14. Спасибо за совет, на днях займусь)))
  15. Спасибо, а как его от туда выковырять?
  16. Доброго времени суток всем! Парни подскажите если кто сталкивался: как менять коренной сальник на двигателе 4G64 и маркировку если можно? Может у меня терпения не хватило найти данную тему на форуме.
  17. У меня была проблема с моторчиком, срезало несколько зубьев на капроновой шестерне, перепробовал несколько моторчиков, не подходят ни в какую, даже внутренности не те, маялся пока мне один умелец не напаял новый капрон и не нарезал новые зубья, и проблема решилась.
