olds
Весь контент olds
Как всем известно хороших отзывов не бывает.... Покупатели в конец ахринели в том же ватсапныйвайбер. Пишут адрес куда отправлять. Потом через 10 сообщений какой. ТК Потом целый день дописывают что им ещё нужно. в кучу не утруждают себя все собрать и отправить одним сообщением чтоб. Было удобно. От этого и косяки.
Этот вне конкуренции. Всем покажет где японская креветка живёт)))
А важно ли что есть газ ваз Баргузин бутерброд. Все говнище жеж редкостное.
И они конечно же будут в идеале и с целыми резинками)))))
Тут это в этих же машинах на этих же суппортах только спустя 5лет ? Отлично себя показали спустя несколько лет крошится при тяжёлых условиях эксплуатации.
Аррр кирпич может быть леворуким и без кандея. С 64мотором диффузором длиннее длинного что хрен выйдет крыльчатка. Но реч конечно же про установку Эл вентилятора (ибо мы в этой теме)+наклон!!!! Вообще хотелось бы услышать мнения о аэродинамике того кто заглядывал мож без капота ездил чтоб не проводить опытов много. Набегающий поток меня интересует а не маневры с крыльчатка
Чё нахрен искать суппорт на тачку 85года по причине помершей резинки? Я лет 5назад на эти суппорта уже пластиковые поршни приглядывал, а тут всё го лишь резинки
Ничего там не сдвинуто ну или на 3см. Сам ДВС да тяжелее Но и дури добавилось. Гораздо хуже будет добавить на морду лебедь и площадку в 40кг. Чем в подкапотку чугунок поселить
@Lekar @Sireg@ хватит трепу Берется стробоскоп. Механический ручной Тахометр стрелочный, автомат прогрева должен быть исправен или повернут в положение прогрет до конца. При регулировке болта цикловой. да по стробоскопу угол уходит так и должно быть дело сделано
Крышу нахрен!!! Даёшь пляжник, ну и ладно что девять месяцев зима мыж в России шлем одел и помчался.
@Lekar @Sireg@ ну короче я буду мастер кунг фу со стробоскопом У меня есть стрелочный тахометр. Внимательно. Да видео. Ломал то не я блин, я уже собираю за кем то из остатков
@Lekar досталось горе горемычное с перебранным тнвд. При сборке рычаг управления (тот который упирается на болт цикловой) не вставили в дозирущую муфту кольцо. Ну и хруснула. Железка. Поменял- хрен знает от чего взял просто из коробки деталей для ТНВД. Собрал и началось то не едет то крутнул газует Сама переставлял лапку по шлицам. Вращение болта цикловой приводит к изменению уоз . Тоесть стрельнул стробоскопом крутнул болт смотришь градус ушел обороты изменились двинул насос все пришло в норму снова не едет!!!! Дизельное чмо
Как? правильно ? Отрегулировать? Цикловую подачу?
Я тоже у кого то видел такое генератор сдох вся линейка на приборке горит зарядка есть но аккум местного разлива вскипает за 2часа езды.
@Dmitriy_ разница температур между верхним и нижним не потдается никакому анализу если валить как сумасшедший от светофора к светофору. Принудительно выключить верхний Вент(так я и делаю обычно потому что он достает) И не попасть на зелёный, остановится в верхнем патрубке может показать 110. Но при этом внизу будет 95только только включится . Если тут же ты вырвался продолжить в том же духе экстремально разгонятся прям в пол давить педаль то температура дойдет до 98 и дальше обдувом начинает сбивать. Почему обдувом да потому. Что если все. Тоже самое вытворять стоя на месте просто газовать буксовать в поле превращая его в пашню то один вентилятор не справляется и температура идёт верх. Включение на 95 в адову жару ставлю 92
Это все уже треп. Я написал где то выше. Это доказано и касается только бензиновых кирпичей. Факт с установкой датчиков в разные патрубки конфиг обкатан только на бензинке.
@Lekar наверное у тебя не бензинка
@Dmitriy_ плавый пуск не стал Делать. вентиляторы одинаковые при включении сразу на максимум выходят. Пользуюсь фактически одним который в нижнем патрубке запитан. Верхний поставил на 105 чтоб включался если только яхту тащить
@Lekar я езжу не с отечественными датчиками а с японским. Контроллером вентиляторов. Датчики у меня не включения а температуры стоят. В верхнем и нижнем. Тоесть я вижу реальную темпетуру и могу установить температуру включения один вентилятор включение с верхнего патрубка второй с нижнего. В результате многотысячных испытаний я выяснил следующую закономерность. Прешь в подъем 100-110 км,ч Температура в верхнем колеблется растет. Но при прохождении через радиатор выравнивается и заходит в двигатель снова охлаждённая до нормы чуть чуть на пару. Градусов горечее чем едешь просто. По прямой. В верхнем патрубке температура не стабильна!!! Это доказано и касается только бензиновых кирпичей
Ой эта. Стрелка. Фикция какая то В горку заехал идёшь на спуск а она блин только подымается. Когда стоит в верхнем получается Выходит горячая жижа включается вентилятор и остужает не смотря на то что может ты по трассе едешь и замечательно обдуваешься Тоесть он включается в большинстве случаев попусту на разгонах обгонах . Выходит в радиатор 87град а заходит в мотор то после радиатора уже 77 нахрена. Спрашивается он там маслает. Тогда?
Я мыл на машине на конченном двигателе зная что его разбирать Эксперемент Минералка с газом -ноль эффекта чё то шкворчит бурлит мотор кипит толку нет. Следущий был Спрайт- аналогично мотор вскипает мгновенно чуть отваливается накипь но не растворяется кусками и лежит в радиаторе. В промежутке Были таблетки жидкости 5минутки гранулы стоимостью до 200р. Лимонная кислота- очень много около 100км пробега на ней в радиаторе пачкающийся черный налет кораллы стали крошится но не вымылись.. И завершил батл сантехнический крот который проел к херам. Радиатор и он потек. После ритуального распила выяснилось что радиатор проело местами до дыр как где окислы были. Но на чисто не вымыло. Проело прокладку ГБЦ и ещё пару стыков термостата ну это совпадение не иначе. После каждого состава промывалось начисто из шланга под давлением на заведённом начисто повторюсь водой. Мораль нехер мыть. Выбрасывать как соты заростать начали. Искал радиатор и наткнулся пусть все знают что это лажа
