YuraonDelica
Весь контент YuraonDelica
  1. Только что в Обнинске на Киевской трассе стою на светофоре. Передо мной на перекрёсток выехала Булка леворучка и уехала в направлении Москвы. Водитель моих сигналов не заметил.
  2. Позвоню и всё как на духу расскажу.
  3. Ну да. А то с прицепом 360 км сейчас бы ехал и сторожил бы обстановку вокруг втройне!
  4. Пред целый, как я уже писал. Номиналу соответствует. Продавился внутрь контакт и не доставал до ножки предохранителя! Поксиполом гнездо подлечил - видимо когда-то наискосок силой предохранителя вставили. В темноте вчера, при свете фонарика не обнаружил! Звоню- приходит и уходит, а не работают указатели. Но КЗ то было, я и грешил на то что что-то сгорело. Всем откликнувшимся СПАСИБО! Да, забыл сказать, что провалился контакт отходящий, а не тот что от ЗЗ, поэтому и звонился пред на 12 вольт, замаскировав неисправность.
  5. @VladimirI,Посмотрел схему. Так всё верно! Пойду снова проверять. Но проблема не в продохранителе! контакт надо искать!
  6. Так я вроде все проверил.
  7. каждый предохранитель флажковый проверил,под капотом и в салоне! Теперь ещё и лампа SRS не гаснет! Не думаю что это и не работающие указатели поворотов как-то связаны! Все лампы целы-от аварийки работают! Как это произошло: взял на прокат у товарища прицеп,на котором не было вилки для соединения с розеткой на фаркопе! Посмотрел распиновку по картинке из интернета, сравнил с помощью контрольки со своей розеткой и стал подсоединять! Прозвонил проводку прицепа,пометил провода и стал их к контактной колодке без корпуса вилки подсоединять,а колодку вставил в розетку! На правый и левый габарит и подсветку номера идут два провода! я включил габариты и подсоединил один из этих двух проводов,соответственно на втором проводе тоже появились 12 вольт! Предполагаю что может именно этим проводом я случайно подал напряжение в обратку от розетки на реле поворотов! Где реле находится подскажите и оно и реле аварийки в одном корпусе собраны или это два отдельных реле?
  8. Коротнул в колодке фаркопа. Предохранители все целые. Где искать?
  9. Давно купил фаркоп от леворучной булки и вчера установил на коротышку Jasper. Задняя хромированная труба была удалена, так как мешалась! Соответственно освободились места крепления. На этом фаркопе крепление только к лонжерону на 8 точек. При установке калитки на мою длинную булку освободился фаркоп. Так у него было крепление и к местам где была хромтруба. Думаю из толстостенного уголка сделать косынки - клоны, как на фаркопе с длиннобазки и смонтировать. Сила, воздействующая на лонжерон, уменьшится. Фотки сделаю. Ещё у леворукого фаркопа проводка штатная с фишками папа и мама. Из фонаря вынимаешь папу, на его место папу от фаркопа, а в маму от фаркопа вставляешь папу от авто. Вот такая камасутра!
  10. А я теперь буду промывать грузовым (для дизелей) маслом-появилась возможность раз в полгода заполучить около 25 литров!
  11. Я же написал про дублирующие ворота,но снаружи! Взломать можно,но сколько на это времени уйдёт! Хотим в деревне охрану организовать на всех с пультом! Охрана в деревне будет находиться и мне по смс сигнальчик придёт и видеонаблюдение он лайн!
  12. на Полежаевской строил ночной клуб над бомбоубежищем! Надо было дёрнуть парочку!
  13. Гараж один отдельностоящий, а другой сбоку дома пристроен. ! Пока и там и там только фундамент.
  14. У нас бывае электричество отключают. Что тогда делать! Надо генератор обязательно!
  15. Жаль её! Оглохла напрочь уже. Ослепла, видит только свет и то одним глазом. Второй чуть не удалили. Проткнула ей Дора когтем. Еле ходит. Операцию тяжёлую перенесла, еле выкарабкалась после неё! Недержание-спит на пелёнках. Сейчас не болеет, но здоровье как у бабули 7х15=105 лет. Аппетит есть, нам радуется, хвостиком виляет. Спит сутками, только на улицу и назад. Забрал ее от дочери к себе в квартиру в дом где лифт,в подъезд по пандусу хромает, а так бы беда - на третий этаж она не поднимется. Усыплять буду если только мучится начнёт, а так будем ухаживать.
  16. Минус - не плотно,щели.
  17. Кошек в прошлом году всех порастеряли. Одна на даче загуляла, другая из машины в лес на заправке сбежала, порвав переноску, а третью случайно диваном придавили, когда его собирали из спального положения! 13 лет кошке было. А собачки с нами. Лабрадор Деля( естественно от Делики) отметила 1 марта 15-летие и нянчит уже третьего моего ребёнка! А это молодой член семьи Дора. Очень любит кататься в люльке на мотоцикле и вот на экскаваторе!
  18. И.... ? Как успехи?
  19. Тоже строю два гаража на даче. Деревня. Хочется чтоб гараж из которого вход в дом управлялся с пульта. Это не вопрос! Но.. Вандалоустойчивость никакая. Пока там постоянно не проживаем. Охрана будет или нет, пока не ясно. Вот думаю сделать дублирующие ворота из металла. Но пять Но! Этот гараж к дому сбоку пристроен и будет убого смотрется с распахнутыми воротами. Может что придумать сразу металлическое и открывалось чтоб как в ракушке - под крышу. Ворота 3х3 и высота внутри 3.5 м. Есть 380 в. Проблемы с электроприводом не будет!
  20. Мою через раз или два! И ещё остатки из поддона шприцем с загнутой трубочкой удаляю!
  21. Руками и ломом! Наверное. Как ямобур!
