YuraonDelica
Весь контент YuraonDelica
  1. Это они от ДОРЕСТАЙЛовости ( читай от старости) отвалились уже!
  2. Даже если всё правда, то мне интересно - состав газ/масло должен находиться в определённой пропорции и ещё обязательно одинаковой для правого и левого амортизатора, как минимум!
  3. Смотря в каких физических условиях эта пенная жидкость находится! А может там и не воздух вовсе, а газ какой?
  4. Зато цена АХ! На стенде бы их испытать и в диапазоне температур от Якутии до Сочи.
  5. Наверное можно было отключить сигнализацию. И свечи после предварительного нагрева от штатных 12в.
  6. Не могу видео посмотреть. Ссылка не Ах !
  7. @N181, попробую! @Shadow from Omsk,проверю. Что если падает? Что если не падает? И какой ты имеешь ввиду фильтр? Штатный топливный или тот, который я сейчас установил? Думаю что штатный. Т. е. Надо подкачать лягушкой топливо, пустить движок, заглушить, а на следующий день попытаться снова запустить мотор и убедиться,что это удалось без подкачки ляг ухой?
  8. Опровергаю п. 4: не может дизель работать на "топливовоздушной эмульсии", просто потому, что никакая эмульсия не сможет поднять иглу в распылытеле, а если в районе подкачивающего насоса воздух, то он и в форсунках тоже, двиг тухнет, ничего не крутится. !!!взято с нашего форума из темы http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21261-электро-клапан-обратки-на-4м40/page__st__60
  9. @N181,я тебя правильно понимаю. 1. Сетка загрязнена! 2. Редукционный клапан неисправен? Подлежит ремонту или замене. 3.Заборчик в баке засорился. Попробую продуть для начала. 4. Насос подкачивающий( лягушку) демонтировал вообще пока. Возможно в шлангах, но тогда хоть с перебоями, но топливо поступало бы и движок хоть неустойчиво , но работал бы? 5. Подлежит ремонту или замене? Надо всё по очереди проверять, чистить, продувать. И после каждого пункта пробный пуск, чтобы понять, где именно причина. Ремкомплект ТНВД куплен.
  10. Глохнет мой 4m40. И на ходу и на XX! Грешил на подсос воздуха через лягушку. Помогите определиться с неисправностью. Проделал сегодня следующее: 1. Накачал топлива вручную. 2. Снял шланги с лягушки и вместо неё поставил прозрачный фильтр совковый. 3.Запустил движок, ровно заработал. Фильтр наполнился. 4. Проработал минут 15 и стал нестабильно работать. Я тут же посмотрел на фильтр. Фильтр опустел. 5. Пока не заглох мотор я попытался педалью газа выправить положение, но после 3-х прогазовок двигун заглох! На этом эксперимент закончил. Жду ваших комментариев.
  11. Джин обычно из сосуда ВЫХОДИТ, типа лампы!
  12. Есть подобный. Jasper с 4M40 не прочитал!
  13. Сегодня улетел обратно в Москву. Не звоните!
  14. 9-го апреля утром снова буду на Родине, т.е. в Кемерово! Давайте знакомиться! На НГ никого не нашёл! Может сейчас исправить положение? 8-9651675702
  15. Встают как родные, без переделок крепежа? А уголок в цветмет!
  16. Длинной 390 войдёт, если только т/ф перенести!
  17. Габариты померь пожалуйста - Д х В х Ш
  18. Есть возможность на 3- х литровую воткнуть большой аккумулятор длинной 390 мм. Потребуется перенести топливный фильтр! Нет ни у кого такого опыта?
  19. Что-то призаглохла тема! А так вот человек пытался узнать у нас: "Добрый день, один мой товарищ решил себе на жигули поставить ДАК (Дифференциал Автоматический Красикова) - первый механический дифференциал с полной автоматической блокировкой колес. ДАК обладает уникальными свойствами: повышает проходимость на бездорожье, придает курсовую устойчивость автомобилю на скользком покрытии. Посмотрел рекламу, нашел для делики тоже. DAK5 MIT для заднего моста Для автомобилей: Pajero Sport 1998-2013 годы выпуска; Montero Sport 1997-2003 годы выпуска; Challenger 3.0L 1996-2001 годы выпуска; Mitsubishi Montero 1987-1995 и1999-2006 годы выпуска; Raider, Pajero 1989-2013 годы выпуска; Delica (van) 1989-2007 годы выпуска; L200 1996-2013 годы выпуска; Triton 2006-2011 годы выпуска. Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; ведомая шестерня главной пары диаметром 9", с 12 болтами крепления; полуось имеет 28 шлицев, диаметром 30.5 мм (1.20"). DAK5 Mitsubishi для заднего моста Для автомобилей: Misubishi Pajero IO, Misubishi Montero IO, Pinin, Shogun, Pajero, Montero, Delica, Raider, 1983 - 1986 годы выпуска. Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; ведомая шестерня главной пары диаметром 8", с 10 болтами крепления; полуось имеет 28 шлицев, диаметром 30.5 мм (1.20"). Кто-то себе ставил такую штуку? "
  20. @reemax@mail.ru,пассажирам третьего ряда не дует в открытое окно из глушителей?
  21. С редуктора мотоблока текло через сальник масло. Взял его попользовать и времени искать к нему сальник не было, да и далеко ехать от участка до Кемерово или до Топок( Кемеровчане знают) да и не факт что подберёшь к итальянской технике. В корпусе сальника сверлил с помощью аккумуляторной дрели четыре отверстия тоненьким сверлом на 12, 3,6 и 9 часов. Вкрутил четыре самореза чёрных неглубоко. К каждому привязал оказавшуюся в машине проволоку, длинной около метра, медную - 1.5 квадрата. Концы скрутил вместе и использовал обычный молоток, как инерционный. Сальник вышел почти не изменив свою геометрию. Оказалось не было на сальнике пружинки. Подмотал капроновой ниткой. Отверстия подлечил маслостойким герметиком. Вспахал родителям участок и вернул хозяину, сообщил про ремонт. Так он бате моему ещё и бутылку поставил потом. А так конечно лучше новый купить, если только не в дороге ремонт!
  22. А надо то всего мячик, чтоб развеять миф! И уровень! На карте место покажи, полезно будет. Ещё на военно-Грузинской есть такое место говорят! Было у меня ощущение что вроде машина едет вниз с горы, а мотор ревел и первая передача была, как в гору. Так я выходил супорты проверял!
  23. Это Фуникулёр! Аттракционы как для малышей, так и для взрослых! Были летом там. Оставил хорошее впечатление. Обязательно на трамвайчике по канатке прокатитесь! Там пантеон общественных деятелей и писателей Грузии есть на горе Мтацминда. ( святая гора) Там похоронены и Грибоедов и мать Сталина! И ещё по пути туда у местных расспросите про место на дороге, чуть не доезжая, где машина на нейтралке катится в гору. Проверьте уровнем, а то я сам себе не поверил, может быть обман зрения из- за ландшафта местности! Головка из набора инструмента тоже покатилась. Местные говорят про какие то магнитные залежи в горах или что то про военный советский объект намагниченный под землёй, короче кто что!
