юрич62
Весь контент юрич62
, Выложи пжалста их номер. И где нашел (заказал)?
Добавлю свои 5 копеек. Считаю все же что двигатель для авто, предназначенного для бездорожья, должен быть дизельным. Бензиновые двигатели все же больше для передвижения по трассам и городу. А не запуститься в мороз может любой движек, даже новый. Причин может быть мульён. И качество топлива, и масла, залитого в двигатель, и состояния аккумулятора и т.д. Если мотор исправен (я имею в виду даже пожилой дизель), то его запуск до 25 - 30 градусов мороза не должен составлять его владельцу никаких затруднений.
@varyag,Конечно опиши! Если фотал этот процесс - то и фотоотчет выложи.
Спасибо! С НОВЫМ ГОДОМ!
@olegator,Подскажи - стекло на приборной панельке приклеено? Как снимал? Грел? Скажи технологию, будь добр.
Прошу подсказать знающих форумчан как отремонтировать счетчик общего пробега на спидометре. На моем кирпичеке он замер на показании в 89999,9 км. Счетчик суточного пробега работает. По здравому размышлению чтобы вытащить на Божий свет механизм спидометра из приборной панели надо снять с оси спидометра стрелку указателя скорости. Если её снять - собьются ли показания стрелочного указателя? Может кто то сталкивался с подобной проблемой и знает КАК произвести ремонт?
@михалыч алт,В моей деревне не всякий подшипник купишь. Придется заказывать в интернет магазине. А это время. А снять кронштейн - значит вывести из строя на какое то время боковую дверь. А передвигаться на машине необходимо. Да и имеются ли подшипники подходящие по размерам? Вот и хочется пойти по тропинке уже проторенной знающими людьми, как это уже сделано в теме по замене роликов заднего кронштейна сдвижной двери.
@nomad-0805, Конечно ничего сложного. Но ролик изношен и точных размеров я не получу. к тому же внутренний диаметр не узнаешь. Насколько я понимаю ось кронштейна на который одет ролик сверху расклепана. Неужели никто не занимался ремонтом этого узла и не знает ту информацию о которой я спрашиваю? По моему данный форум и создан для того чтобы помогать его членам.
Прошу помощи у знающих форумчан. Необходимо узнать геометрические размеры ролика верхнего кронштейна крепления боковой сдвижной двери. Знаю что когда они изнашиваются их меняют на подшипники подходящего размера. Так каковы эти размеры? Лазил по форуму в поиске этой информации, но нашел только подробную инфу о замене роликов среднего (заднего) кронштейна. А по верхнему кронштейну ничего нет. Или не нашел? Ткните носом если она есть. Да и про нижний опорный ролик информация не помешала бы. Плиззз
Все точно. Не прибавить. Не убавить. Извиняюсь за то что долго не отвечал. Лето.... Отпуск.... Солнце..... Жаль что кончилась сказка.
Ураааа!!!! Победил таки я РЭО ГАИ. Теперь в ПТСке и в СТСке у меня 85 лошадей.
@Cobra-xx,Спасибо!
Уважаемые! Если у ВАС имеется информация по сути заданного вопроса то прошу ответить. Вот такое у меня простое, человеческое, желание. Какие масла и куда лить я знаю. Поэтому и не спрашивал. Я знаю что такое редуктор ЛСД и что в него заливают. Просто я добавляю во все редукторы, раздатку, ГУР, АКПП, присадку ER. Какое количество присадки необходимо заливать в масло - зависит от его количества в данном узле трансмиссии. Просто запямятовал и решил обратиться к однофорумчанам, надеясь на их отзывчивость и компетентность. Прочитав посты тех кто откликнулся на мою просьбу мне показалось, что я нечаянно попал на сайт типа "Камеди клаб". Там было всё, и сарказм, и плоские шутки про растительное масло, но по сути вопроса ничего. Большое ВАМ спасибо!
Поддерживаю! Что бы не говорили о присадках (я имею в виду плохое) но ER действительно работает. Конечно она не восстановит в конец изношенную деталь но она очень помогает.
Уважаемые Делиководы! Подскажите сколько трансмиссионного масла заливается в редуктор заднего моста?
В моем случае электро подъем передних стекол с трудом справлялся со своей задачей в самом конце подъема стекла. Помог силиконовый спрей. На головку баллончика надел трубочку - удлинитель и смазал, сколько смог достать, направляющие стекла. Но эта мера временная. Данной процедуры хватает примерно на 3 - 4 месяца.
Огромный мерси!
Ребята! Я конечно дико извиняюсь! Ничего в поиске не нашел. А очень быстро нужно узнать: где на двигателе ММС 4Д56Т расположен его заводской номер? Конечно это смешно - человек владеет Деликой больше трех лет..... Ну да, знал, а вот забыл!
@Normander,@Негодуэшка,Ребята у ваших авто просто неисправен датчик температуры О.Ж. Это тот у которого контакты расположены Т-образно. Расположен на головке двигателя сверху ТНВД. Или в его електроразъеме плохой контакт. У меня такое было. Заменил на новый и вот оно-счастье! Нормальное положение стрелочки приборчика температуры О.Ж. при прогретом до рабочей температуры двигателе ровно на 9 часов по часовому циферблату. К стати, имейте в виду, что этот датчик не просто показывает температуру О.Ж., но и подает сигнал на реле, отвечающее за правильную работу свечей предпускового подогрева двигателя.
Вопрос: крестовинка от ВАЗ подошла без подгонок по размерам? Как говорится подошла один в один?
Попробуй снизить давление до 1,9. Я думаю тебе, и тем кого ты возишь, понравится. Машина мягче идет. Я, последний год, такое давление в баллонах поддерживаю.
