aleks71
Весь контент aleks71
  1. https://www.avito.ru..._1992_395431473 головастик https://www.avito.ru..._1981_484136034-металолом https://www.avito.ru/izhevsk/avtomobili_s_probegom/mitsubishi_rvr_1984_483857774
  2. https://www.avito.ru..._1982_489169415 я себе ткие же столики поставил
  3. https://www.avito.ru/komsomolsk-na-amure/avtomobili_s_probegom/mitsubishi_delica_1990_470583837 а на такой куов есть каталог у хундая н-100
  4. может топливозаборник забит или обмерз
  5. у хундая есть аналог-првда редкость на л-200 тоже бензинки были-может с европы поискать
  6. вроде такая у портера надо сравнивать
  7. а вот на д5 еще веселее-через этакс идет все-и стартер и дворники и иммобилайзер и еще до.жж.ера можно функцийактивировть сможеш в рольф на алтуфане подскочить -распечатаю схемы на спейс гир
  8. MD350401 MD337466 -ремень http://catalog.ezoko.ru/mitsubishi/#bWFya2V0PT1qYXBhbnx8c3Q9PTcwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MjBcdTA0NGJcdTA0M2RcdTA0M2VcdTA0M2EiLCIyMCI6Ilx1MDQyZlx1MDQxZlx1MDQxZVx1MDQxZFx1MDQxOFx1MDQyZiIsIjMwIjoiUEFKRVJPIiwiNDAiOiJWNDVXIiwiNTAiOiJHUlBNIiwiNjAiOiIxMSBFTkdJTkUiLCI3MCI6IjExLTIzMCBDQU1TSEFGVCAmIFZBTFZFIn18fENhdGFsb2dObz09QTAyMzU2MDlBfHxDYXRTdGFydERhdGU9PTE5OTAxMDF8fENhdEVuZERhdGU9PTE5OTkxMTN8fE1vZGVsPT1WNDVXfHxjYz09R1JQTXx8TWFpbkdyb3VwPT0xMXx8U3ViR3JvdXA9PTIzMHx8cGFnZTcwPT0w
  9. клапана 015 на холодном(20 гр) по мануалу
  10. фишка ALT-силовой 100амп предохран с гены на заряд батареи а левее (под изоляцией выходит красный провод) белый с красной полосой на гену а белый рядом с ним на замок зажигания
  11. у тебя гена стоит более позднего образца -фишка другая-размотай изоленту там провода другого цвета
  12. синий через лампочку с замка а белый с красным через предохран с акб
  13. один с акб а второй через лампочку должны проверь контакты в фишке и под изолентой проверь нет ли зелени
  14. так у тебя же булка-рамы там в помине нет-чего к нам пристаеш?табличка у тебя должна быть на капоте слева от петли а вин или фрейм на передней панели слева под лобашем мнжду вакуумником и двигателем
  15. http://vladivostok.s...g-29995427.html вот и еще http://vladivostok.spec.drom.ru/kemping-2000-god-delika-29547803.html
  16. http://vladivostok.spec.drom.ru/prodam-gruzovik-mitsubishi-delika-1996g-4wd-pod-vash-pts-bez-probega-29391370.html
  17. cхема одинаковая и от количества клапанов независит
  18. проверь кондей-если заправлено больше газа чем положено-то нагрузка возрастает в разы
  19. на грузовом кубе 4вд- MB092749 73.43X19.55-45.24
  20. именно так а еще обязательно промываем и продуваем фильтрик на датчик наддува и чистим канал куда он вкручивается а в идеале с большим пробегом почистить впускной коллектор от сажи
  21. смотрите в теме Лебедка на кирпичь
