aleks71
Весь контент aleks71
  1. на авто ру недавно в питере за 400 000 лев руль 4вд грузовой фургон торговали-может и счас висит,а вообще на мобил де часто в продаже
  2. http://www.avito.ru/tula/avtomobili_s_probegom/mitsubishi_delica_1983_112174595
  3. в щекино тульской обл кубик(гдето на авито есть)на зап части-рама безномерная-завернули при постановке на учет по кузову(где-то дублер катается) -когдато был 1,8бенз теперь 1,6;в салоне-жопа(сидушки-кроме водительского-желтые),стекла-кроме лобового(резинки-частично),зад фанари-левый лопнутый
  4. фары сегодня купил в южном порту,в павильоне размер 200 х 147-700 руб за обе ,а то от оки надоели-не смотрятся
  5. была такая байда,плюс пропадала зарядка-поменял гениратор-ок
  6. я поменял датчик темпиратуры о ж -и щелчки прекратились(оригинал 880р)
  7. От грузового кирпича на грузовой кубик-один номер-соотв.можно предположить что от автобуса тоже .отl200 предидущей-по длинне одинаковые,только до центр.отверстия не пометил.серьги-одинаковые.
  8. Я передний промазал тормозухой и разработал-еще походит,а то родной 3'5рубля стоил.номер могу посмотреть только через дня 4 как минимум
  9. на l-200 предидущей рессоры по длинне одинаковые с кубиком(мерил) http://a.d-cd.net/e792bcu-960.jpg стремянки-одинаковые
  10. а как вам такая штука http://www.astratek....yatsiya/metall/ ?плюс последующая шумка?
  11. в лерой мерлен полно разных
  12. У кедра или гектора были-полазай в l03
  13. моя страничка на drive2.ru- http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/delica/delica_p35w/avalekseev81/
  14. Похоже на шаговик(регулятор холостого хода)
  15. я купил пластиковые карнизы в лерой мерлен там полно всяких недорогих крючечков
  16. а я от газа (или уаза)-как родное встало(петлю тоже укорачивал
  17. есть на грузовой куб 90 года-частично подходит
  18. счас вспомнил -похожая ситуация была-разбило шпонкой под шестеренкой коленвала и шторка датчика сместилась
  19. с одной стороны есть лючек на крышке распредвала,с другой-отгинай крышку а снизу риска на шкиве в метке Т;.если есть возможность проверь компресию (отсоединив датчик коленвала и газ в пол)
  20. aleks71
    4d56 иммобилайзер
    на l-200 серии к6 и pajero sport k9 c 4d56 часто двс не запускается(сначала на горячую-потом совсем)из-занеисправности схемы блокирования клапана отсечки-в иммобилайзере код -FCV-рншается проблема при помощи дрели и умелых рук за 1,5часа не торопясь-правда потом отсутствует штатная противоугонка-если интересно спрашивайте-опишу подробнее
  21. мокрые по одной стороне-или как?-если по одной то смотри мтки-если 2 из 6-то катушка,расходомер подмени -у одноклубней попроси;-какие блоки менял?по сканеру коррекции short trim в каких значениях на хх?и прислушайся к моему предидущему совету
  22. проверь подсос воздуха во впуске(в развале,где прокладка стоит побрызгай очистителем карбюратора и тосмотри на изменения в работе двс),проверь нет ли пробоя наконечников свечных(продольные риски на изоляторе свечи)-хотябы первого цилиндра-чаще всего пробивает,и еще проверь метки грм на всякий случай и подцепи в сервисе топливный манометр и покатайся с ним,может еще сеточки в форсунках забились.....
  23. сдохло втягивающее на стартере-вырвало жопу-пока запускаю перемыканием контактов-как поменяю-отпишусь
