aleks71
Весь контент aleks71
а можно по подробнее- задние рессоры как-от пыжа или родные-и торсионы,привод вкл моста,мост задний с блокировкой и т п
С 97 пошли электронные тнвд. 41 код(+ 49 иногда)-коды по наддуву-на коллекторе впускном стоит фильтр на датчик наддува-он засирается и канал за ним-чистиш и все ок ,может шланжик соскочитьс датчика наддува,или какой-то из электроклапанов сдохнуть .49-реже клинит wga-лапатку сброса давления турбины 25 код-ломает шток датчика угла опережения впрыска тнвд- в морозы от воды в саляре. А вообще с большим пробегом рекомендуется очистка впускного коллектора от сажи
Можно прставки меж кузовом и рамой поставить. Но родные вроде по толщине разные ,плюс с рулем поколдовать.
А если защиту к этой балке и прикрутить?
самодельный из штампованого профиля на заклепках через герметик
http://motorjapan.narod.ru/dv/4d55.htm немного инфы и http://demo.saleepc.ru/general/partnodes/3396 еще оддин интересный сайтик
апарат в ефремове увидел(ехал к теще в воронежскую губернию-заодно посмотрел апарат в новой усмани(на авто ру до сих пор висит)))),догнал,за рулем брат хозяина был,взял тлф,cозвонился-оказалось скоро продавать хочет-у него в 25кузове эксид почти доделан и еще 3штуки без доков -поглядел,договорились....в алешне (ок тулы без доков продают-на авито за 60000 но там двиг 1600,полы-фанера,ее по номеру кузова завернули-рама б н,
както так: светомузыка в приборке(самопроизвольно включается лампа свечей накала,то моргает,то горит лампа зарядки и фильтра в движении), рваные пыльники рулевого,требует замены подвес раздатки,крестовина на пер кардане,ссыт масло с заглушки гбц,резина доживает,просевшие рессоры,ремня балансиров нет,немножко уставший салон ,кузов проварен перекрашен,рама наполовину забита внутри грязью-эксплуатация в колхозе и регулярные путешествия в карелию)хотя с наружи ок,ржавые колесные арки
СВЕРШИЛОСЬ!!!СЕГО ДНЯ Я стал обладателем сего дивного апарата L038G 1986года !Принемайте полноценно в ряды!
сегодня заезжал гранд-старекс,так на нем установлены шторы-плиссе(собираются в гармошку)и место сборки загорожено накладкой-прикольно смотрятся
На MOBIL.DE полно таких и цены вкусные НО В ЕВРОПЕ
шаровый ball joint kit,fr susp lwr arm mb176308 ring,fr susp lwr arm ball joint mt141183 cover,fr susp lwr arm ball joint mt362563 nut,fr susp lwr arm slotted,4t,16 mf431344
МОЛОДЧИНА!!! А вот номерочки шрусов boot kit fr axle shaft,rh bj mb526275 joint & shaf tkit fr axle,rh bj mb526272 joint kit,fraxle shaft,rh doj mb526147 boot kit,fr axle joint,rh doj mb526276 mb886676 shaft kit,fr axle inr mb393912 cover,fr axle shaft dust mb160948 bearling,fr axle inr shaft ball mb160662 clip,fr axle shaft mb393911 boot kit,fr axle joint,lh doj mb526276 mb886676 joint & shaft kit fr axle,lh bj mb526143 clip,fr axle mb160387 boot kit fr axle shaft,lh bj mb526275
детали сцепления l039g disc,clutch- md723861 mb919426 mn110707 cover assy,clutch- md724119 bearling,clutch release,ball70,6- md719469 mr195689 fork,clutch release- md703275 boot,clutch release fork- md703280 clip,clutch release bearling return- md701242 cilinder assy, clutch master- mb555145 cilinder kit, clutch master- mb334439 cilinder assy, clutch release- md730108 mr980566
красотища!а нижние рычаги ?а то верх по номеру от1 паджеры а низ вроде оригинал?
http://www.optomvse....zadnie_fon.html может с грузовиков или в яндекс картинки набери,а по номерам попробуем возможность доставки новых пробить подешевле чем в экзисте
извини,просто увидел что они квадратные и подумал про возможность приколхозить
будь другом,номерочки скинь!а по поводу сов прома как вариант кубические модули от пазика может прикинуть?или с рафика(кажется одинаковые)и бить не жалко и достать не проблема
к нашему всеобщему сожалению каталоги найти нереально(были на пленке типа диафильмов) а без номера деталей-никуда.а45 дней это нормальный срок к сожалению
а на родных фанарях номер присутствует?
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/mitsubishi-l300-l-300-b-4-wd-obid/160266681.html?lang=ru&pageNumber=1&__lp=5&scopeId=C&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&makeModelVariant1.makeId=17700&makeModelVariant1.modelId=14&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&damageUnrepaired=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=ALSO_EXPORT -левый руль,полный привод,хорошая цена,но в словакии
L039G-полноприводный грузовик по програме CAPS JAPAN(у офиц диллеров)-много чего по номерам зап частей можно найти.на днях попробую пробить возможность доставки резинок стекол кузова
