aleks71
Весь контент aleks71
У меня увеличен вверх до~85 У нас рама,а в кирпич надо колхозить крепления,да и низко он будет,хотя надо по хорошему примерять
Колечко-это не беда(прорыв картерных газов и следствие-нагар) ГЛАВНОЕ чтобы не было продольных полосок черных на изоляторе-это пробой заряда и как следствие дерготння и троение,наконечник и свечу на выброск Давление топлива на митсу на рампе мереется специальным переходником,который ставится на входе(откручиваются 2 болта на входе) Либо у фильтра или бака
Давай фотки
в воскресенье около 12ночи тормозит меня инспектор,смотрит на кенгур,говорит нарушаю!кенгурятник не по закону!а я ему в ответ,так мол и так,орегинальная запчасть,могу в каталоге показать,с завода стоит а фары-спрашивает а я ему говорю стоят ниже фар головного света,по правилам езжай говорит,даже страховку смотреть не стал
в документации есть схема с включением света фар в дневное время для норвегии и других стран,а по поводу поворотов нигде не видел
27 на м2 обогнала меня белая булка,помахали друг другу А сегодня у ашана на алтушке произошла встреча"динозавров":-):-) Я и chood
На дизелях справа
Есть корейские под 1 лампу в форуме есть или вотhttp://fdparts.ru/shop/CID_457.html
DEPO-вские ставь
У тебя 2 фары или 4 квадратные или линзованые?
Молодец!кольтовские моторики люфтят часто и контакты в разъемы подгорают-периодически надо проверять
- 7 ответов
- электровентилятор
- система охлаждения
- (и ещё 1 )
померей что на управлении творится(2 провода тонких)
White679 ставил автомат на кубика,радиатор от чего-то переносил куда-то
Я свой пропаивать отдавал,5000прошел-полет нормальный
идут из жгута где провода на печку и датчик заднего хода- вроде красный с синим и желтый с каким-то не помню точно
это с недопривода-она меньше и по креплениям и по размерам
по краям заглушки поставь от гардины-в любом магазе со шторами есть
Понятно.я один восстановил,а второй,который внешний поставил от 4 паджеры Хочу замутить чтоб при пониженой лампочка моргала
