aleks71
Весь контент aleks71
  1. дело в том-что на кубик контрактных-то и не найти плюс резинки со стеклом-тем более!а человек на нивы,уазы делает
  2. возьми очиститель карбюратора аэрозольный и пробрызгайвпускной тракт снаружи потом плоскогубцами пережимай поочередно шланжики дросселя,вакуумника и адсорбера и смотри на реакцию
  3. aleks71
    задняя дверь
    ребята!кто что думает по поводу двери из композитных материалов? http://www.drive2.ru...rs/vladakasohm/ -будет стоить 8-9 тыр для 3-5 человек и на 2-3 дня нужна ровная дверь (у меня есть-но местами погнила) и еще как считаете о возможности интеграции при изготовлении стекла с резинкой от нашемарок(у 99 вроде похожа)?
  4. а так полистай в л03 теме фары стандарт есть у хеллы но дешевле всего дэпо-правда световой пучек желает лучшего ariets48 ошибся-по незнанию бывает
  5. не ,похоже купил от 4 глазой
  6. а ты свою сфотай и покажи что тебе надо а по хорошему размер еще накатай(у тебя вродезадней сдвижки среднего окна нет-по фото) на кубиков к сожалению каталогов нет на кузов(Кроме передка-да и тот немного другой) а в тверь не звонил?
  7. на аут хл и асх сгорают дорожки в моторчике-работает только в постоянке
  8. счастье приходит не всегда,,,надо еще по производительности и распылу смотреть по поводу ультразвука не надо пугать человека-есть много подводных камней везде-дело случая! желательно если проверяем и моем со съемом снять микрофильтры форсунок промыть и продуть их,прогнать инжектор наоборот(подачу на распылитель)и поменять резиновые колечки
  9. а самое главное при установке не забывать болты мазать(хотя бы тыщ через45)\ на 4 пыжах у нас стараются продать сразу в то 3-15 тыс иначе потом в 40-60 тыщ замена рычагов и болтов главное горелкой лишнего не сжечь!а то если случай запущеный то только болгаркой!
  10. наш МВ092432 80х19,75х40 падж 2 МВ664611 80х45х40 наш комплект от скф аналогМВ092432
  11. в наружней обойме место есть-я не стал запресовывать нар обойму подшипника до конца-иначе никак люфт не уходил на полуоси снаружи стоит ограничительное кольцо-его тоже снимал(не помогло) так что может и встанет притянется гайкой-нужно размеры мерить
  12. я подшипники неориг взял-на ориг номер такой-же а сальники и прокладки оригинальные но брал года два назад при установке никак люфт не уходил на полуоси кольцо проставочное еть и его снимал-не то в итоге не стал наружнюю обойму до конца сажать-вроде зазор ушел в нете мануал на 1 падж смотрел
  13. михалыч алт-слева ставится милиметровая а справа несколькими регулируется зазор
  14. есть в сборе у человека в твери-но он хотел себе оставлять может уговоришь 8-915 747 7556 а так у него двери передние и стекла все боковые
  15. Т.ахался я с этими подшипниками!раз 5 вытаскивал полуось и выпресовывал подшипник!
  16. а диаметр хаба-тоже не маленький!
  17. мне на сошке срезали верхушку,точили втулку под палец,а сверху под гайку сделали-новая космос стоит-MB315781 и маятник MB347550 на левый маятник втулки есть MB243982 комплект сальников рулев редуктора MB266252
  18. подойдут.с 1 и 2 паджер л200 old,делик
  19. http://www.delicaclu...000р-чебоксары/ или на AVITO
  20. пересматривал старые фильмы на днях-рекомендую драму Год собаки 1994
  21. kids сгласен полностью-а наличие компов и иномарок-из-за прорыва технлогий да рзвращения народа кредитами
  22. люк наружный еще на форд-эконован (как на кубике)
