rusha68
Весь контент rusha68
  1. @N181,подскажи а ты все четыре клапана откручивал,что бы газовым ключём подлезть?два верхних открутил не подлезть толком,сделал отпечаток пластилиновый этой гайки отдал попробывать сделать ключ если не получится будем над головкой 25ой издеваться!)))))))) завтра зайду в гараж заберу ремкомлекты и по схеме посмотрю какие там прокладки есть.
  2. а подскажите пожалуйта,а под нагнетательными клапанами уплотнительные колечки ставятся?
  3. кстати я тут говорил что на верхнюю крышку подходит камазовская прокладка от топливного фильра стоимость 15 рублей
  4. ,чуть ещё помучаюсь а там видно будет!)))))))А так спасибо за совет,так топливщиков то днём с огнём не найдёшь!) @Evgeniy,я где то в инете нарыл инфу с номером и в магазин там ещё нашли 1на картинке есть какие то номера может по ним найдут продавцы?
  5. @Evgeniy,я их уже два прикупил один за 170 и второй бошевский за 600р пока не понадобились но чувствую припрёт!
  6. соболезную.......
  7. блин поменял прокладку на верхней крышке и думал,что победил течку,а не тут то было!Думаю дай пойду посмотрю какой я молодец)))))))))завёл а в районе чугунки и корпуса кап-кап!сверху не очень видно,но думаю уж лучше из под заглушки капает чем между чугункой и корпусом,нужно получше посмотреть,а лучше на ямку загнать!Кто нибуть сталкивался или слышал что бы течь была между корпусом с чугункой?
  8. @N181,Я так понимаю,что не пойдёт так!? @Карагандинец,здорво если бы так всё решилось,но у меня видать "гранаты не той системы",сеточки нет и не было и стаканчика тоже нет!прочитав дальше понял что говорится там про 4м40
  9. Сапунит малость,масло не ест ,не дымит,просто масло попадает в турбину пахнет жёным маслом!Подскажите,если не делать под отсечку масла отдельную ёмкость,а просто врезаться в трубку сброса мала с вакумника в поддон,"криминала"не будет?
  10. недельку другую покатаюсь посмотрю,но я думаю что у меня разбило из-за разбитого переднего подшипника,который и был заменён!
  11. сегодня тоже завтулил и генератор переднюю лапку тоже,чуть разбитая была уж за одно
  12. может кому пригодится,под верхнюю крышку ТНВД подходит прокладка от топливного фильтра автомобиля КАМАЗ.
  13. @N181,спасибо я тоже так думал!кстати служил я на байконуре!привет казахстану)))))))))))))
  14. c крышкой разобрался спасибо,но чуть поработал "лягушкой" и она потекла,вопрос,ремонтопригодная или сразу на замену?
  15. Добрый день!Подскажите пожалуйста нужно ли снимать ТНВД что бы поменять прокладку под вехней крышкой?И если не трудно ссылочку бы где можно прикупить эти прокладки и уплотнители.Спасибо!
  16. Спасибо!!!
  17. да именно в этом месте!просто смутило,что больно свежая(чистая).Буду оочень признателен
  18. Добрый день!Банальное дело,где то подтекает тнвд,но вопрос у меня в другом!Полез в яму смотреть вид с низу и рассмотрел на корпусе тнвд отверстие с резьбой,зияющей своей"наготой"в луче фонаря!Может кто сказать,так и должно там это быть?Просто нигде не нашёл картинки тнвд вид с низу!))))Как только попаду в яму под машину попробую сфотографировать!.спасибо!
  19. за две.сегодня заказал посмотрим как долго ждать придётся!
  20. народ!по огромной просьбе ребята изготовили сайлентблоки для крепления коробки к балке!Ура не 6000т.р! http://poliuretan-fortuna.ru/katalog/mitsubishi/
  21. действительно на 10ой! а мне нужны нижние а там их нет!послал им заказ и тишина!
  22. вот что вы ищите http://poliuretan-fortuna.ru/katalog/mitsubishi/page/9/
  23. http://www.interparts.ru/search/default.aspx?code=M1162Y&prod=1037&gr=1&crs=1&cache=0&psize=4&ret=&cat=&filter=producers%3d1037 это вот не наш саленблок?
  24. теперь бум следить сколько проходят!
