igorenya
Moderator
Весь контент igorenya
  1. Очень просто, закрываешь дверь до того момента, как она изменит направление движения. Прижимаешь рукоуй с той стороны, которая ближе к задней части машины, если вжик услышишь - значит работает...(Добавление) Загляни, если дверь приоткрывается, в щель между кузовом и самой дверью посмотри положение закрывалки (сделана из светлого пластика, имеет u-образный паз). Если не знаешь как выглядит - посмотри на любой передней двери оклоло ручки. Там принцип простой - 2 положения: первое - дверь полузакрыта, второе - закрыта полностью. Если она в положении "полузакрыто" значит просто гавкнула возвращающая пружинка. Лечится так, тянешь за ручку, отвёрткой доварачиваешь закрывалку. 2-й вариант - просто под направляющй ролик что-то попало...
  2. Я обнаружил как можно отменить дождь на неделю... Надо просто намазать зеркала антидождём и дождя не будет Даже если эта химия беспонтовая по своей натуре окажется, всё равно есть положительный эффект - зеркала блестеть стали больше
  3. Ладно, посмотрю, аж интересно стало. Знаю, что за основным радиатором стоит радиатор АКПП, но штоб машина нашпигована радиаторами была... такого не знал Про пузырьки, прикольно, посмотрю завтра.
  4. Чего-то я перед радиатором такого не видел... скажи точнее где он, если учесть, что стоишь и смотришь на машину спереди. (Добавление) Карандаш У меня похоже кондёр работает. Дашь оборотов, остужает сильнее. Я когда этим вопросом интересовался, мне сказали, что "а чё ты хошь? всё правильно работает..."
  5. Dylda Никто никуда не запропостился, один только на вахту свалил... Мои 10 будут, хотя голосовал за 5. У Карандаша мои координаты есть, бежать некуда, вот деньги и коплю...
  6. Hanter.ru Снаружи - ничего особенного. Внутри электродивигатель с тягой, присоеденённой к закрывающему элементу двери (пластик с U образным вырезом, что за петлю хватается). Помимо прямого назначения он ещё предохраняет дверь от разбалтывания... по нашим-то дорогам. (свидетельство очевидца, у которого одна делика с захлопывалкой, другая - без)
  7. Сегодня купил хайгировское зелье - антидождь. Написано, что на зеркала его тоже можно мазать. На лобовике работает на скорости от 45 км/ч. Попробую, посмотрим, что получится... (Добавление) Да, стоит 5 баков.
  8. Интересно, на делику чего-нить такое можно прикрутить? Или это диски такие специальные нужны? Пока для меня самый лучший вариант получился - не ездить одному по тем местам где сесть можно по самое "нихачу"...
  9. igorenya
    Запас хода
    Получается 18,75 л на сотню. Правильно? ЗЫ. Прикольно... Написал ерунду какую-то... :confused: Хотя свой расход 60л на 300 км. в уме прально посчитал, 20 получилось... :shuffle:
  10. Определйнной закономерности в комплектации делик этим прибамбасом я не нашёл. У меня на Эксиде также установлен. Regal, чего делал?
  11. Ладно, а то с таким акцентом, как я это прочитал, я б язык сломал... :D (Добавление) Обратился я в магазин, по поводу анти-дождя, сказали мне, что это только на скорости заметно будет, а в городском режиме - это ерунда полная... Врут?:confused:
  12. Вопрос тот же...
  13. vitaly Может не в солнце дело, просто пластик беспонтовый? Дир Счастливый человек, 2 панельки у него Поисчу ещё, если не найду, придётся за 60 брать. Некрасиво как-то с разбитой ездить...
  14. Это болезнь или диагноз с булками? У многих проблемы с треснутой или поломаной центральной панелью... Вот и я свою доламал, упала в неё гитара колком в панель и привет... увидел только осколки летящие во все стороны :eek: Стал искать новую, пока нашёл за 60, вот и думаю чего делать ждать ещё или ниже цены не будет? Одно время за 158 гринов предлагали...
  15. ЗСВ Ты тему вообще читал? Если нет, прочти, там уже есть ответы на твои вопросы...
  16. Карандаш Нет, возле Аль-фараби! Ботанический-Космонавтов, едешь вверх, поворачиваешь направо, налево только не поверни, а то тебя на проходной института непоймут
  17. Карандаш, попробуй заедь на СТО На Ботаническом. Там механики нормальные, диагностика около 10 выйдет. ЗЫ.: Дир, delica forever помойму вы отклонились от темы.
  18. igorenya
    Запас хода
    max, это 20 или больше?
  19. Стук какой? Как будто гайку в полость руля закинули и она там гремит потихоньку, или какбудто что-то открутилось? Ты б стук описал поподробней когда и как стучит. (Добавление) У меня стук на кочках был, я думал, что тоже с рулевым прблема, оказалось серьги надо было поменять...
  20. Dylda, ты слово месяц со словом день не перепутал? Если нет, то я уже хочу её купить!
  21. Я б также очень хотел такую предустановку найти... Только вот есть ли она? Также там предложили, снять с фары стекло и найти от L-400. Говорят, что поставишь и всё будэ корошо... Странно, я то думал отражатель менять надо... Короче потом я решил, что ну такие предложения в болото, опусчу пониже глазки своей машинке, взгляд скромнее станет и людям мешать не будет... Мне щас деньги на замену ATF нужны.
  22. Заехал на заправку на Розыбакиева-Жандосова, сказали, что нет возможности изменять угол светогого пучка, т.к. это убусловлено конструкцией отражателя. Вот такие дела... Чего-то клеить на фару в виде небольшого экрана мне не очень хочется. Да и сказали, что непоможет. Предложили опустить луч как можно ниже за 10 гринов. ЗЫ. За 10 гринов я и сам покручу 2 болта :smirk:
  23. Для квадрата. На булке только крестовины шприцуются.
