igorenya
Moderator
Весь контент igorenya
  1. igorenya
    Запас хода
    До пустого бака ездить очень не рекомендую...
  2. Читал в каком-то мануале - 100 000.
  3. Найду объяснение - скину. Практика на моей машине это объяснение доказала...
  4. А ты проверь и убедись, что разгон лучше, пусть ненамного, но лучше...
  5. Однако лучше посчупать диски. Я на японцев работал. Да и машин сейчас немало с проблемами... Такое ощущение, что что-то перекрывает доступ воздуха, отсюда дым, потеря мощьности. Турбину не проверял? Может быть она подклинивает? Отсюда кислородное голодание и как следствие, увеличение расхода... Я именно поэтому про пробег спрашивал :shuffle:
  6. Зайди на японский сайт (ссылка была в начале темы, вроде), там инфы не мало, только вот проблема, что по японцки всё... Эту проблему тебе поможет решить http://www.multitran.ru/ Там есть словарь с хироганы и катаканы
  7. Я из-за это го резьбу не стал нарезать, чтобы потом не встретиться с непроходимостью в каком-нибудь канале двигателя... Надеюсь у тебя всё обойдётся, а то кондиционерщикам долго рпидётся отрабатывать ошибку...
  8. При нарезании резьбы в радиаторе, интересно куда делась стружка?
  9. :laugh::laugh::laugh: Я то хоть сам трубку отламал, когда аккумулятор ставил зимой. Пальцы тогда замёрзли, ну я его и облокотил... В итоге отламал тонкий конец трубки, толстый, я так понял очень тяжело отламать. Вылечил так: Надел шланг на толстую часть трубки, подтянул хомутиком. Родной хомут сдвинул ближе к радиатору по трубке и упёр его в пластиковый держатель, прикреплённый к кузову, так, чтобы трубка между этим держателем и бачком немного провисала. Ездию полгода, проблем нет :D
  10. Не, любовь - это когда с женой. С остальными - это разврат! Хорошо, что хоть пр вертикали чего крутить узнал. Ладно, бум искать самостоятельно... Дело то нехитрое...
  11. Это в Аксае на автамобилке, как заходишь на рынок со стороны Момышулы, сразу направо и воль контейнеров с б/у запчастями. Они там в курсе кто-чего в последнее время разбирал...
  12. При двойном нажатии машина выпускает крылья и при 120 км/ч происходит отрыв шасси от дороги и машина взлетает. Назабудьте про 4-ю кнопку - Gear Down/Up.
  13. Кстати, динамика лучше на 4Н. Поправьте меня, если неправ Я тоже слышал, вернее читал про "профилактику" такую в Колёсах. ПО Кукурузеры речь там шла...
  14. В 94-96-м году выпуска кроме механики ничего не встречал. У тебя аукционный лист на руках? Или как ты пробег определил? При скольки оборотах это случается? При 2 300-2 500, если хочется обогнать кого-то быстро?
  15. Не, чё-то мне подсказывает, что за такие деньги ты ещё и краш-тест на ней пройти сможешь
  16. Если кто поедет, посмотрите защиту переднюю, мою куда-то потеряли... А вообще мож я и сам поеду.
  17. Я конэшно не спец в этой области, но помой-му такая проверка - ерунда, Т.к. напряжение на свечи 100% подаётся после того, как лампочка потухнет. Окончание подачи напряжения слышно по отключившемуся реле, что происходит после 10-30 секунд, в завис-ти от температуры жвижка.
  18. Dylda, Адрес! Адрес! Адрес! ПО вертикале, я так понимаю, болтиками...ды?
  19. Если вопрос где купить, то на Баяновских разборках, по Колёсам, там где убитые делики на запчастии. Так же дают объявления в Колёса магазины, которые под заказ запчасти таскают, у них тоже не дёшиво, но найти можно. Я так сердцевину замка икал. Нашёл, офигел от цены - 50 уёв! И это за б/у.
  20. Хотя если на картинки посмотреть, как у них подвеска работает (ссылка была на японцев-лифтовщиков), то может быть из-за этого в первую очередь и свалишся... хотя кто его знает. У меня знакомые Дамасик на спор переворачивали, кто говорил, что это легко, поставил пива.
  21. Если специально не ронять, то не будет, т.к. колёса широченные и устойчивости добавляют немало. Говорюпо опыту (описан выше). Можешь экспереманта ради, когда один в машине, попытаться колёса с одной стороны от земли оторвать на повороте... Я удивился устойчивости, когда в поворот вошёл, дабы избежать полёта с горы в обход дороги.
  22. Есть предложение: как свою буду разбирать да смотреть, могу позвать для ознакомления... Я когда салон разбирал, видел этот захлопыватель, только вот снимать его не стал. Т.к.добраться до него не просто было... ЗЫ: ёлки зелёные, кто на ноутбуках клавиатуру делал? не могли пробел почуствительнее сделать? (крик пользователя)
  23. Ок, попробую, о результатах доложусь.
  24. delica forever Слышал такое дело: соль, которой зимой дороги посыпают, разъедает провода, подходящие к вакууму, из-за этого перестаёт подключатся передний мост... Но судя по тому, что написал Andrew28 это всё ботва? Хотя проводов я там не видел, когда машину задерали на подъёмнике... Может плохо смотрел?
  25. igorenya
    Дизели
    http://www.alya.ps.kiev.ua/cars/diesel1.htm Актуальность раздела, на мой взгляд, во многом сохранилась.
