igorenya
Moderator
Весь контент igorenya
  1. Этого и следовало ожидать :D
  2. Dylda Нафига мне подъёмник? Я это поуши в грязи проверял. Крутятся только 2 колеса. Вот у меня и вопрос: мне ремонтировать это надо или это норма? Если норма, то какую надо машину купить, чтобы реально 4х4 было, а не 4х1, 4х2, 4х3,5 ? Andrew28 Нету.
  3. UAZ+53 Получается, что функция Lock нужна только для синхронизации оборотов переднего и заднего колеса?
  4. Dylda Если знаешь, чего спрашиваешь?:D А ты один не ездий
  5. Dylda Я щас :cry2: Напиши как проверял, поеду на подьёмник проверять...
  6. _SiMBA_ Мне не фарят. Фарили когда я с СВХ ехал с включённым дальним (просто не знал как выключить :shuffle: ) Но видно, что левый край задран сильно. У япошек же там обочина, а у нас - коллеги по рулю Dylda Возле какой из них?
  7. _SiMBA_ Я тож не въехал чего там за провода Также я не въехал в устройство 1,5 х 2 см, напоминающее датчик света, вмонтированый в верхнюю часть панели справа, около лобового стекла. (Если непонятно, то когда сидишь на водительском месте надо протянуть правую руку вперёд и наклониться также вперёд, когда рука уткнётся в стекло, опустить ладонь вниз, сдвинуть на 10 см вправо и нащупать фигульку вышеуказанного размера, напоминающую стекло для пропускания инфракрасных лучей.)
  8. Прошлым летом я не совсем удачно съездил в горы. И был в недоумении, что моя булка 4х4 так и не захотела крутить всеми 4-мя, чтобы вытащить меня. Вот такая "поэзия" Перед поездкой несколько дней шли дожди, в день поездки - была ясная погода. Я поехал и на одном из самых обычных подъёмов застрял на самой прямой его части. Направление (дорогой это трудно назвать) состояло из глины и небольших камней. Переднее левое колесо медленно, но уверенно опустилось вниз, правое поднялось над землёй. Режим был 4H. Я думал, у нас есть ещё 2 режима! Включение 4HLc и даже 4LLc ощутимых результатов не дали. Крутились только 2 колеса – левое переднее и правое заднее; одно в грязи, другое в воздухе. Благо - трактариста нашёл Механики на сервисе сказали, что «всё правильно, так и есть». Другие сказали «не нифига неправильно, должны крутиться все 4, т.к. там вискомуфты блокируют колёса с лучшим сцеплением с дорогой». Результат их спора – «0». Никто так ничего, кроме «вроде бы» да «по-моему» не сказал. В инете на форумах говорят тоже в разнобой. Короче ответа я так и не нашёл. Единственное узнал, что на пыжиках есть кнопка, которая включается только при включённом режиме 4LLc и включает блокировку заднего моста. Поставить такое чудо на делику обойдётся в 2-3К. Дык вот вопрос – могут на 4D8W 95 г.в. с двигателем 4М40 вытаскивать все 4-ре?
  9. Есть какие-то методы, чтобы быстро отрегулировать свет фар с японского (правый край занижен) на наш стандарт, чтобы встречным в глаза не светило?
  10. _SiMBA_ Если вопрос про левую, то ты уже ответил - :gigi: Если про правую, то у меня в машине фишка около неё просто болтается и незакреплена. А вместо кнопки стоит обычная заглушка.
  11. 1. У меня (95 год) - ТНВД - механика. Так сказали на нескольких СТО 2. Нет, не проверялась. Но очень хочу проверить. 3. Нет такой. 4. Родные. Рабочие.
  12. Да всё просто. Цвет подсветки определяется колпачками на лампочках. Разобрать панель - 30 минут. Когда не знаешь как - 2 часа У меня кондёр, а не клима, может в климе как-то по-другому?:spy:
  13. Dylda Мне как-то диапазон около 2 500 по трассе нравится расходом - 12,8-13 л.
  14. Да на такой машине только выпендриваться, да и то потихоньку... Видел я такуюже, стоила на аукционе 30 тонн американских президентов. (Добавление) Я ставил диски с широченной резиной. Колёса сзади стали выпирать на 15-20 см. Вид был - круче некуда, люди оборачивались Только вот грязь аж на крышу залетает и радиус разворота стал как у ГАЗ 66 А устойчивости прибавилось, это правда :D, а ещё раскачка прибавилась :gigi:, когда на светофоре останавливаешься, машину вперёд-назад качает, прямо как на лодке на волнах :eek:
  15. В этом году зима для обычно тёплого Казахстана выдалась суровой. В самый сильный мороз -25 я сам встал. Завёлся, поехал и заглох прямо на подъезде к работе. Благо как-то завёлся и еле-еле выехал из арки во двор. Ночевала машина на работе, аккумулятор сдох от попыток завести машину. :confused: Затем поняв, что ТНВД не прокачивает соляру через фильтр :umnik:, я заменил последний. Машина завелась с 3-го пинка. Затем стала глохнуть перодически по дороге. Снял трубку (которая из бака в фильтр идёт) дунул в неё... недунулось... взял насос... дунул... дунулось. Завёл, поехал, встал, дунул, поехал... и так неделю промучился. Потом всё нормально стало, морозы прошли. Антигель + шевроновская соляра = При -15 до -20 заводилась машина туго. Чтобы быстрее завелась надо прогревать свечи раза 3. Включаешь зажигание, ждёшь щелчка, выключаешь, ждёшь 10 сек, включаешь и т.д. После этого заводится лучше. Можно ещё кипяточком на форсунки и фильтр полить. Обогрев на фильтр не спасает от замерзания топливопроводи бак-фильтр, сразу при выходе из бака
  16. Я ездил на своей ~140. Дальше тапок позволял, но я не стал давить. Оборотов было 4000. в Машине 8 человек + багаж (не более 100 кг.) Для скоростной езды хотел купить Субару GT, потом передумал, Делика всё-таки красивее :D
  17. Повремени, Москва не сразу строилась ::
