JJJJoker
Весь контент JJJJoker
  1. Когда задерешь кверху обшивку спинки, доберешься до защелок изнутри, сожмешь и вытолкнешь наружу.
  2. Рассказ это хорошо А фото случайно не остались?
  3. Вмешаюсь в разговор. "Стронул", значит перевел в следующее или предыдущее положение. А потом также как и УК-1.
  4. У меня 2003 года бензинка, адаптер ELM327 OBDII будет работать?
  5. Boxer420, так я и говорю, что надеялся что будут провода с фишкой для плафона, ан нет, не оказалось ((( ни плафона, ни проводки под него. Видимо экономить японцы стали в 2000-х )))
  6. Девяткин, я тему почитал, надеялся что и у меня есть штатный разъем, однако не оказалось, пришлось самому протягивать, особенно через гофру в двери тяжко. На пластике лента получается вниз светит, да и подводящий провод на конце ленты аккуратно в отверстие в пластике ныряет.
  7. Сделал подсветку дверей светодиодной лентой, на мой взгляд, получилось хорошо. Приклеил по низу пластиковой обшивки и ступеньку лента не задевает, когда дверь закрыта, так как там зазор есть..
  8. Спасибо, обязательно попробую!
  9. Всем здравствуйте! Пластиковые ступеньки в салоне уж больно потертые стали, особенно поверху, где ковролин прижимают, даже у чистых вид никакой. Думаю, может их покрасить аэрозолью, а вдруг это совсем ненадолго? Решал кто-нибудь такую проблемку, есть опыт, другие варианты восстановления?
  10. Доброго времени суток! Интересует майка с "булкой" размер 46, если это осуществимо, жду реквизиты для оплаты и т.д.
  11. Всем здравствуйте! Ось, на которую насажена ручка, на конце заклепана. То есть, как я понимаю, для снятия ручки нужно заклепку срезать, а как потом лучше фиксировать ось?
  12. Тоже не раз царапал обвес, а в последнюю поездку на рыбалку вообще сломал пополам, переезжая ямы. По приезду открутил остатки и на место туманок приклеил декоративную сетку для радиаторов. Отверстия от крепежа обвеса на бампере заделал, зашпаклевал и покрасил аэрозолью, получилось весьма бюджетно, так как сам все сделал. Еще подумаю как бы туманки все-таки замастрячить.
  13. Всем здравствуйте! Сваял и я свой ящик, взяв за основу конструкцию Ser-Bat. Еще фото и еще
  14. Я еще ни разу не снимал, а что до меня не знаю. Спасибо за оперативный ответ!
  15. Собрался я форсунки помыть со снятием, и соответственно, колечками на замену запастись заранее. Вопрос такой надо брать все три (на рисунке 1,2,3) или только 1 и 3?
  16. Заранее извиняюсь, если не в тему. Месяц назад раздевал все сиденья и простирывал, у меня средний ряд диван с откидным сиденьем. Так вот не было никакой необходимости и НЕ НАДО разбирать механизм откидывания спинки, при сборе которого люди потом мучаются. я всего лишь открутил механизм от спинки и сиденья (болты под шестигранник) , а с другой стороны соединение расходится без болтов.
  17. Спасибо всем откликнувшимся! Последние два поста немного успокоили ))). Поезжу до тепла, а там разберу, как советует Vietnames. Благо пробеги сейчас небольшие и практически все по городу.
  18. Блокируется при любом положении рычага раздатки, то есть и в режиме 2Н.
  19. Шприцевать через 10000? Мне почему то через 5000 сказали, спасибо, учту. Но все-таки, я думаю, блокируется мост. Мне кажется что для блокировки лсд моста необходима пробуксовка одного из колес или он может блокироваться при разных угловых скоростях? Ведь в описанной ситуации перед блокировкой ни одно колесо не буксует.
  20. Крестовины недавно шприцевали на СТО, думаю если бы они были не в порядке, заметили бы и сообщили.
  21. Всем здравствуйте! Задал вопрос в теме про лсд мост, но ответа не получил. У меня лсд мост при среднем повороте по укатанному снегу толчками блокируется даже при минимальных оборотах, подскажите это нормальная его работа? Также и при заднем ходе, когда колеса повернуты градусов на 30.
  22. Всем здравствуйте! У меня лсд мост при среднем повороте по укатанному снегу толчками блокируется даже при минимальных оборотах, подскажите это нормальная его работа? Также и при заднем ходе, стоит руль повернуть на половину.
