Setis
Весь контент Setis
  1. Можно и по одной свечки проверить, каждую кинь на акуму и считай до 12, смотри когда и как нагреваются. Рабочие начинают от 4-8 секунду накалятся с 8-12 весь кончик должен стать красным. Если кончик или середина начинают накалять с 8-12 секунду то выкидывай
  2. у меня износ посадочных мест, сальники новые стоят. мне бы корпус клапанов в сборе . Рейка от сугроба под 4д56 пихлом. 1994 г. подойдёт
  3. Вал червяка замучил уже, верхний сальник он же пыльник, заменил хватило ненадолго опять побежал. Когда первый раз полез в рейку то с дуру залез в прижим вала рулевого (это где большая гайка на 41), теперь еще декстрон уходить стал через сальник нижний в пыльники. Вчера скинул рейку полностью (блага пока доступ есть свободный), раскидал её промыл почистил, червячный вал с собой забрал, покажу токарю может что посоветует (втулку изготовить, посадить на горячую и шлифануть в размер) или купить новый сальник с внутренним размером поменьше чу чуть и шлифануть под него вал Это всё пол беды как отрегулировать прижим рулевой рейки с червячным валом, так что бы подшипник не разбило и декстрон перестал бежать. Или найти у кого есть рулевая рейка с живым червячным валом (золотником)
  4. Прокладка турбины 4м40 1шт Прокладки клапанной крышки Булка 4м40 1шт Полумесяцы:- передний- задний по 1шт Прокладки (сальники) клапанной крышки 4M40 2шт Пыльники ШРУСов Булка 4WD внутренний 2шт
  5. Куплю недорого Рулевую рейку со свежего распила на PE8W
  6. Тем самым подымая нижний рычаг к верху. А ещё тебе сама балка не даст этого сделать, не будут совпадать отверстия крепления балки.
  7. Джаспер27регион я что то понять не могу, я тебе что то не так на писал или нагрубил??? что ты завёлся то Сейчас мало делик осталось у которых пробег ниже 280-350 т , по этому и предположил что у тебя токая же, и что там брать полу убитый АКПП и полумёртвый ДВС с компрессией максимум 25
  8. уж больно надо пробег хороший
  9. А не дорого ли для куска металлалома. что там брать: ДВС АКПП Салон, Балку Мост Пробег у этого куска скока?
  10. Почему то больше склоняюсь к тому что придётся взять лист 3-4 обрезать в размер и вставить его с наружи
  11. Опять же если только в середину Прямоугольник какой-то вставить обварить его и засверлить, только такой вариант вижу. Опять же Там рёбра жёсткости идут, хорошего прилегания не будет.
  12. @slake@altai,Нужно, найти бы эскиз или чертёж усиления краба Пробовал сам что то изобразить да что то не особо получается, туфта какая-то выходит
  13. Заварил, усилил, загрунтовал спец грунтом на три слоя.
  14. Как я понимаю тут попроще не обойдёшься не как (это если как в моём варианте), а если местами гнить стало то можно кусочками вырезать и менять их на новые (куски пластин, профилем). Всё очень зависит от: желания, времени, возможности, финансов. Что с ГБЦ случилось???
  15. john179 да да да ноу меня ДВС снят, иначе места мала а ещё лучше выложи фотки, помозгуем что да как.
  16. Привет, а как иначе то?? В планах поставить лифт 4, тапки 33, соревнования всякие, горы, реки, буераки. Короче для себя Смысл какой лепить Горбатова, ведь не на продажу готовлю. Сделать уже что бы на Верника.
  17. А вот и сами заготовки для усиления лонжерона.
  18. А вот и новый после обработки спец жидкостью и покрашенный специальным грунтом После обработки спец жидкостью лонжерон был точно таким как и эти заготовки для усиления. Покрашенный этой краской (грунтовка)
  19. Привет, не тут спрашиваешь. Тут задай вопрос, вроде кто то занимался. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/24936-%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF/page-239&do=findComment&comment=669699
  20. https://www.drive2.ru/l/7727963/ тут лучше показано
