Setis
Весь контент Setis
temka пластины из 8 или 10, труба какую найдём ту и прилепим
temka да ты прав, затягивает конкретно. Что бы заняться силовым бампером материал нужен, увы с ним то у меня и проблемы. Вот Y1170 уже продумал пристань, осталось воплотить в явь Пластины уже завтра будут готовы, останется их только засверлить. саму пристань Y1170 хочет сделать из труб, одну пустить в низу перед бампером а вторую наравне с подножкой, что бы они огибали бампер.
а так хорошо что вовремя написал мне, попробую достать материал ну крепёж понятен, а вот что будет заместо самой пристани???
а зачем тебе это??? тебя же труба спасла
Крюк27 очень интересно, но смогу сказать только по факту или за пару дней до этого. Y1170 хали гали
Jonik спс. Denzo а то. Завадилы нету.
Нет, просто устраняю косяки старого хозяина.
И вот что получилось Туманки заработали, на кондиционер электропроводку восстанавил, осталось только поставить компрессор, закачать фреон и проверить. В ближайшие праздники буду вскрывать верхнюю электропроводку в моторном отсеке.
А вот из-за чего всё это и разбиралось, слипшиеся провода, а местами даже замкнутые между собой. Всё что было оголенно, оплавлено, замкнуто по той или иной причине менялось полностью от колодки предохранителей и до фишки, на провода соответствующего сечения.
Не исправны туманки, выгорает предохранитель как только включаешь их. Расплавленная колодка предохранителей на кондиционер и на полумуфту включения кондиционера. Пришлось разбирать всю морду что бы добраться до электропроводки под радиаторами
прибор да, но и датчик тоже.
датчик можно проверить, скинь фишку со своего датчика, определи какой провод идёт на панель приборов, подключай провод к одному из контактов на датчике, смотри что покажет стрелка ож (не забудь на корпус кинуть датчик), подожди с 1минуту если стрелка поползёт в верх то датчик мёртвый, если стоит на месте (на нале) то живой, так проверь оба контакта. я так проверял и не заморачивлся, всё работает на днях буду у себя косу скидывать в моторном отсеке, 3ри коротыша где то сидит
михалыч алт кнопка не вариант, но выход из положения, но опять же временное. van707 полностью с тобой согласен, потому как сам через это прошол. павел66 ищи авторазборку, там наверняка рабочий датчик будет
увеличивать время нагрева блок не может, а вот уменьшить можит.
да ты прав, фишку переверни и подключи. (контакт на блок, подключи за место приборной понели) я так почти месяц ездил пока не купил датчик ож, в магазинах ты его найдёшь но они как правело сломанны заведама, я в своё время 7 магазинав обьездил и у всех они сломанны (проверял их тестером). нашол на авторазборке.
привет павел66, это у тебя или датчик ож (он там двойной: на понель приборов а второй на блок управления накалам свечей) или электропроводка от датчика до блока управления.
махавик 1р за компрессор сколько??? что со стартером??? на донарство
с наклейкой клуба???
флагман самая пазорная саляра.
димон, смотрю тебе делать нечего. поехали сомной, дорогу до моего горожа бить. заодно заправишься
я сегодня насился по городу, с утра на работу уехал ещё и работника с 66 забирал и на амурсталь прорывался, а вечерам обратно домой.
нужно будет к Крстяну сьездить, посмотреть что у него есть, да самому забабахать подножки
