S.Т.А.L.К.Е.R.
Весь контент S.Т.А.L.К.Е.R.
  1. Фланец моста паджеро: Фланец моста делики: Сальник во фланцах абсолютно одинаковые, но в Делике (в полуосями 21, не знаю как в других) сальник сидит глубже на 9,5 мм (почти на сантиметр). Остальное все то же, привалочная под корпус поднипника ступицы, один в один, но сальник.... Пробный загон Паджериковской полуоси в Деликовский чулок подтвердил мои опасения, сальник находится на гране рабочей поверхности полуоси:
  2. Задача простая: есть два Паджериковских моста, один с нужной парой 5,285, другой с нужным редуктором и полуосями... Из двух надо собрать комплект "кишков" и установить в Деликовский чулок Пару я уже сдернул, вот она красавица, в очень достойном состоянии, по сему делаю вывод что и редуктор ЛСД который был в первом мосту тоже должен быть не отжат: А вот он... редуктор А вот они ... полуоси 82 и 81-я: И он вот ... мост Деликовский, свеже выкрашенный, с переваренной пробкой заливной. Кстати приятным бонусом было то, что на чулке в месте под пробку заливную (там где она у Паджеро) уже была отштампована "пята" под пробочку, осталось только высверлить пробку со старого места и приварить на новое. И все бы хорошо, но НЕПОДХОДИТ!!! Вернее подходит, но есть нюанс, смотрим внимательно, особенно у того, у кого полуоси на мосту не 87 а 21!!!!
  3. Поставил "новый" кенгурин с туманками под хром и бананами Мухобойку заменил: Пока колеса в раскорячку, закончу жопу поеду "в кучу" собирать на развал. Сейчас занимаюсь вплотную задним мостом.
  4. Перебрал туманки родные (маленькие из бампера), они были настолько закисшие, заржавевшие и т.п., что их регулировка была физически не возможна: При разборке использовал болгарку!!! силовые пассатижи!!! очень много ВД-40, что бы лампочку поменять пришло бы почти все то же самое делать Вот оно в разборе: Пластиковые приблуды подобрал в магазине Масума по образцу: Все собрал, установил, заработали регулировочные винты, какая красота включаю.... хлоп - нет предохранителя на 15 ампер, меняю на исправный, хлоп - и нет его.... Начал разбираться и обалдел.... Японцы сделали непонятную для моего разума вещь: они с помощью тонюсеньких пластиковых шайб изолировали корпус туманки от кузова и подали на корпус туманки через предохранитель +12 вольт, а управляющий провод сделали минусовым. Соответственно, разбирая туманки, я не придал старым истертым шайбам "диэлектрический смысл" и выкинул их, соответственно у меня с предохранителя + утыкался сразу в корпус Пришлось врезать в проводку реле и сделать управляющим плюс... @Ser-Bat, Привет. Да, сели шланги нормально, хотя там такой буртик на этой втавке высокий, что я сомневался, но все налезло.
  5. Порезал арки... Ну как порезал надпилил По резине решил остановиться на 265/76Р16 это чуть больше чем 31 дюйм, которая у меня стоит, но литье под нее я взял 8 дюймов шириной с вылетом 0 (против имеющихся 7 дюймовых с вылетом минус 15), в общем решив что мне будет досточно удалить в передней арке аппендицит в виде скомканного кувалдой шва и еще 1-2 см за компанию принялся за работу: Опять куда то фотки пропали... В общем еще чуть чуть крыло взади пильнул и фендер, установил локера Питерские, грел феном и применал к арке, что бы придать им новую форму (в задней части арки), поверх установил родные фендера. Все встало нормально, появился зазор между колесом и кузовом....
  6. Автомат и ГУР заправил этим: Раздатку этим: Передний редуктор этим:
  7. К слову, недавно (относительно) трещали про температурный датчик имеющийся на дорестайле и влияющий на работу акпп, замерил с помощью цифрового термометра температу его срабатывания, вышло 40,9 градусов замыкание, 37,5 размыкание.
  8. Всем привет и с наступающим Новым Годом. Готов в очередной раз поделиться тем, что сделано. Итак двигатель установлен и запущен. Пустился с первого тычка, заработал ровно, давление на холодную под 6 атм, на горячую чуть меньше 1,5 атм. Ничего нигде не побежало, только один выявился порез под хомутом на патрубке передней печки, пришлось заменить. Учитывая нехватку времени многое из планированного пришлось пока упразднить. Установил полностью алюминиевый радиатор (утолщенный), но с электровентиляторами придется повременить, установил пока вязкостную муфту. На охлаждение масла ДВС и АКПП пока тоже ничего не поставил... Хотя терзающий меня вопрос о необходимости каких то дополнительных термостатов и радиаторов привел к тому, что я поставил на систему охлаждения ДВС, на масло и на магистраль охлаждения АКПП датчики температуры, что бы помониторить это дело... Ну и учитывая происхождение ДВС решил мониторить давление масла:
  9. Да, пойдут. Если надо, то в личку пожалуйста за реквизитами, цена прежняя, в наличии есть....
  10. Ну вот только отлучился ... а тут Интернет добрый дядечка принес, так что я на связи кому надо обращайтесь. Всем кто ранее отметился отписался.
  11. Парни привет, дней 5 беру тайм аут - переезжаю на новую квартиру, интернета пока нет... Всем кто ранее заказывал все отправил.
  12. Всем привет. Сальники снова в наличии, цена прежняя. Кому необходимо обращайтесь.
  13. @VladimirI,речь шла только о нижних рычагах. Касаемо верхних, то нижние и верхние у нас совсем разные, в том числе геометрически. Нижние мощные - держат мост, а верхние меньшего размера (резины действительно меньше) удерживают мост от вращения - усилие меньше, соответственно сайленты хлипче. У нас если поставить верхние сайленты большей жесткости, то мне кажется, быстрее вырвет крепления верхних рычагов из кузова, а это и так не редкое явление.
  14. Парни, всем привет, прошу прощения за молчание - возил семью на моря Что то весенним обострением запахло а я к этому не готов - рем комплектов в наличии остался только один. На днях закажу еще партию, придут дней через 10-ть. Всем отпишусь.
  15. Принимаю поздравления, поставил двигатель: Что бы перевезти из гаража в блок комнату спецом сварил симпотную тележку. Ставили движку талью, вывесили на краю блок комнаты и подкатили Делику. 3 часа работы + 4 литра пива
  16. Сага о контрактном двигателе. Вступление. Напомню, что "контрактника" я решил взять по причине того, что меня стало поджимать время, к осени надо переезжать в другой район, и хотелось Делику до этого времени поставить на ход, дабы забрать с собой, а не мотаться к ней на окраину... А мою движку надо по нормальному капиталить.... В общем взял на нашей "клубной" разборке у Влада, взял за 55 тыс. руб. + доставка (забор груза, упаковка), в это время в том же Владивостоке двигателя были и дешевле по 50-45 тыс., за 35-30 встречались без навесного, в Комсомольске была движка за те же 55 тыс., но с пробегом 80 тыс., но я понадеялся в очередной раз на "качество для членов клуба", про скидку уже давно и не вспоминаем.... В общем Влад предложил мне этот двигатель, охарактеризовав его как самый лучший, в офигенном состоянии и т.п. Пробег 120 тыс. 2002 год. И даже снял видео в котором только видно что двигатель заводится и крутится, больше ничего не видно и не слышно, так как за спиной у оператора клокочет дизель.... Нашел я аукционник этой машинки в сети, там она на больших (33 вроде) колесах, лифт (около 4 дюймов), при этом больше никакого тюнинга нет, а на двигателе стоит разминусовка... Данная информация меня малость напрягла, большие колеса напрягали двигатель, японец на тюнинг не тратился, но зачем то разминусовку воткнул, а значит работой двигателя был не доволен и пытался ее (работу) улучшить, причем малыми затратами... Я конечно высказал свои опасения Владу, на что получил ответ что все в шоколаде и ДВС супер-пупер.... Но это же клубный поставщик, как не поверить.... купил....пришло.... Все вроде ничего, только обломан щуп масляный, и крышки на катушках (кем история умалчивает). Наклейка на крышке ремня ГРМ гласит о замене на 100000 км. Поставил его в сторонку до поры до времени, занимался подвеской пока. Пришло время ставить движку, ну перед этим надо бы заменить прокладки под клапанными крышками, сальники свечных колодцев, маслосъемные колпачки и т.п. Все закуплено, лежит ждет.Начал я значиться разбирать движку по тихоньку, результаты: 1. Клапанные крышки обе сидят на старой прокладке + красный силиконовый герметик!!!!!! Видно снаружи. 2. Заглушки распредвалов обе сидят на старых прокладках + красный силиконовый герметик!!!!!! Видно снаружи. 3. На стыках трубок охлаждения следы подтекающей ОЖ. 4. Это впускной коллектор - вместо пыльного налета слой смеси из масла и грязи, местами до 2-3 мм. 5. Под клапанной крышкой: 6. Цилиндры: Ребенок поигрался телефоном, поэтому часть фото канула в лето, там было снятие поддона, смесь масла, кокса, грязи и еще черт знает чего просто пальцем бралась, как сгущенка из банки!!! со стенок, с постели коленвала, с маслозаборника.... Кольца маслосъемные залегшие, В общем лотерею с контрактником я не выиграл, а мог бы, если бы не поленился и поехал бы выбирать двигатель сам, а не доверился бы "брендовому" продавцу. Движку я разобрал до винтика отмыл, продул, собрал заменив все сальники, прокладки, колпачки и т.п. но осадок и сомнения остались. К слову двс я пока собрал в "минимальной комплектации" необходимой для установки, из необходимых замен пока заменен только маховик и проставка между коленвалом и маховиком, на фото видны отличия, слева дорестайловый маховик, справа рестайловый:
  17. По блокировке, все пришло... лежит ждет своей участи... За небольшую денежку приобретен комплект гидро подвески от Паджеро 2, в комплекте гидроцилиндры передние (вместо болтов регулировочных) для торсионов, опоры пружин задних с гидроподушкой, сам гидронасос с б/у и проводкой... как все будет выглядеть на машине еще не знаю, пока только примеряю и прикидываю, но будет возможность поднять в случае необходимости авто на пяток см. одной кнопкой, что не может не радовать.... фото нет. Пришел контрактный двигатель....на сегодня уже перебран и возможно вечером займет свое место под капотом.... По двигателю позже поподробнее расскажу, и почему перебирал тоже расскажу... малая проснулась - пойду памперсы ворочать
  18. Проложил трубки вентиляции сапунов РК, АКПП и переднего редуктора.... Решил объединить их в одну магистраль с окончанием (до поры) в районе воздушного фильтра... Получилось несколько нагромождено из за того что по глупости применял трубки и шланги разного диаметра, можно было смело использовать для сапунов шланги и трубки диаметром 5-6 мм, а теперь пришлось использовать переходники.... Сапун РК и АКПП встречаются у тройника, который крепиться к корпусу АКПП хомутами (в этих местах в корпусе есть резьбовые отверстия): Сапун переднего редуктора: Трубки от АКПП и редуктора "встречаются" в районе вауукмных трубок: И уже одной трубкой идут на верх:
  19. Всем привет, появилась минутка поделиться с Вами .... В общем, остановился я на испытании вакуумных силиконовых трубок моторном маслом, так вот, три дня в масле как будто и не бывало, трубки выдержали достойно не изменив саоих физических размеров и характеристик, в связи с чем допущены к применению не только на вакууме, но и для использования в вентиляции сапунов АКПП, РК, переднего моста. К слову сами трубки (металлические) вакуумные переднего моста были с таком ржавом состоянии, что я думал искать другие, но очистив грязь и ржу, нождачкой, успокоился, слой металла там еще нормальный (до дыр далеко ), обезжирил, загрунтовал и покрасил: Со шлангами вышло так:
