Erik
Весь контент Erik
krun - начал удалять отверткой - спасибо шадоу - окей так и сделаю. обильно полить клапанный сектор клинером - а потом заменить фильтр с маслом. спасибо.
ребята. как с клапанной крышки отделять прокладку? выкавыриванием? не могу понять - для чего служат отмеченные красным отверсия. они напрочь забиты сажей - подскажите как можно прочистить. на клапанных крышках я полагаю - карбклинером не стоит баловаться? вместо замены клапанных крышем - можно ли хорошим герметиком пройтись и закрыть со старыми прокладками?
ЕГР трубку гофрированную - ее реально снять без глобальных вмешательств в движок? 6g72
спасибо Полкан. успокоил. возьму набор с 1/4 гибким удлиннителем
Полкан - подскажи плииз вот эта вещ подойдет для снятия хитрого болта? Привет брат. а вот такое вот приспособление не подойдет? меня просто смущает инфа выданная тобой на 1/8 - а тут на 1/4 Удлинитель гибкий 1/4" 150 mm (под маленькую трещотку) 80 руб. Оценить: Очень плохо Плохо Средне Хорошо Отлично Код товара: 47426 <a class="highslide" href="http://jonnesway.su/data/big/47426.jpg" style="outline: none; color: rgb(53, 131, 204); cursor: url(http://jonnesway.su/data/jonnes/zoomin.cur), pointer;">
если вопрос ко мне - то я не сторонник глушить все и везде. раз егр есть - то пущай работает.
EGR - ребята на 6g72 гофированная железная трубка от егора прохудилась. сифонит на месте стыка где трубка переходит в плоскость. что при таких обстоятельствах обычно люди делают? приваривать электродом? или можно двухкомпонентным клеем пройтись?
МАКСДАЙ - дорогой ты наш. твоим геройством можно только гордиться. я бы ни при каких обстоятельствах ни ни - руки ни с того места растут, нет такой бюджетности, запасного коня нет, да и единомышленников и помощьников тоже. читал перечитал темку несколько раз. - если не затрудник плииз можешь ли в первое сообщение впиндюрить - ДИАГНОЗ БЕЛОГО ДЫМА. в чем была причина? и как до этой причины добраться с минимумом потерь? у меня диагнозы один в один как твои, расхода антифриза нет - но вот масла чуток присутствуют - и самое главное у меня - БЕЛЫЙ ДЫМ 2
Окей, я понял что надо менять прокладку коллектора, свечные колодцы прокладки клапанных крышек. вроде немного
@vol, сорри ввел в заблуждение. имелось в виду крышка блока клапанов - или клапанная крышка. ну та которая прикрывает клапаны. так вот она мокрит маслом и с левой тройки и с правой тройки блоков.
подскажите плииз - сняв коллектор как на фото - можно ли заменить прокладки ГБЦ? или надо для этого весь движок снимать?
спасибо - проблема решена со стеклоподьемниками. проблема была найти силикон в городке. в одной будке я таки нашел спрей - но продавец клялся что этот спрей для того чтобы склеивать резину с железом. он даже сверху на крышке это пометил. не поверив ему взял и прочитал инструкцию на анг. и вдолбил ему что эффект от спрея совсем противоположный. но даже уезжая я лицезрел на лице продавца недоумение.
нужен совет кто уже копался с этим. пропал только свет в салоне между водилой и передним пасажиром - тот что верхний плафон. жил себе припеваючи без света. потом херакс в один момент пропал индикатор открытой двери и мафон отключился. нашел сгоревший предохранитель на 10 под капотом. воткнул новый - сгорел сразу же. потом решил не маяться со светом - закрыл плафон - воткнул новый предохранитель. тепер езжу без света - но боюсь где по дороге поймать глюк. транзистор всему вина?
информация проверенная и вибитая на кузове пластиком со штрихкодовым наворотом. могу даже фотку показать.
Опти - спасибо за совет по поводу фокуса. буду терпеть.
ТО прошло в японии на 120 тысячах. нынче 140 - стоит ли лезть в раздатки и мосты? просто по зиме расход увеличился неадекватно 25 литров. и где то здесь проскальзывало - типа более густое масло и тд и тп.
я что то протупил по этому вопросу. теперь буду работать в этом направлении. магнитола+отдельный вольтомер. спасибо за совет
ребята нужен вас совет - если у кого стоит современная аудио магнитола отражающая напряжение сети - дайти плииз название.
спасибо - будем приобретать и будем тестить
подскажите плииз. что и где можно купить для булочки? 2002 год - октябрьский выпуск. бензин - какой вариант ELM подойдет? заказывать удобней ли напрямую от производителя. какие альтернативы есть? please advise
прочитал всю темку - так и не догнал сколько было 20th anniversary и что их объединяет или различает. на моем винкоде выдает слова - которые как то надо еще и перевести на русский лад и понять где у меня на авто слабые и сильные стороны. хер с ним кодами обивки и краски, да и 7 мест понятно. в чем же 20th anniversary - вот в чем подвох. более того за всю свою жизнь видел только одного джаспера - все остальные chamonix. стоило ли называть комплектацию так если 99 процентов все chamonix? логика япиков непонятная. Модель: DELICA SPACE GEAR/CARGO Код: 20TH ANNIV./CHAMONIX(HI-RF/7STR),4CA/T Код цвета: W09E Код обивки: 16W Код модели: PD6W-HSEHE5 Описание: 20TH ANNIV./CHAMONIX(HI-RF/7STR),4CA/T
спереди ближе к зеркалу? сзади ближе к ремню безопасности? или имеется в виду снаружи изнутри? распылять половину флакона? всю? или определенное количество секунд? сорри за дубость
силикон держал в руках лишь condom. направляющая что такое неразумею. надо обшивку снимать? есть фотоотчет где либо что да как делать?
как проблему решили? у меня один водин с вашей ситуацией. что то начинаю трахаться я от делики.
@Shadow from Omsk, да - и ту которая оторвалась. и ту где трещины только начинались. нынче смотрится добротно, но почему то не поставили распорки. надеюсь не понадобятся.
