delic915
Весь контент delic915
  1. с феном все просто:, а вот с заправкой бачков я пока не додумал: достаю шланг с пробкой на конце заливаю и убираю обратно в бампер. думаю что нужно просто вывести эти шланги в полость моторного отсека. пока мне заниматься этим некогда.
  2. у меня с двух сторон стоят такие бачки. один на предпусковой подогреватель (гидроник) второй на салонный отопитель (вебасто)
  3. не знаю как на булке но на кирпичах на задней полуоси установлено два сальника с обеих сторон конического подшипника. смазать очень просто вынимаешь полуось и набиваешь смазку в подшипник. если не хочешь сливать тормозуху и полностью вынимать полуось то можно отпустив четыре крепежные гайки слегка отодвинуть полуось и набить смазку в образовавшуюся щель отверткой или чем-то подобным
  4. а можно ли изготовить подобный на уаз буханку? у меня друг гоняет на уазе, хочет себе такой.
  5. эбершпрехер по своей форме оптекаем по сравнению с вебастой и очень удобно разместился под полом в горизонтальном положении. как бы по понятнее объяснить: между ногами пассажира и водителя в полу есть "бугор" вот в нем он и поселился. штуцерами он смотрит в сторону двигателя. на сколько помню пришлось тормозные трубки слегка отогнуть. кондея у меня нет так что в остальном ничто не мешало для его установки. а на месте второго аккумулятора у меня стоит второй аккумулятор. хотя идея не плохая, по крайней мере будет спрятан от воды. а вот мой эбер постоянно принимает грязевые ванны. фото есть но покажу только после десятого числа если надо, как только вернусь из командировки.
  6. поставил я шнорк. добавлю пару моментов: 1. я не убирал воздуховод из стойки. просто просверлил два верхних отверстия под болты крепления шноркеля прямо через стенку воздуховода, последний прикручен прямо к шноркелю. 2. вместо болтов я использовал шпильки предварительно вкрученные в шнорк. с обратной стороны шайбы и соответственно гайки.такой способ значительно упрощает установку. (не надо попадать болтами в шнорк со стороны стойки, а просто наживляешь гайку на выступающую в стойке шпильку).
  7. ну так бы сразу и сказал..
  8. что прям вот так ..? саморезами ?
  9. а мне интересно как его к кузову присобачивать? на суперклей наверно..
  10. Максс от чего вентиляторы, как установлены, если можно фото.
  11. не единичный. первая версия такого газона без редукторов была. планетарки щелкали как орехи. теперь вот мосты с редукторами, но от этого не легче. на подобных уралах и камазах с редукторами таже беда. а так же со сцеплением и т.д.
  12. у нас на базе вот такие лифтованные машинки стоят..
  13. я из баллончика красил и багажник и лесенку.
  14. вот такую лесенку я себе изготовил.. материалом послужили: ножки от стола из тонкостенной трубы, отводы от старого автомобильного сиденья (тоже тонкостенные) и две несущие тонкостенные трубки-стойки временных дорожных знаков. короче всё со свалки.
  15. я даже утром сейчас завожу машину без использования свечей. всё равно два часа перед запуском на котле стоит. в течении дня тоже без них спокойно заводится даже если до обеда при минус пятнадцати машина без движения простоит. сделаю кнопку и точка. я даже утром сейчас завожу машину без использования свечей. всё равно два часа перед запуском на котле стоит. в течении дня тоже без них спокойно заводится даже если до обеда при минус пятнадцати машина без движения простоит. сделаю кнопку и точка.
  16. по рециркуляции у меня давно все выдрано с корнями. значит если просто через кнопочку сделаю то все будет тип топ. я прав? я давно хотел от этого блока избавиться. он мне мешает шноркелем заняться..
  17. подскажите кто знает: за что еще отвечает блок управления свечами ? (кирпич 97-го) у меня начал жить своей жизнью. когда захочет тогда и включает. может во время езды включить и т.д. возможно это сам датчик издевается,но мне все равно. просто я решил блок полностью исключить. вывести включение свечей через кнопку. интересно не пострадает ли от этого что либо? смущает толстый жгут проводов который к блоку подходит.
  18. дак -это "мясорубка" равносильно сварить полуоси, только в этом случае будет надежнее.
  19. моторчик от печки уаз. фланец от печки урал. крыльчатка от печки из мусорного бака. а всё вместе моторчик с крыльчаткой на заднюю печку ММС L300
  20. у меня установлен и эбер и электро котел без всяких кранов, клапанов и шариков и все прекрасно работает. и никакие "потоки" там не "обедняются" для примера скажу что зима у меня начинается в конце августа и заканчивается в конце мая. а машиной я пользуюсь каждый день (!) к электро котлу претензий за три года такой эксплуатации пока нет. при чем он сделан из куска трубы и аристоновского тена, только ежедневная утренняя заводка в мороз (как практика этой зимы показала в -45) должна о чем-то говорить... а вот с эбером приключилась беда, хотя я им не так часто пользуюсь. на третий год эксплуатации развалился подшипник моторчика вентилятора. пришлось "малость" вложиться.. я думаю это следствие преодоления глубоких бродов во время поездок в горы. ему достается больше всех наверно. заметка для тех, кто собирается устанавливать: автономный подогреватель гидроник, ставить надо повыше.
  21. хочется оптику. причем такую которую на мосинскую винтовку устанавливали типа ПУ.. еще лучше вместе с винтовкой где нить надыбать..))
  22. а вот меня интересует кто каким прицелом пользуется, имеется ввиду оптика? кто что может сказать о своем прицеле..? мой к примеру меня не очень радует, сбивается от малейшего удара. даже не знаю надо ли для этого отдельную тему создавать?
