Sergmoty042
Весь контент Sergmoty042
  1. Тоже ухи на гене и само крепление разбивало! Брал шорошку,с начало на 9 потом на 10 и не снимая самого крепления в ручную АККУРАТНЕНЬКО всё это дело рассверлил! Тоже самое с ушами на генераторе! Подобрал какой-то обычный болт на 10, получилось всё очень плотно и даже вроде ровно)) Собрал,пока всё держится!
  2. Вот у меня похоже тоже самое!Расход литров 18 наверное)))
  3. Кстати о подушках!!! Ок! Спасибо!Надо глянуть,про них то я совсем забыл!!
  4. Спасибо! Да вот поменял турбину(старая турбина вообще не крутилась) машина поживее стала но всё равно кажется чёта не то!Кстати свиста ни какова нет,какой-то гул после 2000тыс. и то не всегда слышно! Вот меня и терзают смутные сомнения!Да этот клапан ещё стоит как то криво!! На выходных полезу смотреть!
  5. Здравствуйте! Меняли ГРМ,Ремень б.в. ставить не стали и заглушки мастер сказал мол не нужны!Вот и думаю теперь надо там чёта делать или нет? Да и вообще думаю назад ремень поставить!На холостых всё нормально,а вот после 2000тыс. вибрация начинается как будто на танке!!!)))
  6. Может кто ещё подскажет! Если клапан заклинил в открытом положении,то я так понимаю давление турбины будет намного меньше чем должно?
  7. Как это всё вылечить??? Или тросик менять?
  8. Ну тут вроде при поворотах поскрипывает!
  9. Ну то есть обычные барабанные,не как на передних?Ну у меня так же было! при движении нормально,а как на тормоз давишь педаль в обратку, в ногу отдаёт!
  10. А защита металлическая,по всему диску с обратной стороны которая! чёта не могу вспомнить как правильно называется,она не погнутая?
  11. У меня на немного другой машине подобное было,Задние тормоза были барабанные и один барабан немного погнул при замене колодок (он как бы немного эллипсом стал) на глаз не заметно но после его замены всё пропало.Иногда задние барабаны трудно снять,вот и прибегают к помощи молотка итд!
  12. Да ну я понял конечно)))Просто до меня там вообще непонятно кто как настраивал))) Плюс ко всему оплётка на тросике не в лучшем виде!
  13. Поясни пожалуйста,что не так?Принцип то я понял!
  14. Всем здрасти!В общем следующая ситуация!(была) Купил кирпичек не совсем в хорошем состоянии,турбина мёртвая и т.д. машина еле разгонялась до 60! а если 80 или уж 90!!! то нужна хорошая прямая горка))) Думал так и должно быть,ну типа турбина не работает и всё такое и очень настораживало то что крутить двигатель можно было тысяч до трёх а то и больше,и при отпускании педали газа наконец-то скорость переключалась!Думал ещё и коробка мертвая,хотя старый хозяин говорил что менял несколько месяцев назад!Сегодня отрегулировав тросик около 35мм,машинка ожила!!Буду дальше экспериментировать с регулировкой т.к. делал всё во дворе и детской линейкой))
  15. В общем диск тормозной подошел, суппорт больше но подошел,думали будет за диск задевать но всё нормально правда у меня диски на 16 думаю если на 15 то может задевать!! Колодки другие,от делики не подходят.Оставил пока всё так,как будет возможность поставлю нормальный суппорт!Кстати паджеро был европеец,может у них есть разница с праворуким!(вдруг кому пригодится!) И кстати разницу при торможении особо пока не заметил!
  16. Ну завтра вечером как мою соберут так отпишусь!
  17. Ну я надеюсь это не сильно критично!
  18. Всем привет! Может кто подскажет!! В общем купил кирпичег 25 кузов с левой стороны тормозов вообще не было,короче суппорт бежит,диск мёртвый и т.д. Нашел на разборе у знакомого за не доррого ступицу в сборе аж с нижним рычагом от ПАДЖЕРО с виду вроде всё тоже самое,увёз на сто парням собирать будут в понедельник!Вот сижу и гадаю!!! Может кто знает подойдёт или нет???
  19. Ок! начну с замера давления!
  20. Сегодня весь день проездил всё нормально было,к вечеру опять началось! Обороты пробовал поднимать не помогает,может что не так делаю)) масло залилиEco Diesel Semi-Synthetic Engine oil 10W-40 Totachi (Тоташи) - Полусинтетическое моторное масло.На холостых то нормально а как на D включаю так начинается!А какая минералка получше будет?
  21. Здравствуйте!!В общем поменял масло,завели,все норм лампочка давления погасла! Далее началось следующее:после того как двигатель прогревается при положении рычага АКПП в положении D начинает моргать иногда вовсе горит датчик давления масла,ставишь на N или P все пропадает,трогаешься тоже всё пропадает!Может кто чё подскажет,машину тока купил!
