Ruslan62
Весь контент Ruslan62
да, в упаковке 10. можно конечно обойтись заменой втулок только на рычаге КП , на раздатке ввиду редкого использования износа нет.
Если надоело ездить на Львiвском автобусе-то выручат пластиковые втулки на кулису . Позволяет убрать ненужные люфты на мех.кочерге. Надо 12 шт. До кризиса покупал 100р. за все,сейчас не знаю. Подходят пуля в пулю.
Вот вам резинка и молдинг на грейсовское сдвижное стекло, левый борт. Рама от грейса на делику встает без проблем. Денег всё стоит 1800р.
Други, спасибо! Заказал бош AVX10 x 1075La, буду пробовать, отпишусь о результатах.
смотрел. у него самый короткий 1085,запас останется?
Поменял ремни генератора, взял стандартные 1090, оказались велики.При максимальном отведении гены на новых ремнях-натяг слабый. Какие ремни надо брать ? 1088 -это всего 2 мм ????
Доброго времени суток. Давеча собрался купить подгрев сидений, встраиаемый, емеля за 3500 комплект на 2 шт. Пришел в магаз, а там лежит комплект на 2 сиденья, заводской от ваз 2115 за 650р . И вот у меня дилема :какой к-т покупать. Может кто ставил от ваза или была лада 13, 14, 15...достаточно хорошо прогревает 5 точку? и какова надежность? Есть мнения!!?
Доброго времени суток. Давеча собрался купить подгрев сидений, встраиаемый, емеля за 3500 комплект на 2 шт. Пришел в магаз, а там лежит комплект на 2 сиденья, заводской от ваз 2115 за 650р . И вот у меня дилема :какой к-т покупать. Может кто ставил от ваза или была лада 13, 14, 15...достаточно хорошо прогревает 5 точку? и какова надежность? Есть мнения!!? p/s нечаянно тема продублировалась
Не знаю. у меня высокая.
Петли крышевые, от Грейса, пуля в пулю. Брал до долларового скачка по 450/ пара.
Hit-ReZZНе, хотелоь бы чтобы шнорк был снаружи. Спасибо за доходчивые разъяснения!!!
А еще вопросик: если буду шнорх сразу лепить, без снятия матрицы, прямо по пенопласту-его все таки лучше делать из 2-х половин, или цельным сразу? Если цельным то возможно ли расковырять пену внутри, или делать из пенопласта и потом его растворителем? И жабры на воздухоприток, я правильно понимаю,что надо от вентиляции интегрировать в стеклоткань? Может кто какой ресурс посоветует, что-то ничего путевого в инете не нашел.
Спасибо за своевременные ответы!
Все намного проще. Для начала обклеить стойку кузова малярным скотчем в два слоя. Затем приклеить на клей ТИТАН пенопласт толщиной 3см. После высыхания клея придать форму будущего шноркеля ( какой больше нравится). И потом обклеить стеклотканью. Затем после высыхания снять с машины, обработать, сделать нижнюю часть с подводящей трубкой, ну и дальше шпатлевка, покраска и установка. Михалыч, а если на скотч который приклеен к кузову ,сразу наложить стеклоткань с эпоксидкой -для формовки задней стенки шнорхеля ,он скотч не пропитает с соответствующими последствиями ?
Михалыч, у меня на сдвижной двери глухое, остальные жабры. Кондей удален. Летом не обеспечивается необходимая вентиляция салона , вот и решил поставить одно раздвижное на сдвижную дверь, а оно падла) вглубь не садится на 1 см...
Купил от грейса сдвижку, взамен глухого, у которого сгнила рамка. По габаритам подходит, а по глубине не садится...
С ноги ))) представил картину !)
В смысле немного подрезал и заварил. Или как здесь ? ( взято на драйве у пользователя metalhlam ) может кто -нибудь подскажет, какие max. проставки вкорячить, чтобы карданом об эту опору движка не скребло ?
Народ! А кто нибудь знает, какой максимальной высоты можно поставить проставки на передний и средний подрамник, чтобы задний оставить как он есть. Вот, стыбрил фотку у магаданцев что-ли...для ясности картины. Что скажете, гуру?
Чет не нашел у тебя в бортовике.
А по боковой кто что ставил от совка, пока тема развернута ?
Я рад, что у тебя ничего не выгибается.
Да Костян, выгибает справа, а слева жесть внутрь продавливает !!! Значит без пластин у меня недокомплект! Был бы премного благодарен если кто-нибудь выложит фото с пластинами на двери с обеих сторон, чтобы можно было что-то придумать.
А зачем тогда лапки резиновые ?
Доброго времени суток ! Прошу подсказать по установке лесенки терзо на кирпич. В общем-то два винта закрутить ничего сложного...но вот у меня дилемма...при затягивании струбцинок, даже с небольшим усилием-продавливает жесть лапками. Даже если с минимальным усилием закрутить, при залезании по лесенке, видно как продавливает жестянку вперед, куда приложена сила.Может она предусмотрена под япошек, я не знаю , но мои 90 кг. жесть не выдерживает. У кого какие мысли есть...ну не бетоном же низ двери заливать, и так с лестницей еле поднимается.
