chood
Весь контент chood
  1. ну поди ещё отыщи кубик то!!!!
  2. Ответь, а почему эта машина должна стоить меньше? Учитывая её рамную структуру при должном уходе она ещё столько же прослужит, что о кирпиче сказать нельзя, при этом эта машина может подвергнуться наиболее навороченной перестройке и что самое главное у ентой машины есть харизма её очень любят дети, ну вот еду и идет пацаненок и пальцем показывает - ну а взрослые улыбаются!
  3. Спасибо за исчерпывающий ответ, двух контактная фишка идущая из большого круглого разьема , в косе с проводами датчика тепературы и клапана отсечки на датчик ТНВД и есть искомый датчик! Вопрос решен - просто чуть разьем разощёлся все верно написано ! Спасибо!
  4. мотор снимал без колокола, про тнвд - спасибо тоже посмотрю - помню там есть фишка двухконтактная правда вот не помню не электромагнитный клапан ли это! Завтра посмотрю!
  5. спасибо посмотрю! правда когда снимал ДВС не помню чтоб на колоколе что то стояло - может где на коробке или раздатке
  6. Дело в том, что я снимал генератор и отдавал в ремонт, от генератора (точнее от регулятора напряжения) отходит 2 провода один идет на лампочку на приборной панели вторая на аккумулятор, также снимал и капиталил мотор он у меня 4G56 -простой как валенок там нет никаких датчиков кроме датчика давления масла и температуры. Вот и возник вопрос при отсоединении провода что идет от гены до лампочки - тахометр работает!
  7. chood
    тахометр
    Здравствуйте, стала как то неестественно дергаться стрелка тахометра, подскажите каким образом на наших раритетах происходит "считывание" ин-фы о количестве оборотов?
  8. ну если у тебя куб то № рамы с правой стороны на раме где-то по центру выбит, ну а кузов на табличке под сидухой слева
  9. это номер ступичного роликоподшипника, вчера покопав более глубоко часов эдак до 12 ночи )) нашло таки игольчатый подшипник подходящего типоразмера использовался он на шкворнях микроавтобусов мерседес, сделал заказ этого шкворня всборе так как отдельно подшипники долго ждать а размер 40х20х33 дождусь а там посмотрим подойдет или нет
  10. в том то и дело что искал, найти не удалось, если и колхозили то подшипники должны должны были быть в свободномм российском доступе а таких размеров нет-даже с внутренним диаметром, похоже придётся втулить!
  11. А вот у меня не подходит , внутренний диаметр - все отлично, а вот наружный, как я писал выше больше на 1-2 мм, и суппорта стоят какие то необычные
  12. смотрел в разных каталогах других номеров нет (№kia 567184A400 , № mmc MB160670, №KOYO 2012) 1.5-2 ММ При этом корпус старого я выбивал
  13. Добрый вечер! Заказал игольчатые подшипники для ступиц от падежеро1 аж 3х производителей (koyo, kia и ммс) и при этом не подошел ни один - посадочное место на ступице больше, может кто то сталкивался с такой проблемой, просто не особо хочется кОлхозить втулки!
  14. толивный насос глючит?, думаю карб вряд ли - заводится ведь и едит, или же воздух, или топливо гавно ... но думаю насос!
  15. Привет! Интересуют аналог расширителей Fender Flare FLEX-A-LITE 1.5" черные - наличие, как оплатить
