Azart61
Весь контент Azart61
Чот пока не могу найти. Номера здесь на форуме брал, точно были
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Ещё интересный момент, может кому пригодиться. Когда вез машину на эвакуаторе после оцинковки попал в дождь. Сначала расстроился, но потом, когда зацвело в тех местах где цинк не попал понял, что к лучшему. Можно сказать проявка произошла, аккуратно подпесочили и накрыли цинковым грунтом. Благо таких мест оказалось не много.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Заморочился этим вопросом сильно, т.к. если машина через пару лет зацветёт, то все усилия и вложения перемножаются на ноль.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Для себя остановился на следующей схеме: для днища песок, сразу цинк потолще затем 2 слоя мокрый по мокрому эпоксидник (на рынке один дешман, нашел немецкий basf в интернете), после эпоксидника напылом ms полимер. Для внутренних полостей цинконаполненный эпоксидник и 2 слоя просто эпоксидника + краска. Для наружных поверхностей 2 слоя эпоксидника+раптор.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Долго медитировал на тему грунтов, покрытий, красок и пр. Перечитал кучу всего, посоветовался с профи краткие выводы следующие: первичные грунты на голый металл можно применить 4 видов. 1. Кислый грунт или реактивный создаёт фосфатную плёнку, дотравливает микроскопические остатки ржавчины, обеспечивает хорошую адгезию, НО обладает высокой гигроскопичностю, что в значительной степени перемножает на 0 достоинства. 2. Эпоксидный грунт. Абсолютно негигроскопичен, высокая адгезия и прочность, химстойкость, действует путём физической изоляции стали от атмосферы. У хороших производителей в наполнителе присутствуют ингибиторы коррозии. Но если есть хоть малейшая пора ВСЁ процесс пошёл. 3. Цинконаполненные грунты. Катодная активная защита начинает работать только если в сухом остатке не менее 85-90% цинка, иначе это рекламный трюк. Но, обратная сторона медали в том, что 10% связующего не всегда достаточно, чтобы обеспечить хорошую адгезию и прочность покрытия. Автомобиль всё-таки вещь не статичная и упругие деформации и удары камешками никто не отменял, здесь адгезия и прочность тоже важна. 4. Старый способ грунтовки металла: свинцовый сурик эмульгированный в льняной олифе ( раньше называли корабельной краской) Образуются свинцовые мыла, которые являются сильным окислителем. При контакте с голым металлом создаётся нерастворимая и негигроскопичная оксидная плёнка, которая хорошо защищает поверхность. Недостатков, к сожалению, тоже хватает: ОЧЕНЬ долго сохнет, слабая адгезия как к металлу, так и последующим покрытиям, очень высокая токсичность (ночевать в такой машине сыкотно). Казалось бы решение очевидно, бери кислотник, а сверху эпоксидник, но такая композиция работать не будет, т.к. эпоксидник химически уничтожает кислотник. Можно использовать разделитель, но на него эпоксидник тоже воздействует непонятно как, можно сильно встрять с этим делом. Все производители пишут, что эпоксидник- это первичный грунт! Т.е. только на голый металл. Короче либо он либо кислотник+акрил. Был у одного реставратора в гостях он мне продемонстрировал как старый свинцовый сурик сходит пластом, а под ним ржа цветёт. Он же мне и рассказал про газодидамическое нанесение цинка.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Люк думал воткнуть панорамный, но знающие люди отговорили. Сейчас крыша весь верх в идеале.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Крышу и верх цинковать не стал, т.к. всё в заводской краске без намёка на проблемы. Да и ни разу в жизни не видел машину с гнилой крышей.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Бластер для оцинковки. Советская технология с вертолётного завода. Позволяет в отличие от батареечной гальваники получить хорошую толщину цинка.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Несмотря на то, что я пропал из чата процесс всё же идёт. Всю зиму кузов варили, резали подваривали и ковали. Договорённость с кузовщиками была такова, что варят неспеша, аккуратно, но факультативно в перерывах между работами. На мой взгляд получилось очень неплохо. После сварки отправил кузов на повторный пескоструй и оцинковку газодинамическим методом. Суть метода в том, что две цинковые проволоки под током проталкиваются по принципу сварочного полуавтомата, горит дуга и в эту дугу подаётся под очень большим давлением газ. В результате расплав цинка с высокой скоростью попадает на свежеотпесоченную поверхность и прилипает к ней насмерть. Фотографий много, посжимаю и начну выкладывать
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Ремонтные вставки на задних арках оказались оцинкованными, что радует меня и огорчает сварщика
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Долго читал, советовался, изучал вопрос с грунтами для днища, пока остановился на корабельной краске на основе свинцового сурика+эластичом герметике. Кислый грунт гигроскопичен, если перекрывать эпоксидником кислотник умирает. Сам эпоксидник на голый металл оч. Хорошее решение, так советуют сделать профессиональные антикоррозионшики одной финской компании, но он дает исключительно пассивную изоляцию. Хочется сделать 1 раз и лет на 20, второй раз машину разбирать не планирую. Может у кого есть опыт с реальным сроком службы разных покрытий? Буду признателен за совет и конструктивную критику.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Весь передок и левая сторона готовы, самое сложное позади.... Осталось поварить заднее крыло, короб на днище и немного двери.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
- 291 ответ
- 1
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Сварчные работы подзатянулись из-за загруженности кузовщиков. Для переварки передка использовали элементы от портера + 3 вставки от l 300. Много мелких очагов коррозии которые занимают много времени.
- 291 ответ
- 1
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Позавчера ещё лайка домой вернулась, которая 2 года назад сбежала, думал такого не бывает, видимо узнал про постройку машины и решил вернуться и посмотреть чем это кончится
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Забрал с пескоструя карету. Удалили 99% ржавки. Планирую после сварочных работ повторную обработку и сразу цинковый грунт одним днём. По рже не так уж всё и плохо.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
Тогда остается мосты на гидромоторах или лучше на каждое колесо.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
А что если задний кардан на шрусы переделать, спасёт ситуацию?
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
@михалыч алт твой проект просто супер, согласен на 100% что стыковать по кардану лучше, но уровень сложности соизмерим с постройкой машины из стальных листов. Видно, опыт есть и техническая грамотность, чтобы так развернуться нужно работу бросить))) у меня на такие подвиги нет времени. Для меня переделка мкпп с рычагов на кулисы уже непонятная задача.
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
На примерку и снятие размеров
- 291 ответ
- свап
- восстановление
(и ещё 2 )
C тегом:
