Димец
Весь контент Димец
  1. Блок сигнализации ставят справа под торпедой. Проверь ее, нет ли подгоревших проводов. Лучше к установщикам сигналок съезди, они проверят.
  2. Заказал вискомуфту. По мнению ребят ремонтников, в ней проблема. Температура в развале горшков мерили лазерным градусником = 105 гр. Стрелка на приборке показывает 8-45 (датчик температуры дубликат). После замены датчика температуры - стрелка на приборке выше 8-50 не лезет вообще (ехал в жару, с кондеем, 5 человек + прицеп 150 кг.), может в родном датчике проблема была, но сомнения пока тоже остались, поменяю муфту - посмотрю что и как измениться.
  3. мне эти два пункта тоже помогли.
  4. Напишу сюда свой отзыв по сто куда НЕ надо ехать никогда. ССТ-Сервис, Демакова 30/3 Когда только купил авто озадачился вопросом - Почему бьет шкив? Т.к. конструктивной сути проблемы еще не знал, я там - сям консультировался и мне посоветовали съездить на это СТО, типа они давно Делики делают. (К человеку, кто дал совет претензий нет, он из лучших побуждений порекомендовал). Приехал к ним, механик посмотрел на вибрирующий шкив, спросил чЁ мне в итоге надо - я попросил снять шкив и оценить его ровность на станке (он у них есть), так же посмотреть торец колена и поправить в случае необходимости.. Звонит через 4 часа со словами - Приезжайте, сделали, с вас 4300 руб. Мой вывод, что они хотя бы в курсе сколько стоит новый шкив))) Я приехал, он заводит мое авто и с довольным видом говорит мне - Во! И начинает рассказывать красивую сказку как они еле открутили шкив, как немного торцанули колено и т.д. Не учел он один момент - На холодном двигателе холостые обороты 1200 и визуально вибрацию не видно, но тактильно можно ощутить. Потом обороты спали и все стало как было. Надо было видеть как это механик завертелся как уж на сковородке. Поржал я над ними и уехал. Вопщем нихрена они не сделали и не делали и скорее всего даже не снимали шкив, но развести хотели как лошка. з.ы. Если написал не по теме, то прошу сильно не ругать и перенести пост.
  5. у нас случай был - приехали на рыбалку, поставили авто возле речки на такую красивую ровную полянку с травкой зеленой. ушли на два дня на пароходе на остров. когда пришли обратно, речка разлилась и наша авто стоит по стекла в воде))) местные сказали, что наш камрик минут 10 плавать пытался)))
  6. у меня задняя очхорошо греет. С передней была и есть проблема. До зимы далекоооо))))) будут потом разбираться.
  7. С удалением котла перегрев стал меньше но остался. Знакомый поменял родной радиатор на двухконтурный китайский. Говорит забыл о перегреве. Я теперь в думках о замене.
  8. Чтото резина на Хаммере не для этих целей. Замылилась еще до того, как он в ров въехал.
  9. помоему жизнь наладилась с удалением котла. еще далеко не ездил, но уже заметно. з.ы стрелка температуры как то странно себя повела в один момент, она дошла до 9 часов, потом рывком до 9-15, потом опять на 9-00, ну и потом слегла на 8-45. Не понял что такое.
  10. постучи по стартеру несильно какой-нибудь палкой увесистой. Если заработает, то стартер в ремонт.
  11. Во кстати, у меня был! Снял только что его к е....ням. Проверю - отпишусь.
  12. по моему наоборот у меня кстати такая же проблема. и так же греется на ходу по трассе при скорости 120-130 км/ч когда останавливаюсь, стрелка может дорасти до 9-20
  13. Сегодня четко засек, дергается именно на 50км/ч. И особенно чувствуется, когда по неровной бетонке еду. Форсунки Влад выслал, получу - буду менять проверю свечи + провода + колодцы. un4given, не совсем понял про массу на коммутатор - это где (можно поподробней)? Массовые провода вроде все на месте......Вроде потому, что до меня кто-то лазил там и тут. vol, я принял, удалил из списка неисправностей - спасибо.
  14. Я когда ее только купил был этот же эффект. Когда все поменял, он стал меньше, но не ушел совсем. Хз...когда форсунки менять будут - все проверят. Форсунки буду менять и потому, что на горячую стала плохо заводиться с черным дымом, видимо не держат. И еще такой момент упустил - С 40 до 60 км/ч стрелка спидометра рывками как-то двигается.
  15. Забыл написать - да конечно менял. Пробег одному богу известен. добавил в 253 пост))
  16. @un4given, 1. Провода новые оригинал 2. Свечи новые оригинал 3. Катушки контрактные 2 штуки, одна моя 4. Фильтр в баке новый 5. Бензофильтр тонк.оч. новый неоригинал 6. Расходомер контрактный 7. Бензонасос Бош новый 1500 руб. 8. Залил вчера 98й как ты говоришь - нет изменений 9. Менял масло в АКПП - оригинал Пока погода засушливая, может дергаться, может нет в один и тот же день при разных поездках. Когда дождь или сыро дергается точно. Вчера с мойки выехал и замандражировал, хотя погода сухая. Башка нараскаряку уже. Посмотри список, может у меня глаз замылился.
  17. у моего друга 40 лет 09.05.14 если в состоянии буду, поеду только 10.05 ктонить может карту с расположением Никольского выложить?
  18. менял, не помогло. кроме АКПП и форсунок все поменял. Форсунки скоро придут.
  19. эх быы, щас бы бабла бы, ух бы я...да так бы...
    1. N181
      N181
      эх быы, щас бы бабу бы, ух бы я...да так бы...
    2. nikolaidelikai
    3. Димец
      Димец
      меня позовите.
