AnyushinS
Весь контент AnyushinS
Скорее всего рамка стекла погнута, такая же байда была с контрактной дверью.Лечится просто:снимаешь стекло и гнешь рамку до нормального прилегания.
Я использую смесь Мовиля и отработки 50\50.Наношу краскопультом или пистолетом для нанесения антигравия до затекания в скрытые полости. Проверено.Даже начавшийся процесс коррозии останавливается.
Установил недавно, в полной мере не испытывал, так, березы здоровенные тягал, все в норме. Шноркель не планирую, думаю не пригодится.
@Сагай,Все верно,есть задумка протянуть трос под днищем с выходом сзади.@rost,Трос уже под машиной - такой проэкт.
@melPV,Такая же фигня , с фильтром еле дует. Надо чистить печку и кондей.
@михалыч алт,Удивляюсь вашему терпению, настойчивости и усердию! Когда я два года восстанавливал свою булку, думал конца не будет, но глаза боятся, а руки делают. Зато теперь когда все сделано, гордишься и чувствуешь удовлетворение от сделанной работы. А вами просто восхищаюсь! СУПЕР !
Мне 2 шт. Реквизиты в личку.
Пока не смотрел, идея по шлангам дельная, спасибо.
ГТЦ контрактный, из Владика.
ГТЦ менял вместе с вакумом, ничего не изменилось.
Подтеков нигде нет, жижа на месте, прокачивал правиьно, начиная с дальнего колеса до ближнего, рычаг колдуна в заднем положении натянут.
Нужен совет. При неработающем моторе педаль тормоза жесткая ,давлю со всей дури. Завожу, педаль начинает проваливаться - работает вакум. усилитель, так и должно быть, но при повышении оборотов , педаль продавливается еще дальше, почти до пола и останавливается. Грешил на ГТЦ , заменил на контакный в сборе с вакумом, ничего не изменилось. Тормоза прокачивал не один раз, не помогает, колодки поменяны. В чем причина?
Сейчас занимаюсь промывкой обеих печек не снимая с машины, обратил внимание на схему подводки шлангов.С ГБЦ -тройник на заднюю, затем тройник на переднюю и тонкий шланг в р.бачок. Не совсем понятно, для чего часть горячей жижи уходит в бачок, вместо того чтобы идти в печку? В теме читал, кто-то пережимает этот шланг-печка греет лучше, у другого наоборот.Ваши мнения?
На счет колдуна тоже мысли были.
После езды по грунтовке ,с большими ходами подвески,при нажатии на тормоз, педаль проваливается почти до пола.Следущее и последущие нажатия все нормально.Интересно - в чем дело.
Нужен тормозной шланг длинной 250мм с защитной пружиной. Может кто владеет инфой,подскажите.Заранее благодарен.
Shadow from Omsk, Кондей работает, посмотрел по схеме,компрессор кондея и клапан паралельно запитаны. Буду колхозить.
