AnyushinS
Весь контент AnyushinS
  1. Нужен тормозной шланг длинной 250мм с защитной пружиной. Может кто владеет инфой,подскажите.Заранее благодарен.
  2. Shadow from Omsk, Кондей работает, посмотрел по схеме,компрессор кондея и клапан паралельно запитаны. Буду колхозить.
  3. При включении кондея, нет напряжения на разъеме клапана увеличения оборотов. Где искать причину? Клапан исправен.
  4. 'Максс .Вент включается при положении стрелки температуры где-то в горизонтальном положении. Датчик от Волги ,цифры не помню, можно в магазине узнать.
  5. Я себе смонтировал от ШИВЫНИВЫ,по размерам подходит как раз, датчик включения от Волги врезал между помпой и радиатором. Один мотор пустил через датчик, второй вывел на тумблер на панель, все через два реле стартера от Волги. При нынешней жаре, в пробках, один мотор вполне справляется.
  6. А если вообще не удлинять? Чем это чревато?
  7. После лифта встал вопрос о удлинении панары, а может просто вварить кусок такого же профиля, предварительно вымерять размер вварки?
  8. Заказал уже удлиненные ,на 6 см.
  9. Проставки под шаровую, под движку, под подрамник, р.вал- все 6 см. У тебя какой вылет дисков ?
  10. Вчера снял рейку, трубки, в одном выходе из блока золотников торчал кусок второпластового кольца. Похоже при монтаже его задрало и срезало. Если разбирать золотники, то надо менять нижний сальник и кольцо.Подскажите ,где это все взять?
  11. ДА,ДА,ДА. ЖДЕМс.
  12. Лифтую булку на шесть см. Подскажите по тормозным шлангам. Какой длинны и от чего подходит?
  13. При нажатии на тормоз педаль потихоньку уходит до упора. Перепускает главный?
  14. Придеться снимать и искать причину. Не охота , а надо.
  15. Купил рейку б/у, в левую сторону руль легко а в право как без ГУРа. В чем причина? Все сухо, масло в норме.
  16. Приобрел комплект -лифт 60 мм от Самоделкина. В каком месте режется рулевой вал, для вваривания втулки-удлиннителя? От чего подходит болт , крепящий проставу к кулаку, м 16*1,5 ?
  17. Все понял.Спасибо.
  18. Что-то не пойму про П-образные проставки. Ведь общее расстояние между кузовом и подрамником увеличивается, как тут пойдут родные болты? А про то что длинный болт залезет между лонжеронов,сомнение есть. Но ведь другие как-то лифтуют. Или болт вставляется снизу?
  19. Привет всем. Нужен совет. Думаю поднять перед на 6 см., с проставками под шаровую, под двс,под подрамник. Где искать болты удлиненные, торм. шланги, удлиннитель аморта? Может у кого есть? Зад поднят.
  20. Смотри в разделе "Общение по регионам МиМО, местная барахолка, там как раз все есть ,что ищешь.
  21. Привет. Проставки есть в наличии?
