Hercules
Весь контент Hercules
А почему разъёма 4? У меня вроде тоже всего три провода
Народ подскажите пожалуйста схему подключения датчика дроссельной заслонки как всё должно быть куда какие провода и для чего каждый провод ну и цвет и так далее... Надо решить беду с датчиком так как там 4 усика а у меня было подключено только 3 усика и один из трёх был обломан... Грешу что именно из за не правильного подключения у меня отсутствуют прогревочные обороты...
Народ уже в в 4 раз приходит отказ по трубке топливной системы! Подскажите аналоги с чего можно поставить ещё!
Парни и вопрос немного не по теме может кто нить сфотографировать схему подключения датчиков на раздатке а то чёт у меня там провода висят и лампочки не зажигаются когда включаешь пониженную или 4ВД
Ну вот вскрыл я поддон разобрал поршневую и всё там нормуль даже кольца менять не пришлось они как новые. Заменил вкладыши и всё в мондрячил на место А теперь Вопрос Народ расскажите какой фирмы на наш движок лучше брать прокладку ГБЦ а то как то 3000р. За оригинальную прокладку в ЭКЗИСТЕ Как то уж больно жаботно отдавать... Тем более не факт что придёт именно оригинал...
Книжка уже есть правда не такая а то что идет специально для делик. Вскрывать само собой буду потому что она у меня слегка масло поддержала! Под шумок кольца и вкладыши заменю за одно!
Как понимаю вы имеете ввиду снять поддон и посмотреть как дела снизу?
И ещё вопросик Перед ремонтом ехал нормально всё было затем пропала тяга и на оборотах свыше 1500-2000 в двигателе был стук. могло ли быть это следсвие из за пробитой прокладки так как состояние клапанов и поршневой хорошее и намёков на то что там что то отвалилось или сломалось нету...
Значит как вариант что прогревочные обороты отсутствую именно из за этого(простите за выражение) блядства? А немецкую прокладку вроде обсуждали здесь выше и говорили что очень хорошая... Ну а если брать японскую подскажи производителя что бы нормальная была а не хрень... И что можете сказать из за чего так побило прокладку ГБЦ?
И подскажите где можно найти и заказать немецкую прокладку ГБЦ на наш движок и кольца поршневые тоже что бы заодно заменить...
Еще при вскрытии нашёл вот такое вот безалаберное обращение с проводкой может у кого есть или завалялись фишки что видны на фото либо подскажите где их можно отыскать. На втором фото это просто скрученный провода идущие на трамблёр... Хотя эти провода можно зацепить любой попавшейся фишкой. И подскажите что это за прибор к которому идут проводки и может ли из за неё отсутствовать прогревочные обороты так как третий проводок просто обломан и не подцеплен был...
Нагара и прогара вроде ни где не видно может это всего лишь плохая протяжка башки? И товарищи подскажите свойственно ли этому движку поджирать масло или это просто лапшу на уши вешают и сразу же за одно нужно менять кольца под шумок...
Добрый вечер товарищи Вот пишу вам с той же бедой что походу и у всех кто имеет 8клапанный 4g64 Сегодня вскрыл головку блока цилиндров итог я бы даже сказал не прогорела по моему а просто прорвало прокладку между 3 и 4 цилиндром... Вот фотки Жду ваши мнения и диагнозы
У меня машинка 88 года стоит двигатель 2.4 8 клапанный 4g64 родной стоял двухлитровый g63b но ставить 8клапанный 4g64 не советую запчатей уже мало... если уж ставить то от булки 2.4 16 клапанов... Кстати кузов у меня p23w
Ну тогда трамблёрки в студию ;-) И впередтменять :-D
Хотя в принципе я посмотрел по примерял и понял что они все с трамблёра ми идут что в кирпич влезут
Еслиб я знал Я просто спросил ведь 16 клапанные моторы от булки ведь влазят вот только не знаю катушечные они либо трамблёрные
Ребят а ещё вопрос а у меня 4g64 8 клапанный инжекторный но с трамблёром! Реально заменить его на двигатель 4g64 16 клапанный катушечный или нужно искать тоже трамблёрный!
Ну а может маркировка двигателя??? ну или что в доках написано!
А с какой именно булки? кузов?
Ребят а есть разница стоял ли на контрактной 4g64 автомат или механика?
И не собираюсь! Это просто интерес Всё ровно возьму движок от делики булки!
Вот сколько 64 моторов то а мы на этом старье гоняем Всё решено долой мой 8 клапанник даёшь 16 клапанники в массы :) Парни а как под регулировать дверь сдвижную чёт она у меня не хотит закрываться нормально только с помощью руки когда придавишь... А из нутри вообще невозможно если только со всей дури не защёлкнут!
Кто знает! Ведь ещё ни кто не пробовал пока что
Утюги или нет но движки делают новые! И если он влезет в мою l300 это было бы очень даже шикарно! А изменить настройки! Я думаю не такая уж и проблема
