Mihey
Весь контент Mihey
  1. @Пилигрим67, Проверь датчик температуры ОЖ, как правило слабый контакт дает такой эффект.
  2. @Vogul, Что бы проверить сигу, достаточно подать на нее питание и подключить светодиод (Сирену) и нагрузки туда какие концы планируется запитать. Достаточно лампочек на 12В что бы все понять.
  3. Да Да Да монтажку еще никто не отмнял. Расслабились вы ребята с появлением шиномонтажек)))
  4. @Пилигрим67, Тут пожарная охрана хорошо поставлена так что вывезут.
  5. @михалыч алт, Вот это мысль. Спасибо за идею. Действительно чего народ то днем пугать)))
  6. @VladimirI, Какое занудство. Очень ценная инфа.
  7. Я когда ПТФ передние подключал в родной жгут, месяц букварь курил. Хотя все здесь гоняют с противотуманками.
  8. @Девяткин, Тут дело не столько в емкости, сколько в правильной организации пламени. Я начинал со стакана из 150 трубы и закончил чугунной сковородой на 300. На ней и остановился. За сезон сжигал по 400л отработки, соседи в негров не превратились))
  9. @Девяткин, Женя, с котлами на отработке все не так просто. Нужно правильно организовать вентиляцию внутри котла. Если все правильно сделать то дым идет чуть сизый, иногда совсем бесцветный. Черный дым при розжиге только может появляться. То что масло вскипает это да, за этим нужно следить. Пользовался котлом три года, только положительные эмоции. При правильной организации горения он не опаснее дровяной печки
  10. , Если на сухо не убедится, так умасли))) @Пилигрим67, Вадик ты с него не слезай, пускай шевелит. Ток смотри чтоб не заигрался.
  11. @Niva, Да чего проще. Кидаешь отдельно провод по полу, по правой стороне, там весь жгут. И кнопарь на панель приборов. Хошь вместе с задним ходом включай, а хошь просто так зажигай.
  12. Есть белый кирпич, внешне очень солидно смотрится. Потроха болтаются по полу. Внутри не смотрел, похоже не на ходу. Если нужен кузов то мона покалякать. Встреча в Югорске не срослась. Я уехал в понедельник, чел появился в среду. Щас с Бывалым зажигаем в Сургуте.
  13. Караше однако получилось ))). Теперь пофиг на морозы.
  14. @DeferatO,@Девяткин, Это вы про супер-пупер компьютер? Который показывает в каком месте у машинко зуб болит? Дык оно изначально было ясно что это штучные экземпляры. По большому счету не так оно и надо, у меня уже год как предпусковой с сиги запускается, а родной пульт по салону болтается, все места ему не найду.
  15. @Пилигрим67, Вадик я бы тоже твоими руками 4шт приобрел. Лавндосы скину куды скажешь. Ну и лошадке не хворать
  16. @Пилигрим67, Завтра выдвигаюсь в Сургут. Машинко там закисла. Кстати нашел там тебе кирпидос. Надо погутарить. Серега (Бывалый глядишь двигло отдаст, и будет новый кирпидос с 4М40 ))))
  17. Ну тут от предпочтений зависит. Опять же с дизельным надо все равно бачек мастырить в мороз. Потому что при минус 35 все равно надо в дизель что то добавлять, а двигатель этим кормить не желательно. Так что нормально все. Бачек можно куда угодно всуропить. Хоть вместо заднего конденсора например. За ремонт + Вполне зачетно вышло
  18. Дык чу? Оттаял котел? Мож найти у кого еще такой стоит и попробовать с его пульта свой настроить.
  19. Вот ведь зараза. Зима все ближе, а задняя печка все холоднее. Придется достать коньки.
  20. Жизнь прекрасная штука и прожить надо так чтоб боги увидев весь этот цирк, дали второй шанс.
  21. @Гилёв, Стоит 235/75/R15 перед мальца шкрябает при торможении в повороте. В остальном без вопросов.
  22. У них матрицы одинаковые абсолютно. У большой линзы шире угол обзора, для обгонки как раз нужен малый угол и хорошая дальность. Помощи лучше поискать у телевизионщиков или монтажников охранок и видеонабледения
