Может кому будет полезно. При езде на заднем приводе индикация передних колёс не моргает (значит вакуумные датчики расположенные под блоком предохранителей в подкапотном пространстве исправны), при включении переднего моста лампы моргали и не тухли (шток пневмопривода работает) но мост включался. Лезем под машину, отсоединяем фишку датчика включения переднего моста и снимаем датчик. При снятии я обломил один провод, второй был давно обломан.Отмочил датчик в бензине. Нажимаю на солдатика чтобы проверить замкнутость, контакта нет. Разбираем датчик. Развальцовываем края датчика (между корпусом контактов и краями корпуса стоит уплотнительное кольцо. Вытаскиваем внутренности. У меня был сломан корпус контактов (его склеил) и загнуты усики контактов в разные стороны. Всё прочистил, контактное кольцо шлифанул наждачной и собрал. нажимаем на солдатика, контакт есть. Припаиваем провода и ставим датчик на место.Выехал с гаража, включаю мост лампочки поморгали и загорелись постоянно. Всё просто.
