Allexxxei
Весь контент Allexxxei
  1. Вечер добрый.проблема такая.при включении кондиционера двигатель работает ровно на холостых,при включении D машина еле разгоняется.подаю принудительно + на муфту кондиционера,щелчка нет.замена компрессора?
  2. Спасибо,я тоже про это думал.
  3. я их стяжками стянул,они входят между чашками.а угол не получается.
  4. в Благе стоит распил на разбор.фендера серого цвета 10000.себе заказывал со владика с распила за 6000.
  5. вечер добрый.снял родные просевшие пружины,а новые не могу установить.нижний рычаг находится под углом.кто менял,советуйте что делать???
  6. 12 для электронного очень дёшево.коллега с работы заказал за 25 в Владика вместе с блоком управления
  7. на ремонт возили,сказали пора новый покупать. это не мне,с работы интересуются.
  8. Вечер добрый.нужен электронный топливный насос на 4М40.кто подскажет где купить?
  9. в магазине колесо продаётся набор для ремонта сколов и трещин для стёкол.сможешь зайти,узнать цену?
  10. Саня если честно,не помню.если нужно,уточню.
  11. С Днём Рождения, Саня!Ни гвоздя, ни жезла!
  12. Сергей отлично что сделал.Буду в Благе,оформлю себе.Нигде в городе не могу подшипники на ступицу найти,с картой проще будет.
  13. Саня у нас в городе есть.себе брал,заклеил.можно купить и переправить.
  14. Дело хорошее,займусь пока в отпуске.У кого-нибудь есть приборная панель с булки?Можно не исправную.
  15. Лёха не можем дозвониться.Какая помощь кроме денег нужна?
  16. Щётки были с одинаковым износом.в генератор скорее всего лазили,на подшипниках производитель стоит китай.коллектор обработал нождачкой до блеска.сегодня всё собрал,провода пропаял и в оконцеватель обжал.зарядка пошла,всё в норме.Спасибо за советы.
  17. Генератор разобрал.Щётки под замену,один диод вылетел.реле регулятор живое.завтра поставлю на место и заведу.на коллекторе одна из дорожек сточена на 0,37 мм,на второй износа нет совсем.так и должно быть?
  18. хочу сам ремонтировать, но не могу разобрать.корпус как прикипел.ничего внутри не сломаю если немного молоточком помочь?
  19. Одноклубники помогайте.Сегодня по дороге домой "загорелся" аккумулятор на панели приборов.Остановился,выключил печки,магнитолу,вытащил всё из прикуривателя,лампа потухла.Вышел из машины (двигатель заведён), скинул клемы двигатель заглох.Умер генератор.Как его ремонтировать или купить с распила?Советуйте.
  20. у меня кантер 4D33.мотор сказка,если следить за ним.как и за любым двигателем.
  21. а от чего подлокотник?фото можно как в машине установлен?
  22. если проблематично пайкой сделать можно на концы проводов одеть концеватели и обжать.соединить их болтом и изолдировать термоусадкой (можно в несколько слоёв).выдерживает до 200 ампер.проверено на работе.
  23. всем доброго вечера, присоединился!
