evper63g
Весь контент evper63g
  1. Вот здесь, как мне кажется, и кроется Ваша главная ошибка(под нагрузкой,без нагрузки),ведь при разных режимах и разное потребление.А им как раз и заведует позиционер,который, взяв на себя смелость Вы пренебрежительно называете резистор!Это моё мнение,готов выслушать Ваше и ошибиться.Но прежде нужно исключить и эту причину,я так понял что Вы в тупике?C уважением и пожеланием удачи.Да ещё вопрос ,а ссылку на тираныча читали? Может у Вас конструкция крышки другая?
  2. А ни кто и не говорит что она не исправна. Она исправна-но! Сами пишете что двиг дёргается,потом набирает нормально.Будьте последовательны!
  3. Скорее всего у Вас неисправен позиционер.Проработайте темку 4м40 ТНВД ефи (111 сообщение,(в частности ссылку)),и надеюсь наступит счастье.Удачи!
  4. А у меня случай получился.Начала подклинивать правое заднее колесо.Полез внутрь,думал суппорт оказалось ручник.На тросе оплетка прохудилась,так броня заржавела ,переломилась и заклинила трос!Вот такая история.
  5. Гудел ГУР,прокачивал не помогало,уже начал искать контракт.Кроме того тяжело вращался руль на месте.Залита была американская жидкость.Решил поменять-заливал методом вытеснения,извёл 3 литра декстрона-3, синтетики- шелл.Забрызгал всю машинку и гараж,но полегчало здорово,Почти не слышно, вращается легко! Уважаемые деликаводы используйте рекомендуемые технические жидкости!
  6. Подкрылки получил! Огромная благодарность вещему! Даже не ожидал такой оперативности.Олег, ещё раз спасибо,с прошедшим и наступающими праздниками весны!
  7. Да, мы оставляем ТНВД на сладкое,а мне кажется это самое простое.Отремонтировал и порядок. И хорошо если это помогает. Только вот затратно очень.
  8. Видишь, датчики менялись,это не значит что они рабочие в данный момент.У меня оригинальные свечи одна сгорела через неделю другая после того как датчик крякнул,электроника стала командовать-греться,а двиг горячий. Кстати свечи бош рулят а стоят в разы меньше.Я это к тому что может быть любой капкан,и в основном там где ты уверен, что всё нормально.Так что терпение, и в перёд по новой.
  9. У меня запускалась и сразу глохла-оказалось датчик ОЖ на электронику отказал.Ещё может свечи рано отключаются-если вообще работают.Видишь, ты нагреешь двиг перед пуском,а как холод доберётся до датчика начинается обман электроники. Пока хватит? Удачи!
  10. Народ! Прошу поактивнее отправлять заявки вещему, (ник "вещий"), в личку.
  11. У себя поставил 2 элвентилятора от тойоты,датчик от девятки,реле,клавишу в кабину на всякий, три года катаюсь.
  12. Тоже нужны подкрылки.Согласен на доплаты! Один комплект (1),на L400!
  13. Сергеич! А я и не откручивал рейку.Конечно некоторая акробатика нужна,но терпимо.
  14. Сергеич(1105)! Огромное спасибо за отчёт.Всё сделал как написано,сальники по номерам из экзиста,собрал,работает! В личке я спрашивал,чем уплотняется крышка вала-нижним сальником.
  15. Alex_DV! С нетерпением ждём новостей.
  16. Поменял прокладки,старые в руках поломались,во втулках зазоров нет,будем надеется всё нормально.Теперь у меня вопрос. Как правильно работают заслонки? Уважаемые деликаводы кто знает ответьте!
  17. Кто знает как отремонтировать дроссельную заслонку,что бы не текла?
  18. Да,машинка не может стоять больше суток,а то копыта отобьёт (шутка). А шайба уже лежит новая 2.8.
  19. Знатоки! Кто скажет шлифуют регулировочную шайбу под плунжером, или закалка как на клапанных не позволяет?
  20. NP-VE4/11E2000RNP26, 104601-3031
  21. Уважаемый Ser-Bat! В Вашем сообщении № 358, Вы прикрепили изображения с зазорами плунжера.Это зазоры эфи?
  22. Спасибо за внимание! П\П у меня эфи ,всё таки добрался до номера ,прочитал,и понял что правильно заказал.Шайба на эфи 48 похоже других не бывает.Кратко-№ есть, детали-есть.Жму оплатить.Особо спасибо за rover.
  23. Спасибо,ожидаемый ответ.
