evper63g
Весь контент evper63g
  1. Ну если тебя такой метод устраивает то всё нормально,мне так проще.Вот видишь Ser-Bat? Народ требует объяснений,а их нет.
  2. Нет,придётся поверить,в книге нет.
  3. Простите, но для одарённых это аксиома.Ну нет для этого объяснения,это есть или нет!
  4. Будем надеяться что вопрос уже решён.
  5. В этом моменте приходиться быть категоричным,он очень важен,и необъясним.Удачи.
  6. Возражения не принимаются,сначала сделать как написано в сообщении,потом обсудим.
  7. Метку ставить на Т и вставляешь она сама переходит на N.На крепёжной пластине ТНВД есть заводские метки,(чёрточки),метка на ТНВД на один мм выше,т. е. к двигателю.ТАК ?
  8. Начнём сначала.Напиши как ставишь метки,как будто хочешь нам объяснить.И причина замены насоса.
  9. Я уже писал,развернул и выточил из головачных камазовских болтов .
  10. Ser-Bat, в моём случае необходимости не было,заменил для большей точности,и подошла первая попавшаяся(серьёзно).
  11. Sireg@! Не пугайте человека, в его краях без машины как без рук.Мне поверьте на слово про мануал и т.д.От замены плунжера KF ни куда не уйдёт (если пружины не сели). Да и вал почему без втулок не заменится,не менял не знаю,просто интересен ход Ваших мыслей?
  12. Можно обойтись запросто.Сотки ни кто ловить не обязан.В мануале их 10.Кажись 9461610112 номер крестообразной шайбы.
  13. Я так шайбы заказал размеров-8 наверно,и попал в какой надо.И на всякий заказал самый большой,чтоб токарь шлифанул под надобный.
  14. Свечи отключаются ,но дольше-есть риск.Но если в курсе, дело хозяйское.
  15. А если не секрет,какого гемора? Satanyo! прицепи датчик,спалишь свечи!
  16. Скорее всего крышка ТНВД. Пробуй сдвинуть на доли миллиметра назад.
  17. Он давал ссылку в посту №132, тема : 4м40 Электронный ТНВД.
  18. А датчик снять ОЖ сливать нужно?
  19. Хоть бы написал ЕФИ, иль нет.
  20. Спасиб! А то у меня иногда на третей зависает.
  21. Уважаемый эдд! Сформулируйте пожалуйста,что Вас привело к смене коробки?
  22. Прошло семь месяцев,и я могу ответить ЭДДу на пост№360.Починил-поехал! Вопрос был во времени,хотя машина простаивала два дня.Видимо картину в голове составил правильно,проблем не случилось.Снял ТНВД,разобрал,требуху выкинул,поставил новую.Поставил на место,и на ходу подбил редукционный клапан, и машина озверела-мадам боится со мной ездить. Но есть ещё недостатки,в основном на уровне чувств-будем устранять.
