tixon
Весь контент tixon
подниму темку . едет кто ? когдакуда? мы планируем через неделю , район заонежья , восточная сторона беломорканала. примерно куда -нибудь туда.))))
что тут скажешь может повезло ,а может потому что автомат. х.з
а я вот недавно выяснил ,что действительно японцы не дураки . а всего то ,поставил рессоры от л200. теперь ,вибрации 2го порядка (а именно с ними и борются бал. вал.) чувствую пятой точкой очееееень хорошо )))) возвращать бал.валы не хочу . лучше поменяю рессоры
есть еще вариант ,-поставить два датчика и через переключатель подсоединить на один указатель
ну если учесть что л300 4х4 с гидравлической сцепой ,то наверное можно. но педальный узел придется заменить
спасибо за мысль ,посмотрю. но мне кажется не оно. по высоте машина стоит как и раньше ,почти.
нет ,давление в шинах не менялось . у л 200 то же нет вибрации . но она на раме . твоя кстати то же ))))
а вот еще одна хитрая неисправность- поставил рессоры от л 200. появилась вибрация . неделю уже играю с углом моста ,количеством листов и высотой сережек. )) причем вибрация идет не от кардана ,а от мотора. мелкая , как на спортивном мотике .зависит не от скорости а от оборотов мотора. и еще ,пятой точкой стал чувствовать каждую шашку протектора. думаю не зря японцы такие большие сайленты на кирпичи ставили.
чтобы был чих ,нужно чтоб было чему гореть и чем поджечь . не знаю как на делике ,но на многих других авто искра проскакивает в момент включения зажигания . а бензин наверно поступает через текущие форсунки. ну как версия
господа ,желающие тышшу кобыл в кирпича впихнуть. а вы думали как трансмиссия это переваривать будет ? или другую ? но они длинные все. кардан укорачивать вроде некуда уже )))
я так скажу,- проблем добавит больше чем мощности .)))
нельзя там мазать . к любой смазке налипнет песок
похоже она . с мкпп
подпишусь под каждой буквой. хотя задние на 36 всоде были на первых кирпичах. зад карданна 40 найти не просто. но можно обрезать от портера . там такие же шлицы. но хлопотно это .токарка сварка балансировка . и не уверен ,что задняя часть подойдет
имелся в виду наружный диаметр шлицевой части . шлицевая ,которая в коробку ,то же разная у мкпп и акпп. но у акпп раздатка отличается внешне. (на задний кардан флянец вместо шлицов) ищи раздатку от мкпп вместе с карданами
да никаких ньюансов тут нет. вопервых промой и продуй все воздухом. во вторых пластик уже не тот ,и гнется уже не так как задумывали японцы . можно попробовать согнуть из полоски жести колечко и обогнув остатки трубки попробовать разжать скрепки.
сереж.погугли ,где то здесь торговали поршнями из нержи . кажется в новосибе . стоят не дорого ,живут вечно .
развалилась на куски и лежит в поддоне
где то здесь читал-25й 57мм 35й 60мм инфа на уровне слухов ))))
не факт . обороты при разгоне какие? передачи нормально переключает?
чей то мне начинает казаться , что здесь просто мешают машине работать ))))) гена, сделай 2 теста отключи авс и тормозни на щебенке. и найди минусовой манометр (вакуумметр) и замеряй глубину вакуума. апсолютный вакуум примерно минус 1 бар (кг\см2) насос должен выдавать примерно минус -0,5. так то тормоза на делике ,да и на других японцах гораздо слабже ежели на немцах.
