tixon
Весь контент tixon
  1. но я разбирал старые автоматы . в современных пластиковых авто ,эта пластина может быть толшиной милиметр ))))))
  2. tixon
    куплю кирпича.
    друг подыскивает кирпичика. главное условия- честные доки и хороший кузов . бюджет где то 400. желачельно мкпп ,и без " глубокого тюнинга " может есть у кого что нибудь на примете.
  3. про те акпп,что я разбирал-там все примитивно просто -диск толшиной 6-8мм с прорезями по радиусу . то есть похожий на шестерню . только зуб не модульный а трапецией. и в эти прорези входит штифт ,диаметром 6-8мм . учитывая передаток примерно 1к 4 . свернуть такую конструкцию ,ой как не просто. думаю понадежней тросового ручника будет.
  4. olds мы то понимаем твои приколы , ))) но у человека русский язык не родной . он их может не понять .))) сделать 4вд из 2вд . это же пол кузова нужно переварить . и тех осмотр точно будет закрыт. если не нужен 4вд. мое мнение-продать весь этот хлам и купить что то типа т4 .
  5. tixon
    Покупка Delica
    лично мне такие машины по душе . левый руль . ремонтно пригодный мотор (но правда слабый) суперселект и кпп можно и приколхозить . от того же старекса.или паджеро. в общем заготовка не плохая . но не за лям же!!! ну она еще может стоить лям ,но при одном условии -идеальный ,девственный(без сварки и малярки) , кузов . с учетом того,что европейки раза в 2-3 гниют быстрей японцев. сердце мне подсказывает-что там не девственностью а тухлячком пахнет )))))) но . машину я не видел , мои мысли ,лишь мои догадки ,и мое имхо. решать тебе.
  6. и попробуй на х.х. обратку скинуть . и посмотри какая струя течет . должно течь примерно со спичку . на оборотах побольше.
  7. с форсунок нет . но может продувать через уплотнительные медные кольца . к проблеме не относится ,но починить нужно . пока гбц не продуло . с обратки может . но тоже к проблеме не очень относится . так как обычно проявляется утром при запуске. воздух при заглушенной манине может попасть в шланг фильтр-тнвд . при не полном баке. с завода трубка обратки доходит по пол бака . (я рекомендую ее удлиннить до дна) а в тнвд нет клапана который мог бы удержать топливо. но это все опять к проблеме не относится . какие то чудеса в решете . ))) попробуй еще прозрачный шланг на обратку кинуть . может тупо через сальник воздух сосет .
  8. хороша машина волво ,ездит быстро но не долго )))) простите за флуд . не удержался )))
  9. игорь. уважаю людей думающих и что то делающих руками . работа сделана колосальная . но чтоб оценить творение , нужно понять художника )))) отсюда несколько вопросов .- для каких целей делалось авто ? это главный вопрос.))))) зачем лифт ? после постройки взвешивал ? я так понял ,после постройки прошел полсотни т.к.. какие недостатки проявились ? п.с. я вот то же ,уже лет пять про свою темку собираюсь нарисовать .. да все никак не соберусь ))))
  10. Nice так то лябде пофиг где дым нюхать. , на колекторе или трубе. . на всех лябдах которые я когда то видел , четыре провода и одинаковая резьба- м18 шаг 1,5. такая же на ступичной гайке нивы. ( кирпичи с бензиновым мотором видел только на картинке))))))
  11. сергей ,в фильтре воздух не увидишь . нужн именно прозрачного шланга кусок . и на подачу и на обратку. и попробуй шланг обратки скинуть и посмотреть на хх как с нее течет. у тебя явная нехватка топлива . а вот где и почему и нужно понять. снимешь ты бак ,посмотришь ,бак как бак ,не сильно грязный ,все на месте , а дырочку на трубке в сотую милиметра не заметишь . и что - мыло мочало начинай сначала ))))) это так для примера. прежде чем что то делать нужно понимать что ты делаешь
  12. Nice как бы я постуил на твоем месте,-сначала проверил подвеску .в том числе и положение рейки. поменял бы колеса местами . если без изменений ,то заехал бы на нормальный стенд сход-развала к хорошему мастеру.. попросил бы сделать диагностику. данные которые он выдаст ,многое могут рассказать.
  13. на мой взгляд ,существуют десятки причин увода в сторону . но как торсион может влиять ,ума не приложу.
  14. tixon
    Покупка Delica
    ну да ,если свеже покрашенная в круг ,то есть повод задуматься . а если пару зим поездила ,то косяки проявятся . нужно только уметь их разглядеть. и залитое антикором днище вместе с трубками ,болтами и остальным. тоже должно насторожить
  15. остановят ,докопаются ,снимешь при них и поедешь дальше со штрафом 500р.
  16. сергей ,чтоб легче искать "черную кошку " поставь два кусочка прозрачного щланга -один на входе насоса ,другой на выходе. и в горку ездить не надо будет. от количества соляры в баке зависит ?
  17. tixon
    Покупка Delica
    я бы ,покрашенные раптором и.т.п. сразу в сторону. раптор это самый лучший способ скрыть косяки кузова. но не долгий
  18. почему силиконовая ?? а х.з. какая была ))) умирают эти механизмы по двум причинам - ржавеют и клинят стальные детали , и шестерни с годами забиваются песком . и тоже клинят . а пом уже мы шлицы сворачиваем . для того и смазка-чтоб не ржавели и чтоб для песка места не было.
  19. на своих я проводку со старых переставлял , и шестеренки регулировочные сразу силиконовой смазкой забил. а регулировать конечно придется . иначе никак.
  20. ты долго будешь тыкаться как слепой котенок ,пока не разберешься ,-что куда идет и что и как открывает-закрывает. клапана кстати .внешне идентичьные ,у японокорейцев бывают несколько видов . постоянно открытые и постоянно закрытые. в этом то же нужно разобраться ,и проверить -так ли оно.. еще можно проверить проходимость трубок (их бывает ржавчиной забивает. и наличие-утечку самого вакуума .
  21. все просто - либо клапан не тот либо трубки одел не так. смотри -клапан он каботает как- включился ,не только открыл вакуум .но и выключил связь с атмосферой. выключился-закрыл доступ вакуума и открыл связь с атмосферой .(выпустил вакуум . точней воздух впустил))))) да клапане даже фильтр стоит для этого. в общем смотри что не так.
  22. он по креплению не подойдет . я когда свою делал ,этот момент учел . и сделал крепление под нивовские. (они же копеешно-шестерошные) вот только теперь нормальные жигулевские днем с огнем не найдешь . есть только говно китайское )))))))) . даже стеклышек нормальных уже не купить )))))
  23. спасибо . полезная инфа правда не понятно что за размеры -68 и 66,2 ????
  24. я не читал мануал по 4м 40 .и может скажу чушь полную но на 56м выставляется 1мм хода плунжера 7-9 гралусов ...ПОСЛЕ ....вмт. может в этом ошибка. тоже сначала не понял че за хрень . ведь на многих дизелях выставляется -начало движения плунжера ххх градусов ДО вмт
  25. странные какие то данные в мануале . на уазиках допуски меньше.))))
