tixon
Весь контент tixon
  1. и сколько ампер примерно ? если на холодную все с полпинка ,значит на подсосы воздуха не стоит грешить . на свечи то же. я думаю плунжер если есть лишние форсы ,можно на них скинуть давление и проверить мою версию
  2. Romanych я бывает занимаюсь ремонтом тнвд ,но только нашими мазокамазоми . но сути это не меняет . - некоторые клиенты умудряются уничтожить отличный насос за пару часов. а форсунки прямо при установке. думаю по импортным примерно так же .лекар не даст соврать а вы про апрель вспомнили . работу свечей определяете по спиральке на щитке ?
  3. Romanych попробуй перед запуском ,1е подать на свечи 12в напрямую . секунд на 8. и второе -на горячую облить тнвд холодной водой.
  4. ну можно конечно ,замачивать вдшкой ,пытаться раскачивать . но в 99 случаях -замена датчика
  5. масло жрет? давление масла как? дефектоскопом в цилиндры заглядывал ? если масла в цилиндры плеснуть ,поднимается компрессия ? это як тому ,что замер компрессии как метод диагностики ,не далеко от хрустального шара ушел . )))) не ,как разводилово клиентов на капиталку просто отличный . но о состоянии мотора цифры 20-22 совсем не приговор
  6. есть еще два решения проблемы с этим датчиком берем от портера (он нормально замкнутый) и колхозим проводку через реле 2. берем от тазика и точим переходник.
  7. имел в виду-не просто будет закрепить диск на шлицевом соединении рк-кардан. а крепить диск на соединение кардан-мост . то на бред похоже . такое только на мазе старом видел . жесткостью пружины и углом конуса можно добиться чтоб держал когда надо и делал рррррррр когда забыл снять с ручника
  8. думал об этом . но у меня мкпп. там шлицы как на волге
  9. достаточно просто на спуске колеса повернуть и в бордюр упереться . и можно пытаться весь коньяк вокруг арарата вылокать )))) а я вынашиваю идею ручника ,по типу как на акпп паркинг. принцип- шток втулка пружина ,вакуумная мембрана и вакуумный клапан . вся эта хрень приваривается к боковой крышке рк. и штоком упирается в шестерню пром вала рк. и поджимается пружиной. а когда клапан открыт . мембрана шток оттягивает и осбождает блок шестерен -все машина поехала. новсе времени не хватает сделать .
  10. могу обьяснить теорию почему запрещены прямые гидравлические стояночные системы. по теории и практике сделать 100% герметичный пневмо или гидросистему невозможно . даже на аэс есть нормы утечки радиоактивной воды. в обьемах станции они мизерные . но они есть. для авто тормозов наверно то же какие то нормы утечек есть . и допустим 1 капля в минуту внутренних утечек не как не отразится на работе тормозов . то утечка -1 капля в месяц стояночного тормоза ,может за раз убить человек 30. пример- новая машина с такой стояночной системой ни какой прибор на отк не увидит такую минимальную утечку. и даже если ее нет она может появиться через месяц и останется никем не замеченной. водитель приехав к теще которая живет на горе арарат ,все сделал правильно - запер и поставил авто на ручник. и пошел бухать пока бухал и лечил печень прошел год . давление упало ,авто покатилось и врезалось в пермомайскую демонстрацию . или гей парад ))) и главное-никто не виноват . судить не кого.
  11. вот только подобные стояночные системы запрещены во многих странах. точнее разрешены ,но через энергоаккамуляторы .
  12. если поршня не выходят из за острой ступеньки выработки 1мм (правда с трудом в это верится). то никакие примочки не помогут . спиливать фаску на острой кромке ,и выбивать кувалдой . все равно блок в расточку поршня в чермет. к.в очень и очень рекомендую новый. или хороший бу. после шлифовки они часто лопаются.(причина не понятна) гбц в шлифовку и проверку . маслянный новый корейский, шатуны ,тнвд,форсы ,термостаты (оба) -в проверку помним правило- мотор лучше чинить дорого . это гораздо дешевле получается
  13. вот чтоб время на с\у торпеды не тратить ,сразу сделал как раньше раллисты делали .на и на многих грузовых так сделанно -из кузова выходит просто штуцер . далее шланг и форсунка на дворнике. из минусов только -не премиум внешний вид )))) из плюсов - в лесу ветками не сломаешь не требует точной регулировки расход незамерзайки реально сильно снижается. стекло чистое не зависимо от скорости
  14. серыйеж а это точно от булки? от какой ? номерочка на них не сохранилось ? судя по фото они меньше 110см. слышал ,что есть какие то короткие булочные. но на всяких дромах итд везде длинна 116 карельская поездка показала -разбитый асфальт-отлично грунтовки с камнями отлично но вот стиральная доска на грейдере ,ехать невозможно.
  15. потому и токарный . сделать проточьку и расточку . и тогда необходимая квалификация сварщика падает до моего уровня ))))
  16. думаю новый будет китайским . с соответствующей надежностью . если блок и вал живое .я бы капиталил.
  17. Krogo тема- торсионы в л 300 так . нашел таки еще одно решение торсионной проблемы. для любителей пожестче -44821-05100пр. 44811-05100л. по шлицам наши . длинней наших на 7 см . толщина 24-25. их два вида . есть еще жестче. из переделок - удлиняем клюшку на 7. (где болт-натяжник) . нужен токарный и сварка . и ВСЕ! ощущения - стало жестче . вроде даже слишком . при проезде лежачего мента на 60км.ч пробоя не чувствуется .но под жопу пинает сильней )) для понимания жесткости . от начала затягивания гайки ,до высоты -""привода ровно в горизонт"" ,нужно закрутить 25-30мм . на штатных было около 70мм. торсы ставил мало бу .от тагаза
  18. тут еще многое зависит от того ,каким был двигатель до разрушения шланга . поэтому сначала -вскрытие.
  19. Виктор 89 да . саньенг. они же на тайгер тагазовский. . раньше не мог сказать . в карелии отдыхал
  20. ни молибден ,ни графит ,теоретически нельзя применять в подшипниках качения . наверно поэтому я не видел ни разу молибденовой смазки в трипоидах. и про 158ю -изучал как то еще советскую таблицу смазок . ну там ,-состав ,применение . так вот -только в 158й масло -мс20. ну и факт .про камазовские крестовины на автобазе . это не на 3х камазах проверено. их там наверно сотня была. может какие современные и лучше в разы 158й . но где они? кто они?. а они ли ,или не они ?)))
  21. при поиске следует учесть- плюсов на щиток заходит несколько . 2 минимум . и с массами не все логично . например с датчика температуры масса идет аж на двигатель, отдельным проводом. и прикручивается к блоку.
  22. Sergey59rus молодцы. фоток бы добавил. . хоть пооблизываться )))))
  23. tixon
    Хабы AVM-743XP
    попробую прикинутся вангой .- юри хочет по весу отличить айсин от китайских потделок. разочарую- китайский типа айсин весит почти так же . только корпус у них мягкий . наверно свинца много .
