tixon
Весь контент tixon
  1. @Сергей23 без проблем ,если вместе со звездочками , они подходят корейские и не дорого стоят.
  2. @vol а нету. не сохранил . тупо забивал в яндекс и гдето вылезла .
  3. и нафиг они нужны эти обороты .если выше 3х тыщь ( это 1500 на насосе) наш 56й тупой как автобус лиаз ))) только если лишнюю соляру пережигать ))))
  4. вот ты гад . при сталине ,за такие действия , копать тебе канал лет десять . как врага народного имущества))))))))))
  5. @Алишер нет там никаких уплотнительных (резиновых)колец . там так называемый лабиринтовый сальник только пару колец типа поршневых
  6. думаю@mayboroda не будет против если продолжу тему. собственно тоже куплю компрессор .такой же как на фото . в хорошем состоянии . или поршня к нему.
  7. был опыт глушения турбины в 2000.к.м. от дома. зимой , на грузовике. удалил клыльчатки и ось , вместо оси вставил болт с гайкой и шайбами ,заклепал трубку подачи масла . мотор сильно свистел,дымил , соляру жрал ,и нихрена не ехал. но меня и груз до дома успешно довез. меня такой способ спас,но так выезжать из дома ,имхо извращение.
  8. это смотря как треснула . но все равно ,наши головки стоят копейки (относительно ) я бы не стал связываться
  9. @vadim66nt ну никак не может первичный и вторичный валы быть единым целым ))) суперселект тоже хотел , крутил-вертел,примерял . и все почти решилось . остановило только,- длинна кардана в 12 см . и соответствующие углы его работы. @Иван175 посмотрел ссылку вот это надежность !!!!! судя по фото, масла не было несколько месяцев )))))))))))
  10. все реально самое сложное в этой затее ,-отбалансировать кардан. шестерни переставляются, шлицевую на кардан можно и другую приварить . к примеру на нивовских белкардовских карданах хорошие шлицевые. отбалансировать ,то же есть конторы . москардан например. со спидометром ты сам разобрался. и раздатка целиком не нужна . нужны только задняя часть с валом и мелочевкой. удачи . отчет с тебя )))
  11. думаю ,из за этого косяка компрессия сильно не изменится
  12. @Stinger кстати ничего сложного, часто так выключаю -включаю .особенно когда понижайка нужна а передний мост нет. например на севере по камням скакать
  13. ребетенку угораздило родится 9го, в этом году юбилей 25. пока не знаю ,как получится. вы как планируете ,с ночевкой в машинах ?или?
  14. никакой пескоструй не вычистит все на 100% . попробуй гнилую железку пропесочить и потом шкуркой пройтись . и увидишь рыжую пыль . плавали знаем )))) и причем здесь акрил ? кислотник не любит только полиэфиры (шпаклю) во всяком случае наши маляры по прошкурам до металла всегда кислотником проходят .и на негокраску кладут.
  15. эпоксидка вещь ! хорошо стоит . но я на голый металл сначала кислотником прохожу , сушу ,а после эпоксидкой.. знаю ,что не по технологии ,и что маляры пальцем у виска крутят . но этот метод мной проверенный и испытанный. несколько машин, и камазовских кабин так сделано ,и все ок. лет 5 держит.
  16. люди ,подскажите плиз . где взять книгу легионовскую л300 дизельную .? в электронном виде ( бумажная у меня на столе лежит) ссылки из этой темы заблокированы . нужна для гаивни. или скинте плиз на мыло ,у кого есть. стоп ,пока отбой . кажись нашел бесплатную версию .
  17. а в теплом боксе ,если ночь постоит ,хорошо заводится ? если да ,то я бы впрыск пораньше поставил, попробовать. а если плохо , то искал бы утечку топлива ,подсос воздуха. хотя на ефи. он по идее сам должен впрыск раньше делать , тут может и с электрикой чего. тут я не силен . не знаю эти системы.
  18. @Карел а номерочка не сохранилось?
  19. расскажу свою историю капиталки делал капремонт всей машины ну и естественно мотора . все по уму ,с расточкой блока, денег на з.ч. не жалел . завел ,все хорошо .не дымыт, не стучит, не течет . сразу поехал в отпуск , и он гад за 4 т.км. сожрал 5 литров масла. приехал начал разбираться ,-масло во впуске . ну че ,все понятно . турбину то я оставил старую . поставил турбину от портера с новым катриджем гаретт. мощи заметно прибавилось . НО . этот проглот начал сжирать литр за 500км.!!!! долго искал причину ,убрал весь тюнинг (шноркель ,интеркуллер, доп сапун,) все равно жрет скотина. поставил на сапун доп . маслоотделитель - две капли за неделю . мозг кипит ,жаба душит,нарушился сон и аппетит ))) на что думать не знаю .уже собрался вскрывать поршневую , вспоминал номера прокладок и.т.д. однажды вечером ,слегка нетрезвый,сидя за компом ,тупо забиваю в гугл "жор масла дизеля" читаю сто раз перепечатанные статьи , в которых каждый раз повторяется про забитый воздушный фильтр . матерясь словами ,-"это бараны я и без вас знаю." все таки ,почему то заказываю новый фильтр . не знаю зачем . у меня стоит новый ,оригинальный хундаевский. дыма нет . ну точно фильтр не виновен. ну и при очередной проверке масла ,поменял его. и ВСЕ !!!! жор пропал . совсем пропал. !!! уже 2 т.км. уровень стоит как нарисованный. вернул на место шноркель и все остальное - не жрет. смотрю на старый фильтр ,-даже не запылился . единственно что отличает .на многих фильтрах бумага желтоватая ,а у этого серая. поставил на всякий датчик засоренности фильтра мазовский ( на 65) . срабатывает кода крутишь больше 3000. я х.з. как должно быть . но уже еще источник информации . вот так. век живи век учись и дураком помрешь.
  20. если накатом тишина , а воет только под нагрузкой , то похоже подшипники не виноваты ,так шумит главная пара. хвостовик не болтается? а подшипники полуосей мы проверяем так- поднимаем мост ,раскручиваем колеса до 80 и слушаем . если ему кирдык , его услышит даже глухой.
  21. @Barin не знаю ,что такое кАлия . а кОлея это ширина колес по центру шин . а то что ты написал это ширина моста наверное.
  22. в моем представлении шевроле блейзер это такой 5ти-6ти литровый сарай ,в багажник которого запросто паджера заедет ))))) что то я сомневаюсь что паджеровский мост шире . может ошибка где ? вылет дисков учитывал ?
  23. если не ошибаюсь , шлицевые разные у мкпп и акпп. и вроде от года зависит. @Князь Ярослав 4х4 твой вариант хорош ,но летом . я в нашем городе зимой не каждый день пер. мост выключаю . почти всегда 4вд.
  24. @olds судя по вашим ответам ,вы знаете номера сайленблоков ,и знаете где их купить .но эту информацию хотите сохранить в секрете . получается так ?))))
