круглый
Весь контент круглый
Так Lesjofors 81 950 46 это на какую крышу?
А где находится этот блок управления?
А сколько там релюх,я думаю что на вентиляторы одна а на компрессор другая?
Всем привет,у меня вопрос к вам.может у кого такое было , включают кондиционер,а компрессор не включается,только включаются вентиляторы,начал проверять компрессор напруга на него не идёт,на прямую подключаю муфту она срабатывает,фрион заправлен датчик давления исправен может какая релюха неисправна подскажите пожалуйста а то жара очень некомфортно ездить, книжки нету поэтому немогу проверить какие релюхи и предохранители неисправны.
Взялбы пару штук куда деньги сдать?
В общем снял я испаритель а на нем клапан стоит я его разобрал потраха вынул собрал и все заработало передок тоже стал морозить.Скорее всего падвис клапан который стоит на испарителе.
Извините что так долго не отвечал, до диагностики я не доехал потому как менял редуктор задний, и когда я вытащил полуося то обнаружил что где расположены датчики АБС там было много грязи.Так вот грязь я эту удалил все собрал и теперь катаюсь и АБС не загорается.
Хорошо заеду на диагностику на неделе потом отпишусь.
А как я на диагностику приеду если у меня АБС работает и лампочка тухнет ,или мне проехать около ста километров а потом неглуша ехать на диагностику?
Всем доброго времени, у меня такая проблема при движении на маленькие расстояния до 50км все нормально как только проедешь больше то зогорается лампочка АБС и система неработает заглушишь машину, а потом опять заведешь все опять работает. Подскажите может у кого было такое и как с этим боролись.
Все всем спасибо,разобрался!
Всем привет.У меня такая проблема ,стал перегорать предохранитель в салоне третий ряд третий сверху который отвечает за фонари заднего хода,за индикацию на приборной панели переключения передач датчик скорости и ещё что-то.Пробывал отключить все фишки от перечисленных выше,потом каждый подключал чтобы найти причину но найти неполучилось причина то в одном ,то в другом даже незнаю что делать, куда лезть? Может кто подскажет,заранее спасибо.
Но почему когда включаю передний кондей в смотровом окошке идут пузырьки,а когда включаю задний вместе с передним пузырьки исчезают ?
это который стоит на испарителе? то он подключен , а клапон отсечки я распотрошил поэтому я думаю что хладоген должен безпрепятствия протекать через испаритель. Может испаритель забит изнутри?
испаритель снимал промывал , продувал
Всем привет у меня такая проблема :включаю кондей передний он неморозит и в окошке смотровом видны пузырьки,а трубки еле прохладные ,а включаю задний кондей пузирьки пропадают трубка ледянеет и задний морозит, а передний нехочет . клапан на переднем кондее снял точней вынел потроха а ситуация неизменилась. подскажите кто нибудь что делать и как с этим бороться?
E.g.o.r а в каком магазине покупал переходники на тормозные трубки?
Сегодня подсоеденил механический манометр давления масла , на холодную показывает 2,8кгс/см2 а когда прогрелся то давление упало до 0,5кгс/см2
